• 22.11.2026, 07:40
-Vulture-
Flackern/Pulsieren der LED-Strips am Farbwerk Nano
mardi 27 octobre 2020, 23:06
Hi!
Ich nutze ein Farbwerk Nano zur AMBIENTpx-Beleuchtung meines Monitors. Funktioniert prima, bis auf einen Punkt: Die LEDs der Strips flackern/pulsieren ganz leicht.
Habe ich z.B. einen weißen Hintergrund im Vollbild auf sehe ich, wie die Helligkeit der Strips ein wenig schwankt. Nicht komplett gleichmäßig, sondern unterschiedliche Bereiche der Strips pulsieren/flackern in unterschiedlicher Geschwindigkeit.
Dies kann ich nur dann beobachten, wenn ich den Haken "USB Stromversorgung mit bis zu 2A erlauben" aktiviere und mehr als 500mA einstelle (aktuell 1,3A). Die LEDs werden problemlos heller, allerdings tritt besagter Effekt auf.
Kann man hier etwas machen?
Danke!
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "-Vulture-" (27 octobre 2020, 23:09)
Grestorn
mardi 27 octobre 2020, 23:43
Ich würde tippen, dass die USB Stromversorgung Deines Boards mit der Belastung von > 500mA nicht klarkommt und die Spannung einbricht.
Deswegen gibt es diese Einstellung ja, weil Du die USB Spezifikationen verletzt. Manche Boards kommen damit klar und bieten auch explizit USB Boards zum Laden mit 2A an - aber der Standard ist das eben nicht.
mercredi 28 octobre 2020, 07:36
gar nichts oder an einen USB HUB anschlie0en der eine Ausreichend stabile Stromversorgung hat.
Irgendwann passiert das aber immer gerade wenn man viele mehr als 60 LEDs angeschlossen hat, da hilft dann nur die Helligkeit reduzieren.
-Vulture-
mercredi 28 octobre 2020, 20:14
Ich versuche mal noch ein paar andere USB-Ports. Aber eigentlich hängt das Nano momentan an einem USB 3.0-Port, dort sind 900mA erlaubt. Kann es ja damit nochmal prüfen.
Tekkla
jeudi 29 octobre 2020, 10:19
Genau aus diesem Grunde klebt jetzt ein Farbwerk360 hinten an meinem Monitor. Der Nano wurde zum reinen Helligkeitssensor degradiert.
-Vulture-
jeudi 29 octobre 2020, 22:46
Habe es jetzt mit einem anderen Port probiert (USB3.2 Gen2), dort läuft auch bei 1300mA alles super, kein Flackern zu sehen. Unterschied zu vorher: Am Nachbarport des neuen Anschlusses hängt kein weiteres Gerät, welches Leistung zieht. Da ja immer 2 Ports intern zusammen gehören (wie auch bei 2 Front-USB-Anschlüssen, laufen über ein Kabel), scheint das hier das Problem zu sein.
