• 03.10.2026, 20:44
RedFlag1970
Aquasuite - Profile selector funktioniert endlich ;-)
dimanche 29 août 2021, 12:00
Kurze Fragen:
1. Im System tray sehe ich den selector, kann aber leider nichts umschalten, vielmehr umschalten kann ich, aber es geschieht nichts.
Erst in der Software Aquasuite kann ich dann umschalten - irgendwie doof ;-)
2. Früher konnte man Lastenabhängig konfigurieren - gibt es da noch?
Im Spiel immer manuell ein anderes Profil auszusuchen finde ich suboptimal.
3. Was sind virtuelle Fühler? Welchen Sinn macht so ein imaginärer Freund?
Da kommen vielleicht noch viele Fragen, derzeit finde ich die Software doch sehr überfrachtet mit Zeug was keiner so wirklich braucht (OK, ich nicht brauche)
Für richtige Nerds bestimmt DIE Spielwiese.
Einen Umschalter für Noobs und Nerds wäre nett ;-)
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "RedFlag1970" (12 septembre 2021, 12:29)
Grestorn
RE: Aquasuite - Profile selector funktioniert nicht - und andere Fragen
dimanche 29 août 2021, 22:31
1. Hast Du denn globale Profile in der AS definiert? Die Profile der einzelnen Geräte kannst Du auf den Profile Selector nicht direkt umschalten, Du musst entsprechende globale Profile definieren, die dann die Profile der einzelnen Geräte steuern.
2. Was meinst Du mit "Lastenabhängig"? Du kannst das theoretisch über den Playground machen (und über den HW-Monitor), Du musst aber unbedingt eine Zeitverzögerung einbauen, da sonst das System ständig zwischen hoher und niedriger Lastung hin und herschaltet. Deswegen ist eine Steuerung über die Wassertemperatur viel besser, weil Du damit die Dämpfung quasi geschenkt bekommst.
3. Meinst Du virtuelle Sensoren? Das sind Sensoren von anderen Geräten (also Sensoren, die nicht direkt an dem jeweiligen Gerät angeschlossen sind), deren Wert über USB an das jeweilig andere Gerät übertragen werden, so dass man damit auch bestimme Dinge steuern kann oder sie anzeigen kann.
RedFlag1970
lundi 30 août 2021, 20:42
Globale Profile.
Hmm, im Aquero kann ich die verschiedenen Einstellungen einem Profil zuweisen. Das funktioniert prime, aber eben im Tray kann ich nicht umschalten, wozu also dort die Möglichkeit geben, wenn es nicht funktioniert.
Playground - Hysterese einprogrammieren - das kenne ich vom Aquero4, ich werde da mal versuchen zu "spielen"
mardi 31 août 2021, 07:00
Die gespeicherten Profile im Gerät werden durch die globalen Profile im Playground getriggert.
Im Playground kannst Du die Profile automatisieren, der Profilselektor steuert die globalen Profile.
RedFlag1970
mardi 31 août 2021, 20:05
OK, ich habe es geschafft Profile umzuschalten, warum man die in einem Teil des Programms erstellen muss UND in einem anderen Teil nochmal hinzufügen erschließt sich mir nicht wirklich.
Aber egal, isso
Aber wie zum Teufel kann ich nun die Lüfter dazu bringen schneller zu drehen wenn es wärmer wird?
Durch den HighFlow bekomme ich zumindest immer einen Alarm bei 45° und ich stelle ein anderes Profil ein, aber irgendwie war das schon im Aquero4 besser - diese Funktin gibt es bestimmt auch mit dem Aquero 6 und dieser Software.
Gibt es da eine Anleitung für Nichtprogrammierer und Menschen die nicht programmieren wollen?
Das war Früher mal intuitiv, jetzt ist das .... gelinde gesagt ... nix mehr....
Grestorn
mercredi 1 septembre 2021, 00:00
Im Globalen Profil kannst Du beliebige Kombinationen von Profilen der anderen Geräte steuern. Wenn Du nur ein Gerät hast, dass Du über die Aquasuite steuerst, dann erschließt sich Dir das sicherlich nicht. Aber stell Dir vor, dass Du mehr als eines hättest und jedes eigene Profile mitbringt. Was dann das Profil 1 bedeutet, ist nicht klar. Das von Gerät 1? Von Gerät 2? Alle Geräte immer gleich umzuschalten, wäre sehr unpraktisch, genau deswegen gibt es die globalen Profile, mit denen Du steuern kannst, was genau passiert, wenn man ein bestimmtes globales Profil aktiviert.
