• 02.10.2026, 20:24
Silram
Kaufempfehlung Aqua Computer
vendredi 16 avril 2021, 09:12
ich will mir meine erste WaKü konfigurieren und habe hierbei wegen der guten Ansteuerung natürlich Aqua Computer gedacht.
Ich wollte mir die ULTITUBE D5 200 Ausgleichsbehälter mit D5 PWM Pumpe mit einem OCTO kaufen.
Als Durchflussensor hätte ich an den Durchflusssensor high flow 2, G1/4 gedacht, der leider nicht lieferbar ist.
Gibt es hierzu Informationen wann der Sensor wieder verfügbar wäre?
Was wäre euer Meinung hierzu eine gute Alternative?
Ich könnte mir den Durchflusssensor high flow NEXT, G1/4 kaufen, leider wird der nicht an den Octo angeschlossen sonst nur per USB ans Mainboard was ich für suboptimal halte.
Eine andere Alternative wäre der Durchflusssensor high flow LT, G1/4, der leider aber über keinen Temperatursensor verfügt...somit müsste man das seperat nochmal verbauen (was ich ungern machen wollte).
Eine andere Alternative wäre auch die ULTITUBE D5 200 PRO Ausgleichsbehälter mit D5 NEXT Pumpe mit einem SPLITTY9 statt dem Octo.
Würde das für den Aufbau mir Sinn ergeben oder wäre die Kombi mit dem Octo eigentlich besser?
Wenn ich den Durchflusssensor high flow NEXT, G1/4 verwende dann bräuchte ich ja auch nur 1 PWM Eingang der auf den Splitty verweisen könnte
Gibt es vielleicht eine andere Lösung mit Aqua Computer Teilen an die ich nicht gedacht hatte?
Alles per Durchflusssensor high flow NEXT, G1/4 zu steuern (mit ULTITUBE D5 200 Ausgleichsbehälter mit D5 PWM Pumpe und SPLITTY9) wird wahrscheinlich nicht funktionieren oder?
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Silram" (16 avril 2021, 12:11)
schitz
vendredi 16 avril 2021, 14:25
Ich nutzte Octo zum Lüfter steuern und Highflow Next um Temps und Flow auszulesen. Über Die Aquaero Software lässt sich dann alles wunderbar einrichten. Btw. ich finde alles per USB anzuschließen perfekt, ist einfach und läuft prima, fang die Aquabus geschickten immer recht nervig.
Silram
vendredi 16 avril 2021, 14:57
Sollte man den Durchflusssensor high flow 2, G1/4 nicht direkt ohne Aquabus anschließen können?
Könnte der Octo ohne laufende Software den Highflow Next auslesen?
Hufeisen
vendredi 16 avril 2021, 16:23
Ja, du kannst den High Flow 2 direkt an ein Octo anschließen.
Laut Handbuch kann man den Signalausgang am High flow Next an den Durchflusssensoreingang vom Octo anschließen.
Dann kann das Octo die Durchflussgeschwindigkeit auslesen. Alle anderen Werte (z.B. Temperatur) müssen über die Software laufen.
Ce message a été modifié 3 fois. Dernière modification effectuée par "Hufeisen" (16 avril 2021, 16:26)
Silram
vendredi 16 avril 2021, 16:35
Die Temperaturwerte vom High Flow 2 könnten aber (falls er lieferbar wäre) am Octo ausgelesen werden können oder?
Im Endeffekt komme ich um den High Flow Next nicht herum und die Durchflussgeschwindigkeit ohne Temperatur würde mir am Octo nicht sehr viel bringen.
Also werde ich wohl oder übel die beiden Geräte per USB anschließen müssen und über die Software das regeln lassen.
vendredi 16 avril 2021, 16:58
Das mitgelieferte Kabel des High Flow 2 hat zwei Stecker für den Temperatursensor und zwei Stecker für den Durchfluss, jeweils groß und klein, Du kannst beide Werte mit dem OCTO auslesen.
Silram
vendredi 16 avril 2021, 17:09
Ahso danke, und bei der Next gäbe es nur einen Anschluss schade.
