• 29.11.2026, 04:05
brogadget
6XT aquaremote/ IF-Signale keine Funktion mehr
samedi 30 janvier 2021, 10:31
Das qauaero 6XT ist jetzt seit fast 600d ohne Probleme in Betrieb (immer mit neuester FW). Jetzt ist folgendes Problem aufgetreten:
seit kurzem reagiert mein aquaero auf keinerlei Infrarot Befehle mehr. Unabhängig davon wie ich die Infrarot Einstellungen auswähle, also egal ob USB- Tastatur/Maus ein/aus bzw. Mehrfachgerätemodus an/aus, das aquaero lässt sich nicht mehr über den RC einstellen bzw. durch die Anzeigeseiten blättern. Man kann auch nicht mehr wählen wie die IF Befehle weitergeleitet werden sollen, als Mediensteuerung bzw. als USB-Maus/ Tastatur, das aquaero schaltet nicht mehr um, bzw. reagiert auf keine IF-Signale mehr. Es kommte auch keine Anzeige mehr beim Wechsel in einen anderen Gerätemodus über die entspr. RC- Taste.
Das komische dabei ist, über die "Lerne IF-Signal" Funktion werden die IF codes der aquaremote alle einwandfrei erkannt und angezeigt, nur werden sie intern im ae nicht mehr umgesetzt. Dabei gibt es eine Ausnahme: die Ein/ Ausschaltfunktion über die rote Taste am RC links oben ist die einzige RC-Taste, die das aquaero übernimmt und den Rechner dann enstrpechend in den Standbymodus versetzt oder aufweckt (vermutlich weil diese Taste immer dem gleichen Signal zugeordentet ist, egal in welchem Gerätemodus das ae sich befindet).
Ein zurücksetzten auf "Werkseinstellungen" bringt "nix", es bleibt nur die Möglichkeit die Firmware neu aufzuspielen (über x.36), danach funktioniert der IF- RC erneut wie gewohnt mit den "IF Grundeinstellungen", für eine gewisse Zeit. Das Problem ist, derzeit kann ich nicht sagen, welche IFRC-Signale/ Tasten bzw. Mehrfach-Gerätemodi im ae zu diesem spez. Problem führen, möchte aber gleichzeitig nicht ständig die FW neu aufspielen müssen um den Fehler zu reproduzieren, zudem fehlt mir dazu die Zeit, deswegen meine Frage hier im Forum.
edit: Im Moment sieht es tatsächlich danach aus, dass nach dem Wechselversuch in einen anderen IF- Gerätemodus über die entspr. RC- Taste, die Signale intern bis auf das Standby- Signal nicht mehr weitergeleitet werden. Am ae sind noch ein mps und die Realtime clock über "aquabus" angeschlossen.
Ce message a été modifié 4 fois. Dernière modification effectuée par "brogadget" (30 janvier 2021, 10:40)
DataD
samedi 5 février 2022, 00:35
Versuche mal den PC Herunter zu fahren, alles vom Strom zu trennen bzw. Das Netzteil vom Netz zu trennen. Dann wieder PC mit allem Starten.
Bei mir ging es danach wieder wie gewohnt und ich hatte genau die selbe Fehlerbeschreibung aber wirklich bis ins kleinste Detail wie du es beschrieben hast.
P.S. Soft-off reicht nicht.
Mit freundlichen Grüßen
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "DataD" (5 février 2022, 03:21)
