• 14.10.2026, 13:31
w1f9al
USB-Kabel (5pin) an ASUS Z390-F mit 10pin?
jeudi 26 septembre 2019, 07:12
Habe gestern meine Aquaero 6 eingebaut und musste leider feststellen, dass das USB Kabel zum Auslesen des Mainboards beidseitig einen 5pin Anschluss hat.
Mein Mainboard, ein ASUS Z390-F hat aber nur einen 10pin Stecker. Gibt es dafür einen Adapter oder muss ich das Kabel woanders anschließen bzw. gibt es eine andere Möglichkeit das Aquaero mit den Mainboard Daten zu versorgen?
jeudi 26 septembre 2019, 07:40
Der 10 Pin Header auf dem Board ist für 2 USB Ports.
Stecke den 5 Pin einfach auf eine der beiden Leisten im Port, egal ob die mit 5 oder 4 Pins!
Wichtig ist nur, dass das Ende mit dem fehlenden Pin immer Masse ist, also da die schwarzen Kabel sind.
w1f9al
jeudi 26 septembre 2019, 07:58
Danke Dir für die schnelle Antwort.
Hatte schon nach Adaptern gesucht und nicht wirklich was gefunden.
Discussions similaires