Welche Geräte hast Du denn? Das HighFlow alleine kann keine Lüfter steuern. Dazu bräuchtest Du ein Qcto oder ein anderes Gerät mit dem sich Lüfter steuern lassen. Ein D5 Next kann das auch.
mercredi 1 septembre 2021, 07:03
Kannst Du nicht einfach einen Kurvenregler benutzen, oder gibt es besonderheiten die das verhindern?
RedFlag1970
jeudi 2 septembre 2021, 08:27
@ Taubenhaucher
Wenn ich einen Kurvenregler finden würde, dann könnte das funktionieren.
Nur, wo finde ich denn so was?
@Greston
Vielleicht habe ich das nicht gut genug beschrieben: Habe einen Aquero6 und einen HighFlow, also Lüfter regeln sollte kein Problem darstellen.
Ich habe auch nur das Problem, das ich schlicht in der Software nicht zurecht komme.
Profile einstellen kann ich jetzt, auch die Profile dann den Globalen Profilen zuordnen, was mit auch nach der Erklärung immer noch rätselhaft ist warum ich das Profil erstelle und dann zusätzlich nochmal zuweise, aber das nicht wichtig.
Interessant wäre nun, wie erkläre ich meinen Lüftern Lastenabhängig zu arbeiten.
Dies war ein Punkt, der in der alten Aquerosoftware (Für das 4er Modell) einfach sehr viel einfacher und intuitiver war.
jeudi 2 septembre 2021, 08:34
Einfach in den Tab Regler klicken, und einen neuen Regler anlegen. Sonst ist das auch im Handbuch erklärt.
Im Tab Lüfter konfiguriert man nur die Rahmenbedingung der Lüfter.
Das aquaero 4 konnte nur ein Bruchteil dessen was ein aquaero 6 kann.
jeudi 2 septembre 2021, 08:37
Dir Kurvenregler richtest Du hier ein, auf der Reglerseite oben rechts auf das + und schon geht das Auswahlfenster rechts auf, Du kannst 4 Kurvenregler einrichten.
Die Vorgaben, in welchem % /rpm Bereich die Lüfter geregelt werden sollen, stellst Du unter Lüfter ein.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Taubenhaucher" (2 septembre 2021, 08:39)
RedFlag1970
dimanche 5 septembre 2021, 22:01
@Taubenhaucher - gefunden - Danke - mal damit spielen - ich gehe davon aus, das man in dem jeweiligen Profil "spielt" ;-)
@Sebastian - Handbuch? OK, da gibt es eins? - Das lag nicht bei, verstehe ich, aber auch kein Hinweis auf das Handbuch...
RedFlag1970
dimanche 5 septembre 2021, 22:21
Nett, die Lüfter sollen bei 24° beginnen und bei 43° mit 95% laufen...
Schön, nur laufen die nicht mal an, selbst bei 25% Minimalleistung....
Also ich habe ja echt Spaß an so was, dennoch möchte ich NUR die Aquero 4 Funktionen, die reichen mir völlig weil es funktioniert.
Das AQ6 bekomme ich nicht zum fliegen und Handbuch... nett für den der Zeit hat, nochmal: Intuitiv ist anders...
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "RedFlag1970" (5 septembre 2021, 22:25)
lundi 6 septembre 2021, 06:51
Mir stellen sich bei Deiner Konfiguration sofort einige Fragen :)
Warum ist Dein Regelbereich der Lüfter zwischen 6 und 25 %?
Können Deine Lüfter bei 2,5 und 2,8 V überhaupt anlaufen?
Wie werden Deine Lüfter geregelt, rpm oder PWM?
Nutzt Du den Startboost?
Grestorn
lundi 6 septembre 2021, 07:04
Ehrlich: Mein Tipp: AQ6 ausbauen, in die Tonne damit, und die AQ4 wieder einbauen.
