• 24.11.2026, 23:33
Grestorn
vendredi 18 octobre 2019, 21:20
Noch einfacher: Schalte die Systemleistung auf "Hohe Performance", so dass die CPU immer maximal taktet. Dann sieht man, dass der Prozess fast nichts mehr braucht. In der Tat ist DOCa Colas Kritik kaum nachvollziehbar.
DOCa Cola
samedi 19 octobre 2019, 01:20
CPU taktet bei mir sowieso fix auf 4,8ghz und läuft auf Hoher Leistung. Von daher macht das keinen Unterschied. Naja, wie gesagt ist die ganze Sache auch kein Riesending, aber es ist etwas, dass mir schon länger aufgefallen ist und wollte es daher mal nicht unerwähnt lassen.
Grestorn
samedi 19 octobre 2019, 09:17
Ist schon komisch, da bei mir der aquasuite-service sich auf meinem im Idle auf 1,2 GHz getakteten 5960x (8 Kerne, 16 Threads) im Bereich zwischen 0,1 und 0,2 bewegt. Und bei mir ist ein aquaduct, ein Farbewerk360 und diverse sonstige Sensoren angeschlossen, außerdem exportiert die AS das auch noch an AIDA64, die es dann alles auf einer Webseite anzeigt.
AIDA kommt auf 0,4-0,5%, aber der aquasuite service ist gerade so messbar.
Die CPU immer auf 4,8 GHz laufen zu lassen ist sinnlos und Du solltest Deine OC Einstellungen mal überdenken. Auch wenn man die CPU ans Limit bringt, muss man deswegen nicht auf die Stromspar-Möglichkeiten im Idle verzichten. Inbesondere dann, wenn Dir 0,x % der CPU Leistung auch noch solche Kopfschmerzen bereiten.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Grestorn" (19 octobre 2019, 09:18)
DOCa Cola
samedi 19 octobre 2019, 11:37
Ok. Wenn dem so ist, dass ich mit weniger Geräten, keinem Logging usw eine höhere CPU Auslastung habe als du, dann würde das wohl vielleicht drauf hinweisen, dass da irgendwas an meiner Konfiguration nicht stimmt. Vielleicht könntest du mal im Task-Manager die CPU-Zeit Spalte einblenden lassen, danach sortieren und dann nach einer weile Benutzung (egal ob Idle oder nicht) schauen wo sich der AquaComputerService so einordnet. Ob das ähnlich wie bei mir aussieht oder im vrgl weniger CPU anteilig benutzt.
So sieht das aktuell bei mir aus nach etwa 3h Betriebszeit
DOCa Cola a envoyé l’image suivante :
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "DOCa Cola" (19 octobre 2019, 11:49)
mditsch
samedi 19 octobre 2019, 12:11
sorry, aber das ist für mich eine Phantomdiskussion, denn:
Leerlaufzeit über alle Kerne 24h bei einer aktuellen ungenutzten CPU Kapazität von 97%
Bei mir z.B. hat der Task nach ca 3h eine Nutzungszeit von 13min bei einer aktuellen ungenutzten CPU Kapazität von 92%. Also genug Luft nach oben, dass ein paar Promille mehr CPU Last doch hier absolut uninteressant sind.
Grestorn
samedi 19 octobre 2019, 12:15
Ich hab eben erst auf die X.6 aktualisiert (vorher war ich noch auf der X.4) und tatsächlich ist seit dem die Auslastung auch bei mir deutlich gestiegen:
Nicht so sehr, dass es mich stören würde, aber dennoch deutlich. Mindestens Faktor 2-3.
SpyderHead
samedi 19 octobre 2019, 16:19
Wenn ich in den Aquasuite Einstellungen unter Hintergrunddienst eine der Optionen beim Hardware Monitor deaktiviere oder auch aktiviere stürzt bei mir der Hintergrunddienst ab.
Ich kann ihn danach wieder starten und alles ist wieder gut. Es passiert also nur, wenn ich eines der Häkchen setze oder entferne.
Aquasuite X.6
Fehler im Ereignis-Log:
Ereignis 1026, .NET Runtime
Anwendung: AquaComputerService.exe
Frameworkversion: v4.0.30319
Beschreibung: Der Prozess wurde aufgrund einer unbehandelten Ausnahme beendet.
