• 29.11.2026, 08:07
Pollos Hermanos
11 x RGB-Komponenten @ RGBx
mardi 4 août 2020, 21:37
ich möchte folgende RGB-Komponenten über das RGBx System steuern:
6 x Phanteks Lüfter
1 x LianLi-Gehäuse
1 x Barrow Durchflusssensor
2 x LED Streifen
1 x AC RGBx Graka
Alle Komponenten, außer der AC RGBx Graka, sind 4-Pin.
Stromversorgung ist egal, geht nur um die RGB Steuerung.
Was muss ich kaufen, damit alles über das RGBx-System gesteuert werden kann?
Ich dachte an ein OCTO + 2 x 6-fach-Adapter (bereits gekauft ) + 10 x RGBpx Adapter , aber habe nun gelesen, dass das wohl nicht geht, da zuviele adressierbare LEDs :cursing:
Das Thema macht einen wahnsinnig ?( .
Danke für Hilfe!
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "Pollos Hermanos" (4 août 2020, 22:52)
Hufeisen
mardi 4 août 2020, 21:59
Haben die RGB Komponenten digital adressierbare 5 Volt LEDs oder analoge 12V LEDs?
Welche 6-fach Adapter hast du gekauft?
Zuerst musst du nachzählen, wie viele LEDs die Komponenten haben.
Ein OCTO kann je RGBpx Kanal 90 LEDs ansteuern. Ein OCTO hat 2 RGBpx Kanäle.
Werden mehr als 90 LEDs an einem Kanal angeschlossen, leuchten diese überschüssigen LEDs dauerhaft in einer Farbe und können nicht gesteuert werden.
Werden noch viel mehr LEDs angeschlossen, greift der Überstromschutz und schaltet den RGBpx Ausgang ab.
Für RGBpx müssen alle LEDs in Reihe hintereinander geschaltet werden.
So ein 6-fach Adapter wird warscheinlich nicht wie von dir geplant funktionieren, weil dieser die LED Ausgänge parallel schaltet.
Neben dem OCTO gibt es auch noch ein Farbwerk 360. Das stellt 4 RGBpx Kanäle zur Verfügung.
Ohne genauere Angaben über deine RGB Kompontenen kann ich dir nicht weiterhelfen. (genaue Produktbezeichnung etc.)
Ce message a été modifié 5 fois. Dernière modification effectuée par "Hufeisen" (4 août 2020, 22:37)
Pollos Hermanos
mardi 4 août 2020, 22:38
Danke für deine Antwort.
Gekauft habe ich:
2 x EK-D-RGB 6-Way Splitter Cable https://www.ekwb.com/shop/ek-d-rgb-6-way-splitter-cable
6 x HALOS LUX DIGITAL RGB FAN FRAMES http://www.phanteks.com/HalosLuxDigital.html -> 30 LEDs x 6 = 180
(die können von mir aus alle gleich leuchten)
1 x Lian Li O11DXL https://www.lian-li.com/pc-o11d-rog/ -> LEDs unbekannt
1 x HEATKILLER LED Stripes - Size S - RGB https://shop.watercool.de/epages/Waterco…/Products/78017 -> 6 LEDs
1 x Barrow SLF-RGB https://www.aliexpress.com/item/32211263152.html -> wahrscheinlich 1 LED
1 x Phanteks DIGITAL RGB NEON LED KIT http://www.phanteks.com/Neon.html -> 28 LEDs
Des Weiteren kommt noch eine RGBx Graka von AC hinzu -> 15 LEDs
Ich hoffe das hilft :)
Ce message a été modifié 6 fois. Dernière modification effectuée par "Pollos Hermanos" (4 août 2020, 22:48)
Hufeisen
mercredi 5 août 2020, 21:26
Der Barrow SLF-RGB scheint eine analoge 12V LED zu haben. Diese lässt sich nicht über RGBpx betreiben.
Das einfachste wäre der Kauf eines Farbwerk 360. Dann kannst du je 3 Halos an einen RGBpx Kanal am OCTO anschließen, und den Rest ans Farbwerk 360.
Die neue Version des Farbwerk 360 hat sogar die richtigen Stecker, da kannst du deine RGB Komponenten ohne Adapter anschließen.
Die Halos am OCTO leuchten dann alle gleich, weil sie parallel angesteuert werden.
Wenn du alles am OCTO betreiben willst, brauchst du einen Lötkolben und einen genauen Plan welche Kabel du zusammenlöten musst.
z.B. hat das Neon LED Kit einen Stecker am Anfang und am Ende, es lässt sich somit sehr einfach in das RGBpx System integrieren. An das Ende kannst du einfach noch eine RGB Komponente anschließen.
Der Heatkiller LED Streifen hat am Ende keinen Anschlußstecker. Entweder lötest du an das Ende des LED Streifens einen Stecker an, oder der LED Streifen muss an letzter Stelle der RGB Komponentenreihe sein.
