• 14.10.2026, 16:50
eisbehr
Wie genau ist der Temperatursensor der D5 Next?
samedi 29 février 2020, 21:05
Die D5 Next hat ja einen Wassertemperatursensor und eine Durchflussmessung. Die Durchflussmessung ist eher eine "Schätzung", aber wie sieht es mit der der Wassertemperaturmessung aus? Der Sensor scheint ja irgendwo im Gehäuse der D5 verbaut zu sein. Ich frage mich, wie genau ist dieser wenn/falls er keinen direkten Wasserkontakt hat? Ist das ebenfalls nur eine Schätzung und man sollte sich lieber auf einen externen Senor verlassen?
Grestorn
RE: Wie genau ist der Temperatursensor der D5 Next?
samedi 29 février 2020, 22:20
So weit ich das beurteilen kann, ist die Temperatur ähnlich zuverlässig wie ein Calitemp Sensor.
eisbehr
dimanche 1 mars 2020, 01:28
Hast du beides im Einsatz?
Grestorn
dimanche 1 mars 2020, 11:31
Ja. Ich hab 3 Calitemps. Aber keiner davon ist direkt am AB (logischer Weise). Am Auslass meines Radiators ist ein Calitemp und dann geht ein HardTube zum D5. Entsprechend sind die Temperaturen auch nicht identisch. Aber immer sehr schlüssig.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Grestorn" (1 mars 2020, 11:33)
eisbehr
dimanche 1 mars 2020, 13:11
Müsste nicht bei einem System mit deinem Durchfluss die Temperatur des Wassers fast am jeder Stelle gleich sein?!
Aber danke dir erstmal! :thumbup:
Grestorn
dimanche 1 mars 2020, 13:33
Natürlich nicht. Du hast überall einen Kühleffekt, am Rohr und natürlich am AGB. Der Fühler ist ja an der Pumpe, also am Ausgang des AGB. Ich messe an 4 Punkten im Kreislauf, und die Temperaturen sind massiv unterschiedlich. Aber alle logisch. Insbesondere, wenn man sieht, wie sie sich anhängig vom Duchfluss und bei Last (-> steigenden Temperaturen) und bei anschließender Abkühlung die jeweiligen Temperaturpunkte verhalten.
Generell ist die Temperatur in meinem Kreislauf eher hoch, da ich ja nur einen 420er Radiator habe. Reicht aber trotzdem vollkommen aus, wenn es einen nicht stört, dass die Temperatur im Extremfall auch mal die 45° erreicht.
Hufeisen
lundi 2 mars 2020, 17:24
Der Temperatursensor ist an der Metallverkleidung unter dem Pumpenrad angebracht. Es besteht aber kein direkter Kontakt zum Wasser.
Die Genauigkeit entspricht der eines analogen Temperatursensors (Foliensensor oder so).
eisbehr
lundi 2 mars 2020, 20:03
Die Frage der Genauigkeit bezog sich eher darauf, das der Sensor (wie ich vermutet habe) keinen direkten Kontakt mit dem Wasser hat. Außerdem war mein Gedanke, ob die Hitzeentwicklung der Pumpe selbst das Ergebnis verfälschen würde.
Grestorn
lundi 2 mars 2020, 20:20
Die vom D5 ermittelte Temperatur ist bei mir zwischen 0,5 und 0,7°C geringer als die Temperatur des davor (vor der HardTube und dem auf dem D5 montierten AGB) befindlichen Calitemp.
Der Unterschied wird weniger, wenn man den Durchfluss erhöht. Und während die Temperatur gerade abfällt im Kreislauf wird sie deutlich geringer (geht gegen 0), was auch ganz logisch ist.
eisbehr
lundi 2 mars 2020, 21:15
Ein solch geringe Abweichung ist definitiv zu vernachlässigen. Dann ist der Temperatursensor also kein "Schätzeisen" sondern liefert realistische Werte.
Mehr wollte ich gar nicht wissen, vielen Dank euch! :thumbup:
