• 15.11.2026, 22:16
mxx
Aqualis (pro 880ml) extern aufstellen
samedi 11 mai 2019, 12:46
leider habe ich zu dieser Sache nirgends Informationen finden können und bin naiv davon ausgegangen, dass das selbsterklärend sein würde/kein Problem darstellt.
...und so steht der Aqualis jetzt vor mir und ich habe keine Ahnung, wie ich ihn extern, halbwegs stabil, aufstellen kann.
Leider sind ja im Boden auch noch 2 Schraubenköpfe, die herausragen, so steht er noch weniger stabil.
Gibt es da ein Zubehör, das ich übersehen habe, oder muss ich mir da etwas basteln? (schrecklich, ich und basteln geht selten gut).
Würde mich sehr freuen wenn mir jmd dazu einen Tipp geben könnte.
Danke! :)
xtrame90
samedi 11 mai 2019, 13:01
Also ich geb meinem Senf auch mal dazu und gebe mxx recht
Der Aqualis finde ich dass er der beste AGB allgemein ist, aber die Aufnahme / Halterung ist ein no go. In meinem neuen Gehäuse hab ich kein Möglichkeit in irgendwie zu montieren, deshalb liegts momentan im Schrank
Vor allem das dünne blech beim 880er ist ein Witz, das biegt sich durch wie Pizza teig.
Die deutsche Konkurrenz macht es vor
Ich bitte den Hersteller, dass er was besseres Entwirft!
sh000kz
mardi 14 mai 2019, 09:56
@ xtrame90
ich verstehe nicht ganz was es an der Halterung zu meckern gibt?
bei mir biegt da nichts durch, das *kipp* verhalten von meinem Behälter kommt davon das ein interner USB3 Anschluss an den Behälter drückt, ist dieser weg steht das ding fest und zeigt kein biege verhalten
das die Schraubenköpfe für die Elektronik an der Unterseite nicht versenkbar sind und er so nicht aufrecht ohne weiteres hinstellbar ist kann ich aber gut nachvollziehen
Germanium
mardi 14 mai 2019, 11:18
Ich verstehe auch nicht, was es zu meckern gibt. Die Edelstahl"zunge" ist kaum flexibel und biegt somit kaum durch; die würde sogar zwei komplett volle 880er-Aqualis aufeinandergestapelt tragen können.
Ich werde noch heute paar Bilder machen, wie ich meine Aqualis (jedoch die 450-ml-Variante) befestigt habe. Ich sag' mal so: Wer eine Custom-Wakü hochzieht, kommt in der Regel um Gehäusemodifikationen NICHT herum.
@sh000kz: Ich dachte, die Druckausgleichsmembran darf nicht mit der Kühlflüssigkeit in Kontakt kommen. Entweder würde sie zugehen oder es kommt zum Wasseraustritt bei Druckschwankungen. In deinem Setup würde ich dir raten, die Membran durch einen normalen Blindstopfen zu ersetzen.
mardi 14 mai 2019, 16:45
Ich glaub du musst die Bilder um 90° nach rechts drehen :)
Germanium
mardi 14 mai 2019, 16:51
Wäre trotzdem interessant, welches Gehäuse er benutzt, oder ein Bild des gesamten Setups. Jedenfalls sind seine Bilder irritierend.
sh000kz
mardi 14 mai 2019, 17:55
so sorry ja die bilder müssen natürlich im 90° gedreht werden, abload.de hat die bilder falsch gedreht
hier ein bild vom gesammten *bastel und probier setup*, bitte nicht über den wirren aufbau meckern es ist wie gesagt nur eine testkutsche
Druckausgleichsmembran ist nicht geflutet
es handelt sich um das gehäuse von thermaltake mit dem namen the tower 900 https://de.thermaltake.com/products-model.aspx?id=C_00002974
aber zurück zum thema, die stahlblende ist tatsächlich sehr stabil,ob ich jetzt 2x 880ml randvoll drauf befestigen würde ist ne andere sache^^
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "sh000kz" (14 mai 2019, 17:58)
jeudi 16 mai 2019, 11:15
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "m4jestic" (16 mai 2019, 11:16)
maexi
jeudi 16 mai 2019, 11:58
welchen Zweck soll die Membran erfüllen? So voll wie der AGB ist, geht das doch gar nicht und ob da nicht doch Flüssigkeit ran gedrückt wird, kann nicht genau erkennen.
jeudi 16 mai 2019, 13:38
Die Membran lässt Luft in das System um den Unterdruck auszugleichen, der durch das diffundierende Wasser entsteht.
Der Füllstand des AGB spielt dabei keine Rolle.
Dops
jeudi 16 mai 2019, 13:40
Das ist eine Druckausgleichsmembran.
Der Füllstandsmesser funktioniert über eine Druckdifferenzmessung. Wenn aber durch Diffusion o.ä. oben in der Luftblase zuwenig Druck herscht, kommen flasche Werte bei raus. Durch die Membran wird sichergestellt, dass oberhalb der Flüssifkeit immer der selbe Druck herscht.
Germanium
jeudi 16 mai 2019, 13:51
sk000z, Danke für's Komplettbild. Nur bei der Vorschau ist es um 90° verdreht, bei der Direktanzeige hingegen nicht.
Ich kann mich nur meinen Vorrednern anschließen; der AGB ist ziemlich voll und es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Membran doch Kühlflüssigkeit abkriegt und dadurch nicht mehr richtig funktioniert. Warum hast du ihn so hoch befüllt?
sh000kz
jeudi 16 mai 2019, 15:08
wie schon gesagt es ist kein produktiv build und dient nur als ausprobier objekt, die membrane ist nicht geflutet
Puh
vendredi 17 mai 2019, 00:03
Geiles Setup. Sieht echt gut aus. Was steckt denn da für ne Karte im letzten Slot über dem AGB?
Freundliche Grüße
Patrick
sh000kz
mxx
vendredi 7 juin 2019, 14:21
Danke an alle Antworten, auch wenns bischen am Thema vorbei ging ;) ...hat es die Frage indirekt beantwortet. Zum externen Aufstellen, muss eben gebastelt werden, wenn es stabil stehen soll. Da gibt es wohl kein offizielles Zubehör das ich übersehen habe.
Schönes Wochenende an alle!
guru_meditation
lundi 10 juin 2019, 23:52
Ich babe mir das Ding mit der Pumpe unter Zuhilfenahme einer Stahlplatte aus dem Baumarkt auf einen Gigant geschraubt, nachdem alle (theoretischen) Pläne nicht verwirklicht werden konnten. Als Zwischensockel um den Kabelsalat rauszuführen dient ein 2€-Holzregal. Das kann man sich leicht zurechtfräsen.
Puh
mercredi 12 juin 2019, 21:36
Na ja, schön ist aber was anderes o.o
Freundliche Grüße
Patrick
vendredi 14 juin 2019, 15:29
Freundliche Grüße
Patrick
:thumbsup: :thumbsup:
guru_meditation
vendredi 14 juin 2019, 23:02
Wenn man Pumpe und Ausgleichsbehälter weder wie angedacht im Gigant, noch obendrauf montieren kann, weil sonst daraus gleich ein Springbrunnen wird, muß man sich funktionale Lösungen erdenken, die nicht unbedingt 'hipp' im Design sind…
