• 06.10.2026, 19:01
calleone
Meine Erfahrung mit dem Leakshield
lundi 27 juin 2022, 21:25
Hi Leute,
ich möchte mal meine Erfahrung mit Leakshield teilen, leider ist diese überhaupt nicht positiv ausgefallen (mein System mit Fotos in meiner Signatur). Ich habe mir eine custom Wasserkühlung zusammengestellt, die über 3 Jahre ohne Probleme lief. Als ich vom Leakshield gehört hatte, war ich Feuer und Flamme, ich musste ihn haben, koste es was es wolle. Ich sah die langen Lieferzeiten und dachte mir, egal, du musst dieses Leakshield haben und bestellte es.
Ich kaufte mir über caseking extra noch Dr.Loop, um mein System nochmal zu überprüfen, obwohl mein System über 3 Jahre dicht war. Mit Dr.Loop soll man einzelne Kühler auf Undichtigkeit überprüfen könn, dies funktionierte leider nicht. Wie im Internet Foren und YouTube zu sehen ist, kann man kein Druck aufbauen, ohne das die Luft durch die Pumpe gleich wieder verloren geht, ein bekanntes Problem also.
Ich schilderte mein Problem den Kundenservice, der sehr nett gewesen ist. Ich schickte meine Pumpe zu Aquacomputer, diese wurde geprüft und repariert. Als sie hier angekommen ist, funktionierte sie genau so wenig wie vorher. Es ist möglich das komplette System aufzupumpen, aber nur mit Trick 17, einzelne Kühler direkt an der Dr.Loop Pumpe funktioniert nicht, keine chance. Man darf die Pumpe nur soweit reindrehen bis es Luft ins komplette System pumpt, dann pumpen bis zum gewünschten Überdruck und dann muß man ganz schnell die Pumpe abdrehen. Dadurch verliert man zwar etwas Druck, aber es bleibt genug Druck vorhanden wenn man etwas mehr Pumpt als benötigt wird. Ich habe also mein System aufgepumpt und getestet, bei den ersten 2 versuchen verlor ich minimal etwas Druck, beim 4ten versuch blieb der Druck dann konstant 3-4 Std.
Ich hatte dann gelesen das Leakshield 100ml Luft benötigt im AGB. Da mein AGB zu klein dafür war, bestelte ich extra für Leakshield ein größeren und verbaute ihn schon mal. Dann war das Füllrohr oben am Deckel zu kurz und ich musste extra für Leakshield ein längeren besorgen. Nach ein paar Monaten habe ich dann endlich mein Leakshield erhalten und ich freute mich wie ein kleines Kind.
Ich verbaute den Leakshield in dem ich ein kleines zwischen Stück Fitting bestellte, was oben auf mein AGB Deckel geschraubt wurde und dann der Leakshield direkt rauf. Somit passte alles gerade so perfekt in mein Gehäuse. Als ich dann Leakshield einrichtete, bemerkte ich das ich keine Pumpendrehzahl habe. Dies ist mir nie aufgefallen da ich es nie benötigt hatte. Ich erkundigte mich und fand heraus das meine Pumpe ein Hersteller Fehler hat. Ich fand ein sehr coolen Typ im Forum der seine Pumpe selber reparierte und mir super nett geholfen hat meine auch wieder zu reparieren. Nun hatte ich eine Drehzahl und konnte Leakshield endlich richtig einrichten.
Als Leakshield dann Druck aufbaute, ging dieser sofort wieder verloren. Ich habe Monate damit verbracht, rauszufinden wo das Problem besteht. Ich hatte das Adapter Fitting im verdacht und bestellte ein anderes, was auch nicht funktionierte und mir im Deckel das Gewinde kaputt machte. Neuer Deckel bestellt. Als ich schon aufgeben wollte, liess ich dieses kleine Verbindung Fitting weg und ersetzte es durch ein normales Fitting mit ein Stück Schlauch dazwischen, endlich funktionierte Leakshield und der Druck ging nicht sofort mehr verloren.
Nun gingen die Probleme leider weiter. Als ich nächsten Morgen in mein Computer guckte, sah ich Luftblasen in meinem CPU Kühler. Ich hatte dieses Problem schon am Anfang an mit meiner Wasserkühlung. Sobald der Rechner über Nacht aus war, hatte sich Luft im CPU Kühler gesammelt. Dieses Problem hatten andere auch und sie konnten es beheben in dem sie den AGB auf machten, die Pumpe auf 100% stellten, den AGB wieder verschlossen haben und dadurch ein klein Überdruck in das System aufbauten, dadurch blieb das System dann dicht und über Nacht zog keine Luft mehr in den CPU Kühler. Ich probierte diesen Trick und er funktionierte auch bei mir über 3 Jahre.
