• 05.10.2026, 16:07
r4ppi
Einzelne LED`s flackern Grün - Octo
vendredi 17 septembre 2021, 14:32
Hallöchen,
betreibe nun seit gut 10 Monaten ein Octo worüber meine Lüfter, Pumpe und auch RGB Beleuchtung laufen.
Bis vor ca. einer Woche hat auch alles tadellos funktioniert. Jetzt ist das Problem das sporadisch einzelne LED´s grün flackern.
Die Verkabelung habe ich bereits kontrolliert, genau so habe ich auch mal die RGB Anschlüsse am Octo getauscht (der Fehler wandert mit)
Das merkwürdige an dem Thema ist das, wie bereits erwähnt, der Fehler nur sporadisch kommt und geht und außerdem wenn der Fehler aktiv da ist
auch ein Ausschalten der gesamten Beleuchtung via Aquasuite Software keine Besserung bringt. Die "eingestellte" Beleuchtung geht dann zwar aus,
aber die einzelnen grün-flackernden LED´s flackern weiter.
Habe mir jetzt auf Verdacht schonmal einen neuen Octo bestellt. Gibt es sonst Vorschläge was ich mal testen könnte?
Grüße und schönes Wochenende
Hufeisen
vendredi 17 septembre 2021, 15:12
Die "eingestellte" Beleuchtung geht dann zwar aus, aber die einzelnen grün-flackernden LED´s flackern weiter.
Das bedeutet, dass der LED Streifen defekt ist. (bzw. der Steuerungschip auf dem Streifen). Ein neues OCTO wird keine Änderungen bringen.
r4ppi
vendredi 17 septembre 2021, 15:16
Was mich aber wundert ist das der Fehler mitwandert. Ich habe beide RGB Buchsen auf dem Octo in Verwendung. Über einen laufen Lüfter und auf dem anderen GPU Beleuchtung, Gehäuse Beleuchtung und der RGB Streifen von meinem Heatkiller Tube. Wenn ich direkt am Octo die beiden RGBpx Eingänge vertausche wandert der Fehler vom Gehäuse + Heatkiller Streifen in die Lüfter. Die Bauteile die jeweils am anderen "Port" hängen funktionieren dann tadellos.
