• 03.10.2026, 03:20
EbiNator
Benötige Euren Rat!
mercredi 2 décembre 2020, 01:12
Hallo Zusammen,
ich benötige mal Euren Rat, da das Thema Wasserkühlung für mich absolutes Neuland ist!
Ich habe vor kurzem ein Neues Projekt gestartet, diesmal wie oben schon erwähnt mit einer Wasserkühlung.
Die Grafikkarte und Prozessor sollen jeweils separat mit einer D5 Next Pumpe gekühlt werden, also sozusagen zwei verschieden Kreisläufe.
Für die Grafikkarte habe ich einen 420er Radiator mit drei 140er RGB-Lüfter von Corsair und beim Prozessor ein 280er Radiator mit zwei 140er Lüfter,
ebenfalls von Corsair. Für das Gehäuse habe ich auch noch 2-3 Lüfter eingeplant!
Die Lüfter der Radiatoren, sollen je nach Wassertemperatur geregelt werden und die der Gehäuse ebenfalls über Temperatur!
Dann hätte ich noch gerne eine Sicherheitsabschaltung wenn eines der beiden Kreisläufe zu warm werden sollte, dass der PC herunterfährt.
Jetzt weiß ich nicht, was besser ist um das ganze umzusetzen!?
Soll ich mir 2 Aqueros holen und an jedes jeweils 1 Pumpe anschließen und die Lüfter mit diesen steuern?
Oder soll ich mir eher 1 Aquaero holen und 2 Poweradjust dazu wo ich dann die Lüfter mit betreibe?
Theoretisch könnte ich doch die Lüfter der Radiatoren auch über die D5 Next Pumpe steuern oder?
Wie würdet ihr das ganze umsetzen?
Gruß Ebi
Deramond
mercredi 2 décembre 2020, 11:39
Du könntest auch einfach "nur" zwei D5-Next nehmen und damit die Lüfter auf den Radiatoren steuern. Beachte aber die maximalen 25W.
Die Steuerung der Gehäuselüfter kannst du dann z.B. über einen Quaddro regeln.
Das ganze wird dann über USB und/oder Aquabus zusammengeschaltet und in der Aquasuite geregelt.
Die Wassertemperatur kannst du dann über die D5-Next Pumpe auslesen und über virtuelle Sensoren an den Quaddro weitergeben.
Die Sicherheitsabschaltung läuft dann über den "Playground" > "Benachrichtigungen" > Dort kannst du Beliebige Szenarien hinterlegen, z.B. wenn Liquid wärmer als > führe aus Programm oder fahre pc herunter etc.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Deramond" (2 décembre 2020, 11:43)
EbiNator
jeudi 3 décembre 2020, 13:23
Das hört sich jetzt recht gut an, wäre auch eine günstigere Variante!
Wegen den 25 Watt sollte es ja keine Probleme geben, bei 2 bzw. 3 Lüftern!
Deramond
jeudi 3 décembre 2020, 18:34
Die meisten "normalen" 140mm-Lüfter brauchen ~3-5W 8)
Discussions similaires
