• 10.10.2026, 01:21
AQFan
Relais Zustand bei XT5 Steuerung ??
mercredi 27 novembre 2019, 14:24
Moin Kollegen,
Ich habe eine einfach Frage.
In welchem Zustand ist das Relais einer XT 5 wenn der Rechner normal läuft ??
Und ja ich habe das HB gelesen, finde da aber nicht die Antwort.
Danke
Hufeisen
mercredi 27 novembre 2019, 14:31
Der Standardzustand wird durch die verwendeten Pins festgelegt.
Für das Aquero 5 gilt:
Wenn du Pin 1 und Pin 3 verwendest, ist der Standardzustand "geöffnet"
Wenn du Pin 2 und Pin 3 verwendest, ist der Standardzustand "geschlossen"
Das steht so im Handbuch...
P.S. Beim Aquaero 6 ist die Pinbelegung umgekehrt.
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "Hufeisen" (27 novembre 2019, 14:34)
AQFan
mercredi 27 novembre 2019, 14:41
Danke Hufeisen,
Nur sagt das nichts darüber aus in welchem Zustand das Relais ist.
Und das würde ich gerne wissen.
Grestorn
mercredi 27 novembre 2019, 14:45
Danke Hufeisen,
Was meinst Du mit "Zustand"? Stromlos ist es genau so, wie durch die Pins im HB beschrieben. Wenn das Relais schaltet, also aktiv wird, schaltet es einfach um.
Hufeisen
mercredi 27 novembre 2019, 15:55
geschlossen bedeutet, dass zwischen den beiden Pins eine elektrische Verbindung besteht und Strom fließen kann.
offen bedeutet, dass keine Verbindung zwischen den beiden Pins besteht und folglich kein Strom fließen kann.
Der Zustand kann jederzeit mit einem Messgerät überprüft werden.
(ich hoffe, dass das stimmt... wenn nicht, korrigiert mich bitte)
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "Hufeisen" (27 novembre 2019, 16:01)
