• 22.11.2026, 13:49
Murdoloxx
AMBIENTpx  ,funktioniert nicht richtig an den Seiten
vendredi 30 octobre 2020, 21:46
Moinsen,
Habe heute das AMBIENTpx Installiert und am Farbwerk360 angeschlossen. Aber irgendwie funktioniert der Übergang nicht richtig. An der oberen Seite läuft es prima ,aber an den Seiten,links und rechts passt der Farbverlauf gar nicht. Da reagiert die LedS erst ,wenn oben in den Ecken, links und rechts ,was passiert.
Und ehrlich gesagt steige ich auch nicht wirklich durch die Einstellungen durch. Könnte mir da jemand ne Einleitung verpassen ,oder gibt es irgendwo eine zum lesen ...MfG
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Murdoloxx" (30 octobre 2020, 23:12)
Seba
samedi 31 octobre 2020, 22:07
Hast du auf die Richtung geachtet? Ich glaube die Aquasuite macht alles von oben nach unten beziehungsweise links nach rechts.
Wenn du deine Eingänge aber unten / rechts hast musst du den Haken bei "Richtig umkehren" oder so ähnlich machen.
Murdoloxx
dimanche 1 novembre 2020, 11:15
Moinsen, Mittlerweile habe ich den Fehler gefunden,und Stück für Stück begreife ich die Steuerung dazu :wacko: .
Mein fehler war relativ Simpel ,ich hatte den einzelnen Strip`s nicht die richtige Länge und Position zugeteilt.
Jetzt habe ich -> Links=15 ,Oben=30, rechts=15 und so Läuft es jetzt wunderbar.
Anfangs war es so Eingestellt -> Oben=90, Links=15, rechts=15 und diese Einstellungen hatte das die bei mir ,erwähnten Probleme gemacht
Naja ,kleiner fehler ,mit einer Nervigen Auswirkung .
Schade ,das es keine wirkliche ,ausführliche Anleitung dafür/dazu gibt. Oder habe ich sie nur nicht gefunden ?( ?
