• 06.10.2026, 22:14
hanni79
Interner USB Header 9 Pin - Zwei Geräte anschließen ?
mercredi 27 mars 2019, 22:11
Hallo werte Mitforisten,
ich habe an meinem Mainboard zwei 9-Pin USB Header.
Da ich ein neues Netzteil kaufen möchte, hätte ich 3 Geräte zum anschließen ( Pumpe, Aquaero, Netzteil )
Da ich auf den 9-Pin Header anscheinend nicht einfach zwei USB Stecker anschließen kann, wäre jetzt meine Frage,
gibt es für diesen Anschluß ein Y-Kabel ?
Ich würde dann gerne Pumpe + Aquaero dran hängen, da die ja beide eine eigene Spannungsversorgung haben und über den USB Port vermutlich nur sehr wenig Strom ziehen. Falls das möglich ist, gibt es da noch mehr zu beachten ?
Lupitus
jeudi 28 mars 2019, 07:58
Du kannst an einem 9-poligen USB Anschluss 2x5-poligen Stecker anschließen.
Alternativ kann ich dir den HUBBY7 empfehlen.
https://shop.aquacomputer.de/product_inf…roducts_id=3419
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Lupitus" (28 mars 2019, 16:48)
jeudi 28 mars 2019, 16:34
Der 9-PIN-Header umfasst ZWEI komplett unabhängige USB-Anschlüsse. Dies ist einmal die obere Reihe mit den vier Pins und einmal die untere Reihe mit dem fünf Pins. Der fünfte Pin ist unwichtig (entweder tot oder Masse). Er dient dazu, damit man einen 9-Pin-Stecker z. B. für die Frontanschlüsse des Gehäuses nicht verpolt einsteckt. Wenn dir diese zwei USB-Anschlüsse nicht reichen, musst du einen Hub verwenden! Splitterkabel können für USB nicht genutzt werden.