Ausnahmeinformationen: System.AccessViolationException
bei LibreHardwareMonitor.Interop.NvidiaML.NvmlDeviceGetHandleByIndex(Int32)
bei LibreHardwareMonitor.Hardware.Gpu.NvidiaGpu..ctor(Int32, NvPhysicalGpuHandle, System.Nullable`1, LibreHardwareMonitor.Hardware.ISettings)
bei LibreHardwareMonitor.Hardware.Gpu.NvidiaGroup..ctor(LibreHardwareMonitor.Hardware.ISettings)
bei LibreHardwareMonitor.Hardware.Computer.Open()
bei yex7Z3BskJA10TBhdJl.Eq46iQBSUpAaFdG0oTC.wy3rcaKipxmoXPSKjjH(System.Object)
bei yex7Z3BskJA10TBhdJl.Eq46iQBSUpAaFdG0oTC.h68f90t6LL(System.Object, System.ComponentModel.DoWorkEventArgs)
bei System.ComponentModel.BackgroundWorker.OnDoWork(System.ComponentModel.DoWorkEventArgs)
bei System.ComponentModel.BackgroundWorker.WorkerThreadStart(System.Object)
bei System.Runtime.Remoting.Messaging.StackBuilderSink._PrivateProcessMessage(IntPtr, System.Object[], System.Object, System.Object[] ByRef)
bei System.Runtime.Remoting.Messaging.StackBuilderSink.AsyncProcessMessage(System.Runtime.Remoting.Messaging.IMessage, System.Runtime.Remoting.Messaging.IMessageSink)
bei System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean)
bei System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean)
bei System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.System.Threading.IThreadPoolWorkItem.ExecuteWorkItem()
bei System.Threading.ThreadPoolWorkQueue.Dispatch()
Application Error
Name der fehlerhaften Anwendung: AquaComputerService.exe, Version: 10.0.0.0, Zeitstempel: 0x5da70cb4
Name des fehlerhaften Moduls: nvml.dll_unloaded, Version: 8.17.14.3630, Zeitstempel: 0x5d715d36
Ausnahmecode: 0xc0000005
Fehleroffset: 0x00000000000192e0
ID des fehlerhaften Prozesses: 0x438c
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01d5868768dd7374
Pfad der fehlerhaften Anwendung: C:\Program Files\aquasuite\AquaComputerService.exe
Pfad des fehlerhaften Moduls: nvml.dll
Berichtskennung: b3d98060-e65c-4576-bf80-fcaacaaaafa2
Vollständiger Name des fehlerhaften Pakets:
Anwendungs-ID, die relativ zum fehlerhaften Paket ist:
Windows Error Reporting
Fehlerbucket 1775548888407879933, Typ 5
Ereignisname: BEX64
Antwort: Nicht verfügbar
CAB-Datei-ID: 0
Problemsignatur:
P1: AquaComputerService.exe
P2: 10.0.0.0
P3: 5da70cb4
P4: nvml.dll_unloaded
P5: 8.17.14.3630
P6: 5d715d36
P7: 00000000000192e0
P8: c0000005
P9: 0000000000000008
P10:
Angefügte Dateien:
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER96CA.tmp.dmp
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER989F.tmp.WERInternalMetadata.xml
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER98B0.tmp.xml
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER98B2.tmp.csv
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER98D2.tmp.txt
Diese Dateien befinden sich möglicherweise hier:
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\AppCrash_AquaComputerServ_390cc2ce4aa763e839c87896d66cc894214bbb_901da20a_40181d23-94e0-47f6-9c9a-19fba5caea00
Analysesymbol:
Es wird erneut nach einer Lösung gesucht: 0
Berichts-ID: b3d98060-e65c-4576-bf80-fcaacaaaafa2
Berichtstatus: 268435456
Bucket mit Hash: b6ecd0e9ae53f21a18a4044e86e430fd
CAB-Datei-Guid: 0
Edit: Ach ja, fast vergessen - Windows 10 Pro, Version 1903, alle aktuellen Updates installiert
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "SpyderHead" (19 octobre 2019, 17:06)
mditsch
samedi 19 octobre 2019, 18:47
ok, grad mal bei mir getestet und ist bie mir ebenso: Service beendet sich, wenn an den Häkchen rumgespielt wird.
we are bugbusters 8)
Chris0706
dimanche 20 octobre 2019, 10:19
Solangsam solltet ihr auch mal Heizungs/SmartHome-steuerungen mit Aquasuite anbieten :D
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Chris0706" (20 octobre 2019, 10:22)
KORE
jeudi 24 octobre 2019, 10:14
Ist es vielleicht möglich die Profile an die Energiesparpläne vom Windows zu binden? Also das Energiesparprofil im Windows ist aktiv und das aquaero wechselt ins "silent" Profil. :?:
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "KORE" (24 octobre 2019, 12:26)
mercredi 13 novembre 2019, 11:34
Ein neues Bugfix Release ist Online.
