• 22.11.2026, 16:45
Alexios2k
Wie hören sich d5 Pumpen an die durch trocken laufen beschädigt wurden?
samedi 7 mars 2020, 17:28
Hallo hat das schon mal jemand gehabt? Ich hatte mein System vor 2 Wochen auf 2 Pumpen mit dualtop umgebaut da eine Pumpe direkt am AGB zu laut war.
Dabei ist mir ein Fehler passiert ich schloss den Schlauch der das Wasser zu den Pumpen führen sollte falsch an und die Pumpen liefen so 8 Sekunden ohne Wasser ich schob das Problem auf die 2. Pumpe weshalb ich nicht direkt wieder abgeschaltet habe
Seitdem laufen sie nun einwandfrei ich kann zumindest nichts Ungewöhnliches hören außer immer noch ab und zu das Geräusch wenn eine Luftblase in die Pumpe gelangt
Wie hätte sich das geäußert wenn die Pumpen durch trocken laufen defekt gehen? Wäre das dann sehr laut?
samedi 7 mars 2020, 22:26
Also 8 Sekunden sind wirklich kein Problem...
