• 29.11.2026, 14:54
jeudi 23 avril 2020, 17:24
Zu IN und OUT:
Das Signal vom Controller geht bei IN in den Strip und läuft zu OUT, da kannst Du dann den nächsten Strip mit IN anschließen, es ist die Laufrichtung des Signals/Stroms
eisbehr
jeudi 23 avril 2020, 17:28
Ähm ... "IN" ist der Eingang und "OUT" der Ausgang?! Irgendwie selbsterklärend, oder? :D
Und ich denke das ist einfach dem geschuldet, dass man gedrehte Adern hat. Wie soll das Kabel denn sonst sein?!
jeudi 23 avril 2020, 18:00
Was steckt dahinter?
Weil es nicht anders geht, schau dir das kabel und die Anschlüsse an.
nilssohn
jeudi 23 avril 2020, 18:12
Danke.
Eure Antworten zu IN and OUT hatte ich erst gesehen, als ich die Frage schon gelöscht hatte, sry. ;) Klar, ist selbsterklärend.
Intel i9-9900K (EK Supremacy Classic) | AMD Radeon RX 6900 XT (Alphacool Eisblock) | Asus Z390 XI Formula | G.Skill Trident Z 4x 8GB 3200@4400 (EK-RAM Monarch X4) | 4,5TB M.2/SSD | AC Octo, farbwerk 360 | EKWB XRES 140 D5 + 2x AC D5 | 2x 360, Mo-Ra 420 | Corsair HX1200 | Bitfenix Shinobi XL | Samsung C49RG9
nilssohn
jeudi 23 avril 2020, 18:39
Wo finde ich eine Anleitung zum Einstellen der LED Controller und Ambientpx?
Ce message a été modifié 13 fois. Dernière modification effectuée par "nilssohn" (23 avril 2020, 20:05)
nilssohn
jeudi 23 avril 2020, 20:05
Neuer Beitrag, weil Edit nicht als neu erscheint.
Problem: Ich erhalte in Ambientpx aktuell nur langsames gleichzeitiges einfarbiges (dunkelgraues?) Blinken aller LEDs. Andere Effekte (z.B. Regenbogen) funktionieren.
Je 5 Stripes hängen an RGBpx 1 und 2. An den Monitoren in Reihe von Mitte unten -> außen -> Mitte oben.
Sind die Einstellungen für den Bildbereich in Prozent gemeint? Aktuell lauten die Einstellungen dort
- LED Controller 1: unten 51-67
- LED Controller 2: unten 68-85
- LED Controller 3: rechts 0-100
- LED Controller 4: oben 68-85
- LED Controller 5: oben 51-67
Die Breite des Bildbereichs steht für alle fünf Controller auf 15.
Die Screenshots zeigen die Einstellung für die fünf LED Controller von RGBpx 1.
Was bedeutet "Hintergrund"? Das ist die Grundeinstellung:
Nach einem Neustart sind die vorher austarierten Bildbereiche für alle 10 Controller wieder auf 100% "oben". :(
Was mach ich hoffentlich falsch?
Win 10 1909. Stripes sind IN und OUT richtig verkabelt. Gerätefirmware ist aktuell. Videoanalyse ist eingeschaltet. Strips "on", 100% Helligkeit.
Ce message a été modifié 6 fois. Dernière modification effectuée par "nilssohn" (23 avril 2020, 22:31)
eisbehr
jeudi 23 avril 2020, 22:42
Falls du G-Sync/Freesync an hast, mach das mal aus.
Weiß nicht wie sich der Fehler äußert, aber damit gibts wohl Probleme.
nilssohn
jeudi 23 avril 2020, 22:47
Hab ich nicht. Sind alte TN-Monitore mit 60 Hz.
Edit:
Die Verbindung von der Grafikkarte ist DisplayPort auf DVI. Kann das ein Problem sein?
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "nilssohn" (23 avril 2020, 22:54)
jeudi 23 avril 2020, 22:57
Nach einem Firmware Update den Rechner neu starten.
Mach doch erst mal ein einfaches Setup!
1 Regler, mit den default Einstellungen, dann ein Buntes Video im Vollbild anmachen. Dann sollte man schon mal eine Reaktion sehen.
Die Beschränkung auf so einen kleinen Bildbereich macht keinen Sinn.
Du siehst doch in dem Symbol bild was jede Einstellung macht. Also welcher Bereich Analysiert wird.
Nicht zu viel auf einmal verstellen! Versuch doch erst mal ein minimalsetup mit EINEM Regler einzustellen. Wenn das geht stück für stück den rest einstellen.
nilssohn
jeudi 23 avril 2020, 23:14
Natürlich gemacht.
Mag sein, aber in der Summe sind es dann 100%.
