• 29.11.2026, 13:21
Tilldor98
Autostart von Programmen mit Windows als Admin in Windows 10?
jeudi 20 février 2020, 23:01
Ich suche einen Weg Programme automatisch mit Windows und mit Adminberechtigungen starten zu lassen.
Weiß jemand, wie das geht?
Habe es schon mit .vbs Skripten im Autostart, mit der Windows Aufgabenplanung, sowie dem "Super-Administratormodus" versucht, bisher alles ohne Erfolg.
Eigentlich will ich doch nur, dass meine Lüftersteuerung (aquasuite+HWiNFO64) automatisch mit Windows starten.
Vielleicht kennt sich von euch ja jemand aus, danke im voraus :)
vendredi 21 février 2020, 09:16
Autostart Programme hinzufügen:
[Windows]+[R] drücken um "Ausführen" zu öffnen
"shell:startup" eingeben und OK drücken, damit öffnet sich der Ordner Autostart
Die gewünschte Verknüpfung in den Ordner ziehen, fertig!
Als Administrator starten:
rechte Maustatste auf der Verknüpfung
Eigenschaften -> Verknüpfung ->Erweitert -> Haken bei "Als Administrator ausführen"
mditsch
RE: Autostart von Programmen mit Windows als Admin in Windows 10?
samedi 22 février 2020, 05:24
Hä, das kannst doch alles in den zwei Programmen selbst einstellen, dass sie automatisch starten?
samedi 22 février 2020, 08:20
Auf dem Weg bekommst Du aber die Administratorenberechtigung nicht hin, sie ist zwar auch nicht nötig, aber des Menschen Wille ist sein Himmelreich :-)
mditsch
samedi 22 février 2020, 17:22
hmm, eigentlich war das doch seine dann final zusammenfassende Frage:
.....Eigentlich will ich doch nur, dass meine Lüftersteuerung (aquasuite+HWiNFO64) automatisch mit Windows starten..... :)
jeder hat recht und wir sollten da jetzt bitte nicht mehr draus machen .. :thumbsup:
Tilldor98
dimanche 23 février 2020, 19:00
Danke für eure Hilfe. Hab es jetzt hinbekommen. :)
Grestorn
samedi 29 février 2020, 19:18
Bei dieser Lösung wird doch beim Anmelden immer der UAC Dialog aufegehen!
Um eine App direkt als Admin zu starten, kann man in der "Aufgabenverwaltung" einen entsprechenden Eintrag machen. Das machen auch alle anderen Tools, die sich als Admin beim Systemstart mit starten wollen.
Siehe auch https://praxistipps.chip.de/aufgabenplan…-so-gehts_48391
derpaufler
vendredi 13 mars 2020, 11:03
Ja, so ist es. Man muss mittlerweile etwas umdenken und statt ausschließlich nur im Task-Manager nach dem Autostart zu gucken (ehemals in msconfig zu finden), auch in shell:startup sowie in der Aufgabenplanung (ganz wichtig). Hier versteckt sich so einiges!
i9-9900KS | Z390 AORUS XTREME | RTX 2080 Ti
AIO: NZXT Kraken Z73 (360 mm)
Gehäuselüfter: 4x Corsair LL120 + 3x NZXT RF-AF120-B1
Lüftersteuerung: Aqua Computer OCTO
RGB-Steuerung: Aqua Computer RGBpx Splitty4
Monitor-Ambilight: Aqua Computer RGBpx Beleuchtungsset für Monitore
LaUs3r
mardi 17 mars 2020, 15:39
Hallo Tilldor98,
Durch Zufall bin ich auf diesen Post hier gestoßen, weil ich seit ein paar Tagen meine erste Aquastream Pumpe am laufen hat und einfach mal wissen wollte wie lebendig dieses Forum hier ist.
Nachdem ich selbst unter W10 Programme als Admin im Autostart starten lasse, habe ich mich registriert, um Dir die Lösung zu schreiben.
(1) Der "Administrator"-Account muss zunächst aktiviert werden und ein Passwort zugewiesen werden
(2) der Schritt zur Glückseligkeit ist der Befehl in der command line:
Code source
1
runas /user:administrator /savecred DATEINAME.EXE
(3) Füge den RUNAS-Befehl in eine Startdatei
Win+R --> shell:startup (ENTER)
In diesem Verzeichnis erstellst du dir deine Start-Datei, z.B.
startup.cmd:
Code source
1
2
3
@echo off
runas /user:administrator /savecred Aquastream-Software.exe
runas /user:administrator /savecred "C:\Program Files\HWInfo\hwinfo64.exe"
Hierbei ist zu beachten, dass Du Deine Start-Datei das erste Mal MANUELL ausführen musst, um das Admin-Passwort einzugeben. Über den Parameter /savecred wird das Passwort dann zukünftig gespeichert.
Ich habe mir das jetzt aus dem Fingern gesaugt und nicht jeden einzelnen Schritte oder Befehl verifiziert, da ich gerade unterwegs bin. Ich denke aber, dass es passen sollte bzw. der Grundsatz ist korrekt. Hier hilft Dir dann auch Google weiter oder Du postest einfach :-)
VG
LaUs3r
P.s. hier habe ich gerade noch einen Guide gefunden: https://www.howtogeek.com/124087/how-to-…-administrator/
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "LaUs3r" (17 mars 2020, 15:57)
Pump: Aquastream Ultimate
Reservoir: EK X3 250 RGB
Radiator: Alphacool Nexxxos ST30 420mm & ST45 420mm (extern)
Fans: 3 x EK Vardar EVO 140ER D-RGB, 3 x NB e-Loop B14-PS
Tubing: soft
CPU block: EK-Quantum Velocity sTR4 @ AMD Threadripper 3960X
GPU block: EK Quantum Vector Xtreme RTX 3090 @ Gigabyte Aorus RTX 3090 Xtreme