Grestorn
mercredi 13 novembre 2019, 13:24
mit... was? Der Satz sieht so aus, als würde was fehlen...
Germanium
mercredi 13 novembre 2019, 13:40
Sicherlich wollte er hierhin verlinken: Neu: aquasuite X
mditsch
jeudi 14 novembre 2019, 22:15
Also irgendwie funktioniert das mit den Profilen für die Einstellungen LED-Stripes beim QUADRO nicht ganz korrekt.
Habe 4 LED Stripes am Quadro. Unter dem Profil #4 speichere unter dem Namen "Test" irgendwelche wilden LED Effekte. Unter dem Profil #1 unter dem Namen "AMBIENTpx" speichere ich für meine meine 4 Stripes eine AMBIENTpx Konfiguration. AMBIENTpx funktioniert an den 4 Stripes. Soweit alles gut.
Will ich jetzt auf das Profil #4 "Test" umstellen, in dem ich beim QUADRO auf das Profil #4 (Test) klicke, passiert nix an den Stripes, allerdings unter der AMBIENTpx Konfigurationsmenü des QUADRO werden die wilden LED Effekt des Profils #4 (Test) angezeigt.
Stell ich jetzt wieder auf das Profil #1 (AMBIENTpx) zurück, indem ich auf Profil #1 (AMBIENTpx) unter QUADRO klicke, wechselt es im Konfigurationsmenü auf Ambientpx zurück und auch an den Stripes bleibt der Ambientpx Efekt. Allerdings alle Zuordnungen für "Displaybereich", "Helligkeit" und "Bildbereich" sind wieder auf Default gesetzt.
Hab die X.5 neu installiert,keine Einstellungen übernommen, das QUADRO auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, hat alles nichts gebracht. Ist das nur bei mir so? :?:
FUNKTIONIERT mit der X.7!!! :thumbsup: :thumbsup:
Esenel
Serives Latency Impact
dimanche 2 février 2020, 10:45
Hallo Aquacomputer Team,
Leider hat bei mir eure neuste Version mit seinen Services einen 2ns Impact auf die Latenz.
Für was sind die Services eigentlich notwendig?
Es sollte ja alles seitens des Aquaero gesteuert werden ohne die Software zu benötigen.
Ist in den Services eine zu hohe Polling Rate eingestellt?
dimanche 2 février 2020, 10:55
Jetzt mal eine Frage am Rande, welche Auswirkungen hat denn diese um 2ns verschlechterte Latenz auf die Performance Deines Rechners?
Esenel
dimanche 2 février 2020, 11:20
Marginal schlechtere Frametimes.
Trotzdem ist es aktuell die einzige Software die 2ns kostet.
HWInfo und MSI AB sind sparsamer.
dimanche 2 février 2020, 11:34
Es hat also keinerlei relevante Auswirkung auf Dein Spieleerlebnis ?
Warum kümmert es Dich dann?
Esenel
dimanche 2 février 2020, 11:45
Was ist das denn bitte für eine unsinnige Antwort? :thumbdown:
Kann bitte eine qualifiziertere Person die Fragen beantworten?
Ansonsten könnte ich laut deiner Argumentation auch sagen "wozu brauch ich ein Aquaero"?
Das Mainboard kann ja auch Lüfter steuern.
Nur marginal schlechter ... ?(
dimanche 2 février 2020, 11:55
Du beschwerst Dich hier über eine Software, die einen Teil der Recourcen Deines Rechners nutzt, wie jede Software.
Desweiteren beschwerst Du dich über einen Messwert, der keinen Einfluss auf Deine Rechnernutzung hat und wirklich nur messbar ist.
Das ist genau das gleiche, als wenn Du Dich über die Lüftersteuerung Deines Motherboards beschweren würdest, da der Aqero es ja besser kann, um bei Deinem Vergleich zu bleiben :rolleyes:
Zur Frage wozu man einen Aquaero braucht, ich brauche ihn zur Steuerung und Überwachung meiner Wasserkühlung, das kannmein X570 Aorus Master bei weitem nicht so gut und die Gigabyte Software ist so grotten grausam, wie eine Software nur sein kann :D
Zum persönlichen Angriff auf meine Person, sowas macht man als zivilisierter Mensch nicht ;)
Discussions similaires
