• 12.10.2026, 15:38
Scarecrow1976
Farbwerk 360 zusätzliche LED Stripes
dimanche 21 avril 2019, 15:47
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem Farbwerk 360 Controller.
Da ich ein sehr großes Case besitze habe ich als mein Kollege sich ebenfalls einen Farbwerk 360 Controller bestellt hat zusätzlich ein LED Stripe ( 53268 ) und
3 RGBpx Anschlusskabel ( 2x 53260 und 1x 53259 )mitbestellt. Allerdings bekomme ich den dritten LED Stipe nicht zusätzlich ans laufen. Wenn ich ihn direkt dran
hänge funktioniert er. Nutze ich das RGBpx ( 53260 ) Anschlusskabel und verbinde ihn mit einem anderen LED Stripe bleibt er dunkel. Mache ich irgendwas falsch?
Frohe Ostern :)
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Scarecrow1976" (21 avril 2019, 16:58)
MK0815
dimanche 21 avril 2019, 21:04
Kabel defekt, IN OUT vertauscht oder Stripe defekt.
Ich habe 5 zusammen und die gehen.
Scarecrow1976
lundi 22 avril 2019, 07:29
Soweit ich mich erinnere habe ich darauf geachtet das ich den IN Port genutzt habe. Aber da ich das ganze nochmal auseinander genommen habe um zu prüfen ob der LED Stripe defekt ist, sollte ich doch nochmal nachschauen. Danke für den Tipp :)
Ich habe zwei RGBpx Kabel gekauft und hatte beide ausprobiert. Dann müssten ja beide defekt sein.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Scarecrow1976" (22 avril 2019, 07:35)
Scarecrow1976
mardi 23 avril 2019, 07:17
Ich habe gestern nochmal alles geprüft. IN und Out waren nicht vertauscht. Mir ist aber aufgefallen das ich die Stripes selbst noch nicht vertauscht habe und siehe da jetzt funktionieren beide. Nun ist aber die Frage ob evtl. der OUT des Stripes defekt ist?
Falls ich also nochmal erweitern möchte habe ich also wieder das gleiche Problem.
mardi 23 avril 2019, 07:27
dann mache doch mal den einen vermeintlich defekten strip an den anfang der kette und schließe einen weitren an den an.
Scarecrow1976
mardi 23 avril 2019, 09:10
Das war ja vorher der Fall. Ich habe auch extra ein anderes Kabel genommen um das Kabel als defekt auszuschließen. Ich werde es nochmal testen um auch eine generellen Kontaktfehler ausschließen zu können.
John_W
mardi 23 avril 2019, 17:02
Die Richtung durch den Stripe kann man auch von vorne
Visuell prüfen.
Bei so nem LED Zirkus ist meist der Widerstand VOR der LED.
LotadaC
mardi 23 avril 2019, 17:40
Was'n für'n Widerstand??
John_W
mardi 23 avril 2019, 21:00
Vermutlich der vor der LED
https://shop.aquacomputer.de/images/prod…ges/53268_2.jpg
Somit wäre links vom Bild IN und rechts OUT
LotadaC
mardi 23 avril 2019, 21:46
Äh... Vielschicht-Keramikkondensator?
Scarecrow1976
samedi 27 avril 2019, 12:49
Ich habe das ganze jetzt erst mal so belassen. Es läuft ja alles :)
MarcelBravestarr
dimanche 9 juin 2019, 12:33
Hey ho, bin neu hier weil ich das Selbe Problem habe.
Pro Ausgang gehen nur 2 Stribes. Einmal kurz gingen auch 4 aber der 3. und 4. haben eine ganz andere unveränderbare Farbe. Stribes getauscht, stribes gedreht, Kabel getauscht... Nichts.
Hab das Ding in die Retoure geschickt und mit dem Neuen das selbe Problem.
Nervig. Hab jetzt erstmal je 2 Stribes auf 2 Kanäle gesteckt. So ist das aber nicht die Lösung.
Gibts dazu schon was neues? Jemand der das Problem vielleicht hatte und gelöst hat?
Danke euch.
Puh
lundi 10 juin 2019, 17:53
Vielleicht ein Spannungsproblem, oder das Farbwerk 360 hat einen Defekt.
Hast du mal die Spannung mit einem Multimeter am Eingang des Farbwerk 360 bei Belastung getestet?
Freundliche Grüße
Patrick
MarcelBravestarr
jeudi 13 juin 2019, 22:05
Sowas hab ich leider nicht. Könnte ich aber besorgen. Wie kommt so ein Spannungsproblem zustande?
Da müsste es ja auch Probleme mit den HDDs geben oder? Zumal ich denke, dass mein Straight Power 10 keine Probleme mit den 5v haben sollte.
