• 10.10.2026, 07:16
Pexies
Farbwerk die richtige Erweiterung ?
lundi 20 avril 2020, 12:51
Hallo Zusammen,
ich benutze schon Jahre eine Aquastream XT Ultra, welche mir gute Dienste leistet. Diese würde ich gerne erweitern mit einem passenden Produkt.
Ich möchte gerne 1-2 ARGB LED Stripes anschließen und steuern können. Ebenso beinhaltet mein System 12V UV LEDs mit insgesamt ca 3A, welche ich gerne über die Aquasuite dimmen möchte. Ist das möglich und was benötige ich dazu?
Wie macht Ihr das mit ARGB Lüftern? Lasst ihr diese auch über das Farbwerk steuern oder nutzt Ihr lieber die Software / Controller vom jeweiligen Hersteller?
Freue mich schon auf die Antworten :-)
Grüße,
Pexies
eisbehr
lundi 20 avril 2020, 13:09
Wenn es 5V ARGB sind, dann ist das Farbwerk360 die richtige Wahl. Wenn du ein FW360 kaufst sind auch gleich zwei LED Stripes dabei. Auch für ARGB Lüfter kannst du das Farbwerk360 super nehmen. Ich steuere Corsair LL/QL Lüfter komplett mit dem Farbwerk360 und nur mit der Aquasuite, also keine Herstellersoftware. Das hat mehrere Vorteile.
Für 12V ARGB brauchst du dann aber wieder ein normales Farbwerk. Ob du damit aber normale LEDs dimmen kannst weiß ich nicht, ich glaube es aber nicht. Normal wird dieser über den Datenport gedimmt, wenn es aber normale LEDs sind, dann müsste man die durch Einschaltzeiten dimmen. Ob das mit einem Farbwerk funktioniert kann ich dir nicht sagen.
Du musst halt immer auch die Kompatibilität der Komponenten und Spannungen achten. RGB ist oft nicht gleich RGB. ;)
Pexies
lundi 20 avril 2020, 13:34
Danke für die schnelle Rückmeldung eisbehr :-)
Das Farbwerk 360 wird es somit für die ARGB (3-Pin) Lüfter mit den zusätzlich mitgelieferten Strips.
Die UV LED´s habe ich derzeit über eine herkömmliche Lüftersteuerung von Scythe angeschlossen. Das funktioniert ganz gut, hat jedoch noch einen richtigen Drehregler :-)
Geht das auch mit einem Aquacomputer QUADRO ?
Für die ganzen Geräte bräuchte ich dann sicherlich auch noch einen Aquacomputer HUBBY7.
Hat denn jemand mal an die Lüftersteuerung einen LED Strip gehangen? Klappt das auch bei Aquacomputer und kann man diese über die Software regeln / Dimmen?
Grüße,
Pexies
eisbehr
lundi 20 avril 2020, 13:48
Ein Quadro oder Octo hat, genau wie ein Farbwerk360, auch nur RGBpx Anschlüsse. Heißt auch "nur" 5v ARGB.
Du willst also deine UV Leds einfach über Spannung dimmen? Technisch, also vom Prinzip her, kann ein Aquaero oder Quadro/Octo die Lüfterports auch über die Spannung regeln. Ich kann jetzt aber nicht dazu raten, dort einfach LEDs mit einer Last von 3A anzuschließen. Ich kenne die Elektronik nicht gut genug, ob da nicht etwas kaputt gehen würde dadurch. Es ist auf jeden Fall nicht primär dafür vorgesehen. ;)
Vielleicht kann dir der Support von AC da mehr zu sagen oder eventuell gibt es andere Produkte/Anschlüsse mit welchen du dies wie gewünscht steuern kannst. Da habe ich keine Erfahrung mit ...
Un dob du ein Hubby brauchst liegt dran, wie viele Geräte du letztendlich hast und wie viele USB Header dein Mainboard hat. ;)
jamesblond23
lundi 20 avril 2020, 14:46
eisbehr: streiche Quadro/Octo. Diese können nur 12 V ausgeben, sowie ein zusätzliches PWM Signal. Hier für die LEDs unbrauchbar, da diese entgegen von PWM Lüfter kein PWM Modul haben.
Aquaero 5 ist per se schon raus bei großen Lasten.
Aquaero 6 könnte es fast packen, 2,5 A je Anschluss sind möglich. Sofern du die Leisten teilen kannst vielleicht eine Option.
