• 17.11.2026, 12:22
Starfoxfs
DDR4 Ram Tempsensor wo anbringen ?
mercredi 18 décembre 2019, 13:12
Mahlzeit zusammen,
wo würdet Ihr den Temperatur Sensor des Aquaero am DDR4 Ram anbringen ?
Momentan hab ich den flachen Tempfühler von oben durch die Öffnung einfach reingeschoben.
Die Speicher sehen so aus:
Sebas
mercredi 18 décembre 2019, 14:15
Kommt drauf an wie genau es sein muss.
Wenn sehr genau, zwischen Kühler und Pad von unten mittig im Riegel.
Wenn egal, dann durch die Außenecken vom Kühler zwischen Kühler und PCB.
Einfach auf gut Glück zwischen schieben würde ich nicht machen ;)
Beste Grüße,
Sebastian
Starfoxfs
mercredi 18 décembre 2019, 15:44
Naja sollte schon so genau wie möglich sein.
Wenn dann müsste ich wohl die Hitzeleitbleche abnehmen weil so bekomm ich das nicht zwischen geschoben.
Was mir allerdings nicht so gefällt ist das dann bei dem einen Speicherchip wo der Sensoren zwischenhängt die Wärme nicht so gut ans Wärmeleitpad übertragen wird.
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "Starfoxfs" (18 décembre 2019, 15:49)
Sebas
jeudi 19 décembre 2019, 05:37
Also bei meinen Dominator Platinium wurde ein Pad-Streifen beidseitig aufgelegt. Ich nehme kaum an, dass Corsair hier aus Materialgründen den effizienteren Fertigungsprozess verändert hat. D.h. du kannst den Sensor zwischen Kühler und Pad bei der Lücke der Speicher Chips platzieren ;)
jeudi 19 décembre 2019, 07:22
Jetzt muss ich wieder eine dumme Frage stellen, warum misst man die Temperatur des Speichers?
Korrigiert mich bitte, wenn ich es falsch verstanden habe, aber der RAM wird selbst bei maximaler Übertaktung nicht wirklich heiß und selbst die Kühlkörper, die die meisten RAM Module schmücken, sind nur für die Optik.
Wofür also der Aufwand bei einer völlig unkritischen Temperatur, die nichtmal als Regelgröße taugt?
jeudi 19 décembre 2019, 07:34
Das einfachste und von ist wenn man mit dem Finger fühlt wo die vermeintlich heißeste Stelle am Blech ist und da von Aussen mit einem geeignetem Klebeband den Sensor unauffällig fest machen.
Das sind sicher nicht mehr als 2-3 Grad Fehler für eine Absolut unkritische Temperatur.
Sebas
jeudi 19 décembre 2019, 08:26
@sebastian
Soweit mir bekannt wechselt die Stelle, je nachdem wieviel Speicher von den Riegeln (Prozentual) ich wirklich nutze und wieviel Last darauf ist. Aber für alle Fälle die mir bekannt sind ist dies völlig ausreichend, wenn nicht bereits schon ein overkill :)
@Taubenhaucher
Ich denke in diesem Fall ist die Antwort "Weil man es kann".
Grundsätzlich muss man den RAM nicht überwachen, bei einem System, bei dem der RAM aber scharfe Timings hat, dazu hochgetaktet ist und viel Last hat, kann es sinnvoll sein. Hier wiedersprechen sich aber die Voraussetzungen. Wenn ich den RAM stark ausnutze bspw. durch Virtualisierung (Container-Setup) und dort auch ordentlich Aktion betrieben wird, dann werde ich dort eher ein solides Setup aufbauen (normale Timings, nicht übertaktet). Ich habe mal mit verschiedenen Clocks RAM-Last-Tests über mehrere Stunden gemacht. Die Temperatur war schlussendlich nicht das Problem, sondern die Fehler und Crashs aufgrund des Takts :whistling:
jeudi 19 décembre 2019, 08:49
Sag ich doch, völlig nutzlos :D
Starfoxfs
jeudi 19 décembre 2019, 09:34
Ich benutze die Speichertemperatur um die oberen und hinteren Gehäuselüfter anzusteuern.
Im Normalbetrieb läuft bei mir kein einziger Lüfter im Gehäuse, wenn dann das ganze unter Last fährt ist das schnellste was da warm wird der Speicher danach folgen die Festplatten.
Daher Temperatur am Speicher 8o
Grestorn
jeudi 19 décembre 2019, 12:46
Viele moderne Speicher kommen mit internem Temperatur-Fühler, z.B. auch G.Skill
Die kann u.a. AIDA64 abfragen und die sind somit auch in der Aquasuite verfügbar. Im AIDA64 muss man dazu nur unter "Stability" einige Optionen aktivieren.
Starfoxfs
jeudi 19 décembre 2019, 16:23
Ich hab den Corsair Vengeance LPX 16GB.
Der hat wohl keine Tempsensoren oder zumindest kann dieser nicht über Aida64 oder HW Monitor ausgelesen werden, sonst hätte ich das schon gemacht ;)
