• 11.10.2026, 12:53
DooMMasteR
2 Fragen zur Aqua aquaero 5 LT
vendredi 24 avril 2020, 18:17
Moin,
1. Frage: funktioniert die Steuerung unabhängig vom Host-Computer und Software, also autonom?
2. Frage: gibt es eine Möglichkeit die Umgebungstemperatur mit in die Regelung von Lüftern und Pumpe mit einzubeziehen, sowohl angesaugte Luft, als auch Faktoren wie VRM Temperatur (per dort platzierten Sensoren)?
Vielen Dank, leider habe ich in der Produktbeschreibung kaum Infos diesbezüglich gefunden.
eisbehr
vendredi 24 avril 2020, 18:24
Ja und Ja. :)
holdes
vendredi 24 avril 2020, 18:27
1. Ja, deine Einstellungen in der Aquasuite (oder am Gerät) werden auf das Gerät übertragen und laufen dann autark-
2. Ja, welche Sensoren du nutzt und wo du diese platzierst bleibt dir überlassen. Du kannst bei einem Regler jedoch zum steuern als Ausgangstemperatur lediglich eine Temperaturquelle wählen. Warum sollte mehr auch Sinn machen? Wenn du mit Wasser kühlst spielt es doch keine Rolle welches Bauteil zu heiß wird, dann wirst du wohl eher die Wassertemperatur herunter regeln wollen um das zu beheben. Ansonsten erstellt man einen zusätzlichen Regler für die VRM Temperatur und steuert damit einen anderen Ausgang wie z.B. einen extra Lüfter - eine Verkettung geht meines Wissens nach nicht. Für die VRM Temperaturen brauchst du sofern du die Aquasuite + Windows nutzt keine Sensoren verbauen, das kann diese meistens per Software direkt selbst auslesen.
Einach gesagt:
Ein Regler hat immer eine Datenquelle welche er auswertet und kann damit mehrere Ausgänge regeln.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "holdes" (24 avril 2020, 18:28)
1.) Ja, läuft autonom.
2.) Jein?! Da müsstest du mal etwas konkreter werden, was du genau vor hast. Du kannst nicht mehrere Temperaturen einem Regler zuordnen, aber du kannst virtuelle Temperatursensoren erstellen, die sich aus bis zu drei Senorwerten ergeben. So kommst du an Maximal-, Durchschnitts- oder Minimalwerte und kannst auch die Differenz ermitteln. Keine Ahnung ob das für dein Vorhaben zu gebrauchen ist.
DooMMasteR
dimanche 26 avril 2020, 18:17
Top, ja Ziel ist es die Lüfterdrehzahl mit einem Ziel-Offset zur Umgebungstemperatur zu regeln, so dass das ganze bei 20°C ein anderes Ziel hat als bei 30°C, mal schauen ob es noetig wird, aber die Option zu haben ist in jedem Fall nett :-)
z.B. bei 20°C -> 31¨C am Radiator-Ausgang und bei 26°C dann als Ziel 34 oder 35°C so dass die Kurve nicht einem unerreichbaren Ziel entgegen steuert.
Dann wird es wohl eine aquaero 5 LT werden, zusammen mit:
Alphacool Eisstation DC-LT
2x 240mm Radiator
für einen AMD Ryzen 7 3800X und eine Radeon 5700 XT
nach einem Jahrzehnt ohne, nun mal wieder ein Custom-Loop.
Ce message a été modifié 3 fois. Dernière modification effectuée par "DooMMasteR" (26 avril 2020, 18:23)
lundi 27 avril 2020, 17:16
Das mit der DC-LT würde ich mir nochmal überlegen, mir sind zwei von drei dieser Alphacool Pumpen sehr schnell gestorben und die Leistung ist auch nicht so sonderlich gut.
Das einzige Argument dafür ist wohl der Preis, das kann aber schnell nach hinten los gehen.
