• 13.10.2026, 12:04
traction1977
Auqa Quadro, verwirrende Ergebnisse der Lüfter
mercredi 11 septembre 2019, 01:22
ich habe 3 Radis mit jeweils 3 Alpenföhn Wing Boost 3 RGB white laufen. Jedes Set habe ich über einen splitter a 3 Lüfter pro Raid an jeweils 1 Anschluss an den Quadro angeschlossen.
Wenn ich nun die 3 Lüfterkanäle auf 100% einstelle, bekomme ich folgende Werte. Das kann doch nicht stimmen
https://1drv.ms/u/s!Ap7CP1aEcapI1gXErKtWH23N7jDw?e=ym9q0p
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "traction1977" (11 septembre 2019, 01:27)
mercredi 11 septembre 2019, 13:30
warum soll das nicht stimmen?
Grobiland
mercredi 11 septembre 2019, 22:18
Noctua gibt bei ihren Lüftern an, dass bei der max. Umdrehungsgeschwindigkeit +/- 10% Abweichung bestehen kann. Deine Alpenföhn haben max. 1600 rpm, demnach wäre (rein theoretisch) bei 100% Leistung alles zwischen 1460 und 1740 rpm OK.
An dem Radiator unten scheinen aber nur zwei Lüfter angeschlossen zu sein, wenn jeder Lüfter bei 100% Leistung ca. 1,4 W zieht. Dort würde ich gucken, ob ein Kabel herausgerutscht ist, das Y-Kabel defekt ist oder ein Lüfter nicht tut.
jeudi 12 septembre 2019, 09:18
Die Lüfterdrehzahlen sind völlig OK, was mich aber wundert ist die Wassertemperatur, mit 3x 360er Radiatoren und ~1600 rpm kommst Du auf 39° durchschnittliche Wassertemperatur?
Kühlst Du da ein AKW :D ?
