• 22.11.2026, 16:47
guru_meditation
Gigant: unten verschließen für bessere Kühlleistung?
mardi 11 juin 2019, 00:04
Lohnt es sich, beim Gigant zur Erhöhung der Kühlleistung bei rausblasendem Top-Lüfter, das untere Loch abzudecken, um die Kühlluft durch die seitlichen Rippen zu zwingen? Ich habe nämlich so daß Gefühl, daß der Lüfter oben mehr Luft von unten nach oben durchbläst als durch die seitlichen Kühlrippen kommen.
gr3if
mardi 11 juin 2019, 09:09
? Der Gigant basiert doch darauf, dass beide Lüfter oben und unten reinpusten, damit dann die Luft durch die Lamellen raus muss.
Germanium
mardi 11 juin 2019, 10:40
Das könnte sich durchaus lohnen, denn Luft sucht sich immer den Weg mit dem geringsten Widerstand; der ist in diesem Fall unten am Lüftergitter.
Alternativ kann man unten einen weiteren Lüfter einbauen und ihn rauspusten lassen.
guru_meditation
vendredi 14 juin 2019, 23:07
Ich mach wohl unten zu. Weiß der Geier, wieso dort nicht der gleiche Lüfter wie oben montiert werden kann. Ich habe mir stattdessen unten in die Lüfterbohrungen anständige Rollen drangeschraubt.
MojoMC
lundi 24 juin 2019, 10:28
Wie bitte? Sicher, dass du einen Gigant hast? Denn in der Produktankündigung zum Gigant (airplex GIGANT - eine neue Radiatorklasse: Jetzt verfügbar !) ist zu lesen:
In der Deckel- und Grundplatte jeweils ein 170-180mm Lüfter installiert
werden um Luft in den Radiator zu pressen oder aber auch von außen
hinein zu saugen. Hierdurch kann mit nur 2 Lüftern der gesamte Radiator
betrieben werden. Wir empfehlen die Verwendung von 180mm Lüftern.
In der Produktbeschreibung im Shop steht:
Dazu ist die Befestigung von jeweils einem Lüfter der
Baugröße 170-180 mm an der Bodenplatte sowie am Deckel des Radiators
vorgesehen, alternativ können mit separat erhältlichen Schienen auch
Lüfter der Baugröße 140 mm direkt vor den Lamellen im Inneren des
Radiators montiert werden, um die Kühlleistung weiter zu steigern.
gr3if hat da vollkommen recht.
Willkommen in Bruchtal, Mr. Anderson.
v3nom
lundi 24 juin 2019, 17:54
Wenn unten kein Lüfter ist/passt: zu machen!