Farbwerk siehe Aquaero, 2,5 A je Kanal. Wenn die UV Strips teilbar sind, dann wäre es eine Option.
AC hat für Verbraucher die spannungsgeregelt angeschlossen werden sollen die Poweradjusts im Programm.
30 W ohne Kühlkörper, 36 W (3A) Mir passiv Kühlkörper.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "jamesblond23" (20 avril 2020, 14:51)
Desktop: Ryzen 9 5950X | Crosshair VIII Impact | Strix RTX 2080 Ti OC | 32 GB 3800 MT/s B-die | Phanteks Evolv ITX
Notebook: Thinkpad X1 Carbon 6th Gen (i5-8250U)
Smartphone: Google Pixel 5
eisbehr
lundi 20 avril 2020, 14:58
Bist du sicher? War der Meinung ich konnte bei meinem Octo auch auf Steuerung per Spannung umstellen?! Aber vielleicht verwechsel ist das auch gerade.
Aber wie ich schon geschrieben habe, würde ich das eh nicht empfehlen anzuschließen. Die Ströme sind weit über den Leistungsangaben. So oder so.
2,5A je Kanal, aber maxiaml 8A auf einem Farbwerk. Heißt nicht alle Kanäle gleichzeitig mit 2,5A. ;)
Pexies
lundi 20 avril 2020, 16:01
Danke für eure Antworten. Schlauer bin ich aber noch nicht wirklich :P
Vielleicht wird es so einfacher:
Am liebsten möchte ich folgendes betreiben:
3x 140mm Lüfter (Zusammen geschalten)
3x 120mm Lüfter (Zusammen geschalten)
1x Aquastream XT Ultra
1x Aquastream Durchflusssensor
12V Spannungsregulierter UV LED Strip (Max. 14.4W/M, 2M vorhanden) - Vermutlich so viel zu hell und muss daher via Spannung gedimmt werden. Der Strip wird in 2 geteilt. Also ca. 2x 1,2A max Last.
3x ARGB Lüfter LED, 3 Pin 5V für Effekte
Optional sofern UV aus : ARGB Strip (Hat keine Priorität)
Grüße,
Pexies
eisbehr
lundi 20 avril 2020, 16:10
Mit einem Octo könntest du die 6 Lüfter Steuern und hättest zwei RGBpx Anschlüsse für die RGB vom Lüfter sowie zwei RGB Stripes. Die Aquastream XT läuft ja soweit autrak, daher weiß ich jetzt nicht, was du da als Anforderung hast. ;)
Somit bleibt eigentlich nur die Frage nach deinen 12V für die LEDs. Da hast du die Wahl zwischen einen Aquaero laut James, oder einem Poweradjust. Das liegt vielleicht etwas daran, wie viel du ausgeben willst und was du für ein System haben möchtest. So ein Aquaero 6 dazu, wo du alles dran anschließen und steuern kannst ist schon nett, kostet aber eben mehr. Dafür wäre die Aquastream dann aber auch mit eingebunden. Wenn du aber einen Aquaero nimmst, dann würde ich statt dem Octo lieber noch ein Farbwerk360 nehmen. Dann hast du die LED Stripes gleich dazu, kannst mehr LEDs steuern und die 6 Lüfter kannst du dann problemlos auch über den Aquaero direkt steuern.
Pexies
lundi 20 avril 2020, 16:58
Das günstigste wäre wohl dann tatsächlich die Aquaero 6 LT mit einem Farbwerk 360.
Farbwerk und Aquastream kann ich dann an die Aquaero anschließen und bräuchte keinen intenen USB splitter?
Sind alle benötigten Kabel dabei oder muss ich etwas beachten?
Lieben Dank für die schnellen Antworten :-)
Grüße,
Pexies
eisbehr
lundi 20 avril 2020, 17:23
Beide Geräte, also Aquaero und Farbwerk360 brauchen USB, da sie autark sind. Außerdem würde ich alle Geräte, auch die Pumpte über USB anschließen, da nur darüber Updates eingespielt werden können. USB Kabel sind dabei. Um die Pumpe mit dem Aquaero zu verbinden brauchst du noch ein Aquabus-Kabel, was meine ich nicht im Lieferumfang enthalten ist. Kostet aber nicht viel.
Pexies
jeudi 23 avril 2020, 11:20
Danke,
habe nun die Aquaero 6 LT, das Farbwerk 360 und den Hubby 7 bestellt.
Grüße,
Pexies