So wenig Wille sich mit etwas zumindest ein wenig mit offenen Augen und positiver Herangehensweise auseinanderzusetzen und so viel "früher war alles besser" nervt nur noch. Wir alle kommen mit der AS durchaus klar, man muss halt entweder lesen oder herumprobieren, bis sich einem die Zusammenhänge erschließen.
Dass es neben dem Kurvenregler auch noch Basiseinstellungen für alle Lüfter gibt, in denen man Regelbereich, zwischen PWM- oder Spannungssteuerung und den Startboost steuert, kann Dir eigentlich nicht entgangen sein. Denn wer nach einer Lüftersteuerung sucht, MUSS einfach über die "Lüfter" Seite fallen und die dortigen Einstellungen sehen.
Ce message a été modifié 3 fois. Dernière modification effectuée par "Grestorn" (6 septembre 2021, 07:09)
RedFlag1970
lundi 6 septembre 2021, 20:11
@Grestom - Danke, würde ich machen, wenn es Software dafür geben würde.
Mehr werde ich zu deinem Kommentar nicht schreiben.
@Taubenhaucher:
6-25 ist natürlich Käse - habe auf 6-95 geändert - Danke
Lüfter laufen, das kein Problem derzeit Leistungsgesteuert
Startboost ist nicht genutzt, da war ich froh das nicht zu müssen, hat mich beim 4er immer etwas genervt.
Zwischenfazit: mit der 95% Einstellung geht es, ich habe nicht darauf geachtet das 25% eingestellt waren - THXs
Dops
mardi 7 septembre 2021, 06:13
Du hast aber schon gesehen, dass man die Dauer und die Stärke des Boost's nochmal zusätzlich konfigurieren kann?
Ab wieviel Leistung oder Spannung laufen deine Lüfter sicher an? Notfalls im Handbuch nachlesen/recherchieren oder selbst probieren.
Ach, das ist ja nichts für dich. Mein Fehler.
RedFlag1970
mercredi 8 septembre 2021, 22:44
@Dops
Meine Lüfter laufen an - das doch gut - somit ausreichend
Was interessiert mich Spannung, Handbücher oder so was - es funktioniert - ganz ohne Stunden damit zu verbringen.
- Hiermit mein Dank an alle die geholfen haben - super Forum - wie seit Jahren ;-) TOP
@Dops
Sicher kann man die ein-, oder andere Umdrehung ausreizen - nur: wer hört das?
Im Office Betrieb ist mein System, was im übrigen rund 6000.-€ verschlungen hat - unhörbar - somit TOP!
Im Gaming höre ich es schon, setze mein Headset auf - so ein Sennheiser Ding, und ich bin im Spiel - TOP!
Dein Beitrag..ja, nett gemeint ist anders, vielleicht solltest du als Troll woanders.. aber OK es muss auch solche wie Dich oder Greston geben ;-)
jeudi 9 septembre 2021, 07:26
Wenn das keine PWM Lüfter sind, würde ich die 6% auf min 25.. 30% anheben, kein Lüfter läuft wenn er Spannungsgesteuert wird bei 6% == bei unter 1V an.
Wenn du immer noch nich mit den Einstellungen zurecht kommst stelle hier Screenshots ein, oben rechts ist ein Symbol dafür um welche von der jeweiligen Seite zu machen.
Dops
jeudi 9 septembre 2021, 10:57
@RedFlag1970
du kaufst dir nicht nur einen Ferrari unter den Lüftersteuerungen, sondern DEN Ferrari, jammerst aber darüber, das du nicht in der Lage bist, ihn zu kontrollieren. Wenn man dich aber mit Hohn und Spot überzieht, weil du nicht bereit bist Anleitungen und Handbücher zu studieren, fängst du an mit Beleidigungen um dich zu werfen.
Mehr als einen kleinen Lachanfall hat das bei mir nicht ausgelöst. Versuchs doch nochmal.
jeudi 9 septembre 2021, 13:58
Da muss ich mir doch die Frage stellen warum man jemanden überhaupt mit Hohn und Spot überzieht, wenn er nur eine Frage stellt und Hilfe möchte?
Es gibt Verhaltensweisen bei denen ich den Drang auch verspüre, in Deinem aktuellen Fall zum Beispiel, aber ich halte mich mal vornehm zurück 8)