Weiß man eigentlich warum die ULTITUBE D5 200 PRO Ausgleichsbehälter mit D5 NEXT Pumpe nicht über einen integrierten Durchflussensor oder zumindest 2 PWM Anschlüsse verfügt?
So kann man entweder den Durchflusssensor anschließen oder einen Splitty für die Lüfter
vendredi 16 avril 2021, 17:22
Die D5 NEXT hat einen virtuellen Durchflusssensor, ein mechanischer Sensor dürfte ein Platzproblem darstellen, wo sollte der auch hin? :)
Das gleiche gilt für den zweiten Lüfteranschluss, das Elektronikmodul hat einfach nicht mehr platz und die D5 NEXT ist als all in one Steuerung für "kleinere" Systeme konzipiert, wobei man mit den 25W Leistung des Lüfterausgangs schon einiges machen kann und ein Splitty 9 active das ganze nochmal deutlich aufbohrt.
Nebenbei ist der Durchfluss mehr nice to have als Notwendigkeit, die Temperaturen des Kühlmittels und der Komponenten sind das wichtige.
Silram
vendredi 16 avril 2021, 17:32
Das stimmt, notwendig nicht unbedingt aber schon ein nice to have.
Was meinst du mit virtuellen Durchflusssensor?
ich hatte in einem anderen Forum gelesen das die Next Module oft Probleme haben im vergleich zu den normalen Versionen, würde das mit euren Erfahrungen auch zutreffen?
vendredi 16 avril 2021, 17:50
Die D5 NEXT kann nach Kalibrierung einen Durchflusswert errechnen, die Voraussetzungen dafür sind Drehzahl größer 3000, Durchfluss großer 40 l/h und DP Ultra als Kühlmittel, was ich aber eh empfehlen würde.
Wirklich genau ist der Wert natürlich nicht, aber wenn die Temperaturen stimmen spielt das auch kaum eine Rolle :)
Ich habe den Durchflusssensore nur wegen meiner anfänglichen Erfahrungen mit nicht klug gewählten Kühlmitteln, mein erstes System hat sich sehr schnell zugesetzt und ich habe es erst sehr spät gemerkt, seit dem habe ich alle möglichen Sensoren, aber auch ein gutes Kühlmittel, was zumindest den Durchflusssensor eigentlich schon wieder obsolet macht :D
Ich habe eine D5 NEXT und einen high flow NEXT in meinem Rechner, beides funktioniert einwandfrei, ich nutze die Displays allerdings im laufenden Bertrieb nicht, aus dem Vision Display im cuplex kryos NEXT habe ich gelernt, dass die OLED Displays recht schnell einbrennen.
Augenscheinlich wird der high flow NEXT bei Durchflusswerten über 200 oder 250 l/h irgendwann laut, das hat einige Nutzer gestört, ich erreiche mit mittlerweile 3 420er Radiatoren und einem Filter maximal noch ~150 l/h wenn ich die Pumpe voll aufdrehe, was ich aber nicht mache, da sie mir dann zu laut wird.
Silram
vendredi 16 avril 2021, 18:16
Danke dann muss ich echt schauen welche Lösung ich preferiere.
Vom high Flow Next kann man nicht die Temperatur (statt Durchfluss) an den Octo senden oder?
Der Durchfluss wäre interessant zur Analyze, wäre aber nicht undbedingt relevant zur Ansteuerung der Lüfter (Pumpe wird konstant betrieben).
Wenn ich die Temp von High Flow Next mit dem Octo auslesen könnte würde mir das fast schon reichen.
ist zwar nicht die beste Lösung aber was solls.>
eine andere Lösung wäre die D5 Next (steuert die PWM Lüfter über den internen Temp Sensor) und die high Flow next wird per USB angeschlossen...aber den Aufpreis für 2x Displays möchte ich auch nicht unbedingt zahlen
vendredi 16 avril 2021, 19:40
Solange Du Windows nutzt ist die Lösung USB, das brauchst Du eh für Firmwareupdates und solange der Aquacomputer Service Läuft bekommt der OCTO auch alle Daten über USB und Du kannst sie zum, steuern der Lüfter nutzen.
Ich kann nicht ganz nachvollziehen was an USB als Verbindung der Geräte nicht gut sein soll.
Discussions similaires
