• 22.11.2026, 10:38
Daepilin
OCTO PWM Ausgang bleibt konstant auf festem Wert
samedi 20 mars 2021, 14:18
Hoi!
Hab seit einem kleineren Umbau heute das Problem, dass 2 der PWM Ausgänge von meinem OCTO zwar noch RPM bekommen und die Aquasuite auch akzeptiert, wenn ich den jeweiligen Ausgang anpasse. Allerdings bleiben beide Ausgänge fest auf dem aktuellen Wert (Pumpe 100%, Lüfter 20%), der als letztes (gestern) eingestellt war.
Die Kabel eigentlich alle schon getestet.
Kann es als HW Fehler passieren, dass nur der Regelausgang nicht funktioniert (die anderen 3 Pins aber schon), oder spricht das eher dafür, dass ein Kabel was weg hat (Geprüft hatte ich die Anschlüsse, aber jetzt nicht alle hin und her getauscht, nur mal 1-2 umgesteckt ob es an Pumpe/Lüfter lag -> nein, die regeln)?
Ce message a été modifié 4 fois. Dernière modification effectuée par "Daepilin" (20 mars 2021, 14:46)
Daepilin
lundi 5 avril 2021, 14:03
Okay... bin endlich dazu gekommen hier mal weiter zu forschen...
1) Der Lüfter funktioniert an manchen PWM Ausgängen korrekt, an anderen nicht
2) unter anderem funktioniert er korrekt an dem Ausgang wo bisher die pumpe war, dafür aber nicht an 2 anderen Ausgängen an denen sonst andere Lüfter hängen. Also scheinbar irgendein Kontaktproblem
3) Die Pumpe nimmt einfach an keinem Ausgang mehr ein PWM Signal an, sie bleibt einfach auf 100%
Daher nurnoch die Frage: Schadet es der D5 (is ne Aquacomputer PWM, keine D5 next) dauerhaft auf 100% zu laufen (roundabout 12h am Tag)? Gekühlt wird sie denke ich ausreichend (150l flow, < 35° Wasser, extern, daher auch nicht großartig gestaute warme luft)
elmobank
lundi 5 avril 2021, 17:45
Da diese Pumpen ursprünglich aus der Aquaristik kommen, sollte das selbst bei der D5 kein Problem darstellen. Der Vorteil ist halt, dass das Kühlmittel den Pumpenkopf "kühlt und schmiert".
Die Pumpen sind normalerweise auch nicht so fürs Drosseln ausgelegt (je nachdem wen man fragt - kenne da einen, dee ist für eine der Hersteller unterwegs und seine Meinung ist, dass die Pumpen nicht gedrosselt werden sollen, wäre für die Elektronik nicht so toll).
Also im Endeffekt würde es mich schon wundern, wenn die Pumpe das nicht mit macht.
Mr. Krabs
lundi 5 avril 2021, 20:59
Ne Aquastream basiert auf Eheim Aquaeistikpumpen. Ne D5 ist aber ne Pumpe ausm Heizungsbereich.
elmobank
lundi 5 avril 2021, 23:15
Achja, so rum war das :thumbsup:
Ändert an der Tatsache aber nichts, dass beide Pumpen für den Dauerbetrieb gerechnet sind, also 24h / 7Tage.
