• 11.10.2026, 02:50
billie_heula
Warnton "Pumpe nicht an" beim Start des Rechners
samedi 20 mars 2021, 21:40
seit 4 Wochen habe ich manchmal das Phänomen, dass der Warnton nach Start des Rechner ertönt. Wenn ich Glück habe hört er nach 10-15 sek auf.
Heute musste ich den Rechner dreimal neu starten. Wenn der Rechner ohne probleme startet läuft er wie er soll.
  • Aquasuite X.38 ist installiert.
  • D5 Next
Hat jemand eine Idee?
LukS
dimanche 21 mars 2021, 10:20
unter Alarmaktion ganz oben gibt es folgenden Punkt:
Stell da mal 10 bis 20 Sekunden ein.
Solange kann das System locker ohne Durchfluss betrieben werden, falls wirklich mal die Pumpe ausfällt. Das Wasser hat ja auch eine Wärmespeicherkapazität.
Hast du einen Startboost für die Pumpe eingestellt?
Ich lasse zusätzlich meine Pumpe für die ersten 10 Sekunden nach dem Einschalten mit voller Geschwindigkeit laufen. Da hört man dann auch gleich ob die Pumpe anläuft.
billie_heula
dimanche 21 mars 2021, 12:31
Halklo LukS,
Danke für deine Antwort. Gibt es von der Aquasuite eine erweiterte Ansicht? Ich habe unter D5-Alarme keinen Status.
Und den Boost sehe ich im System auch nicht. Ich bin der Meinung den mal irgendwo gesehen zu haben.
Edit: Den Boost sehe ich nur bei den Lüftereinstellungen.
Ich sehe unter Alarme dass anscheinend der Wasserfühler beim Start den Alarm verursacht (max. Wsser 38C).
Ce message a été modifié 3 fois. Dernière modification effectuée par "billie_heula" (21 mars 2021, 20:04)
LukS
dimanche 21 mars 2021, 14:59
Ah, du hast eine D5 next ohne Aquaero.
Das weis ich nicht wie es bei der geht und ob das geht.
Meine D5 hängt über den PWM Lüfteranschluss am Aqauero.
Bei mir ist der Punkt mit dem Alarmaktionen dort zu finden:
Vielleicht gibt es für die D5 Next was ähnliches.
Wenn du schon rausgefunden hast, dass es am Füllstandssensor liegt. Schau mal viellecht kannst du ja für den auch irgendwo was ähnliches einstellen. Ich hab leider keinen und kann dir da nicht weiterhelfen.
lundi 22 mars 2021, 07:33
Mache doch mal ein Screenshots von deinen Einstellungen allen Seiten in der aquasuite.