Natürlich. In den fünf Screenshots sieht man, dass der komplette rechte Bereich, also RGBpx 1, abgedeckt wird.
Alles schon durch. Ergebnis:
Manchmal blitzt es auch grün auf. Das wars.
Ce message a été modifié 5 fois. Dernière modification effectuée par "nilssohn" (23 avril 2020, 23:25)
vendredi 24 avril 2020, 07:20
und wozu dann mehrere Regler? Mache einen Regler über den ganzen Bereich an einer Seite, und den lässt du dann auf 100%.
nilssohn
vendredi 24 avril 2020, 09:51
Danke für deine Unterstützung. Leider erhalte ich kein Ergebnis.
Unten ist ein Bild der Stripes und ihrer Zuordnung zu Kanal 1 und 2, von vorn gesehen. Wärst du vielleicht so nett, einen Screenshot der Aquasuite für einen einfachen AMBIENTpx-Test zu posten, so wie du es meinst?
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "nilssohn" (24 avril 2020, 09:52)
vendredi 24 avril 2020, 10:01
dann so einstellen:
es ist erst mal egal ob die position stimmt oder nicht, die farben auf dem Strip sollten halbwegs passen
zum testen im vollbild:
https://www.youtube.com/watch?v=8u4UzzJZAUg
vendredi 24 avril 2020, 10:23
Was sind das für Monitore?
Wenn irgend einen Modus im Treiber aktiv hast der mehrere Monitore zu einem Desktop zusammen fasst, geht das nicht. (AMD Eyfinity oder Nvidia Surround)
nilssohn
vendredi 24 avril 2020, 10:27
Danke. Einstellungen siehe unten. Monitorliste natürlich aktualisiert.
Ergebnis unverändert: Es gibt keinen Farbwechsel bei den LEDs. Auch nicht, wenn ich das von dir verlinkte Video verwende.
https://youtu.be/3O_T1cHBxP0
vendredi 24 avril 2020, 10:31
Teste doch erst mal mit nur einem Monitor. (Monitor nicht mit der Grafikkarte verbinden)
nilssohn
vendredi 24 avril 2020, 10:34
Alte TNs mit 60 Hz: Iiyama ProLite B2206WS.
Na super. :( Natürlich ist hier Nvidia Surround aktiv. Dies ist ein Gaming Rechner.
Wenn das definitiv ist, hätten wir uns alle viel Aufwand sparen können, denn mich hat nur Ambientpx interessiert. Für eine reine Kirmesbeleuchtung ist mir das zu viel Geld.
Schade, dann geht alles zurück. Ich bin wirklich enttäuscht.
vendredi 24 avril 2020, 10:41
Diese Funktionen sind wie GSync in die Kategorie "HACK" einzuordnen. Das ist nicht kompatibel mit den Windows Direct X Funktionen und von Nvidia irgendwie dran gebastelt.
nilssohn
vendredi 24 avril 2020, 11:13
Zum technischen Hintergrund kann ich nichts sagen. Wäre aber sicher spannend zu lesen, wie Nvidia und AMD diese Aussage kommentieren würden. Den "Hack" gibt es jedenfalls seit vielen Jahren, und er wurde immer von Windows unterstützt. Ich kann auch jede DirectX-Funktion und -Version nutzen, wie unter jeder anderen Konfiguration auch.
Natürlich hätte ich die verwendete Surround-Technik erwähnen können, wenn ich erwartet hätte, dass das in Frage steht oder eine Rolle spielt. Das Desktopbild im Eröffnungspost gibt allerdings Hinweise durch den Hintergrund über drei Screens und die Windows-Taskleiste nur im mittleren Screen.
Ein Hinweis bei der Produktbeschreibung und im Handbuch des Farbwerk 360 auf die Nichtkompatibilität könnte außerdem helfen, zukünftige Entäuschungen bei euren Kunden zu vermeiden.
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "nilssohn" (24 avril 2020, 11:33)
eisbehr
vendredi 24 avril 2020, 11:20
Das Thema Einschränkungen besser aufzuführen gab es leider schon öfters. Damit ist man bei AC leider immer etwas sparsam. Eigentlich müsste es zu jedem AC Produkt eine "Known Issues" Liste geben. Gar nicht, weil ich sagen will die Dinge wären schlecht oder Fehlerhaft, sondern weil es viele technische Einschränkungen gibt die man aber teils nur auf Nachfrage oder im "Kleingedruckten" findet. Bzw. in diesem Fall sogar gar nicht, ich konnte in der Manual auch keinerlei Hinweise dazu finden.
Daher kann ich deinen Frust sehr gut verstehen und gebe dir an der Stelle Recht, sowas müsste man vorher wissen bzw. proaktiv informieren und nicht später die Einschränkungen auf Nachfrage erwähnen.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "eisbehr" (24 avril 2020, 11:21)