Nun ist es ja so, das Leakshield mit Unterdruck arbeitet, der CPU Kühler aber etwas Überdruck benötigt um dicht zu sein. Also hatte ich täglich Luft in mein CPU Kühler und das nicht wenig. Ich wurde wahnsinnig und suchte Kontakt zum Hersteller Alphacool. Dieser erklärte mir dann im Forum das ihre Kühler reine Überdruck Produkte sind und nicht für Leakshield ausgelegt sind bzw. nicht funktionieren! Das war wie ein Schlag ins Gesicht. Da ich jetzt schon soviel Monate da dran gesessen habe um Leakshield zum laufen zu bekommen, viel Geld investiert habe dafür, Nerven usw. wollte ich jetzt nicht aufgeben und das Handtuch werfen (Da fällt mir nebenbei noch ein, der erste CPU Kühler bekam ein Riss und musste eingeschickt werden, da ich ohne Kühler nicht arbeiten konnte, kaufte ich vor Ort bei Caseking ein neuen und der andere musste eingeschickt werden).
Ich überlegte welchen CPU Kühler ich mir jetzt für Leakshield zulegen soll und dachte mir, komm nehme den von Aquacomputer, von ihn kommt auch Leakshield, da muss der Kühler dicht sein. Ich bestellte mir den CPU Kühler und verbaute ihn. Dort waren nicht sichtbare Stücke drin die sich dann in mein AGB ablegten. Ich musste mein System zerlegen um alles zu reinigen, hätte ich bloß diesen Kühler vorher durchgespült vor dem Einbau.
Nun gingen die Probleme weiter. Nächsten Morgen war meine GPU voller Luftblasen. Ich kontaktierte den Hersteller Watercool und fragte ob deren Kühler für Unterdruck Systeme ausgelegt sei, dieser konnte oder wollte mir diese Frage nicht korrekt beantworten, aber er ließ raushören das sie mehrere anfragen bezüglich dem Leakshield bekommen haben, also war ich wohl nicht der einzige der Probleme hat mit dem Leakshield und verschiedenen Hersteller Kühler.
Ich entlüftete ohne Leakshield mein komplettes System und startete Leakshield wieder. Ich lies den Rechner 3-4 Tage aus und guckte jeden Morgen. Überall Luftblasen im System, in der CPU, in der GPU und in den Schläuchen. Ich erkundigte mich hier im Forum und mir wurde gesagt es wäre wohl normal das Leakshield immer etwas Luft ins System zieht! Hätte ich dies vorher gewußt, hätte ich mir den Leakshield nicht zugelegt! Man bekommt also kein Wasserkühlsystem dicht mit Leakshield bzw. man wird sich immer Luft damit ins System holen. Das geht für mich gar nicht und ist auch nicht Sinn einer Wakü, man ist doch zufrieden wenn man sämtliche Luft aus seiner Wasserkühlung raus hat, was bringt es ein wenn Leakshield immer wieder und jeden Morgen neue Luft ins System gezogen hat, was dann durch das ganze System gespült wird und man wieder überall Luft Bläschen hat die man mühsam rausbekommen möchte mit Computer ankippen usw. Horror.
Ich habe mir jetzt neue Dichtungsringe für die GPU bestellt, in der Hoffnung das es etwas dichter wird als jetzt, aber die Dichtungen waren ein Tick zu groß, so konnte man sie nicht verbauen.
Dazu kommt jetzt, das durch das Monate rumgebastel und CPU ausbauerei und einbauerei mein Mainboard extrem über laut geworden ist. Unerträglich. Wenn ich mit Winrar etwas packe, hört sich das an wie ein Raumschiff, im normalen Betrieb höre ich wenn die CPU arbeitet, das sind Geräusche, Wahnsinn. Ich habe nach paar Monaten dann nochmal Wasserwechsel gemacht und die Backplate umgedreht, auf einmal ist das CPU whining verschwunden, Gott seit Dank, das war so schlimm.
Meine kleine Höllenmaschine @builds.gg
Mainboard: Asus ROG MAXIMUS XI FORMULA Z390. CPU: i9-9900K R0. GPU: KFA² GeForce RTX 2080 Ti EX (1-Click OC). RAM: Ripjaws V DDR4 32 GB: 2 x 16 GB 3200 MHz CL14. SSD: 2000GB Patriot Viper VPN100 M.2. Netzteil: Be quiet! Dark Power Pro 11 1000W. Custom Wakü
calleone
lundi 27 juin 2022, 21:26
Und das beste jetzt zum Schluss, Leakshield funktioniert überhaupt nicht LOL. Ich hatte das schon irgendwo mal im Forum gelesen gehabt, da einer schrieb, bevor Leakshield überhaupt Alarm schlägt bei einer Undichtigkeit, ist schon eine menge ausgelaufen. Ich wollte Wasser ablassen über mein Radiator der Unten an der Wand hängt. Ich öffnete das Ventil und ließ Wasser ab und dann viel mir auf, das Leakshield garnix macht. Ich starte meine Kamera und filmte wie das Wasser rausgeflossen ist und irgendwann Leakshield reagierte, das bringt natürlich garnix wenn schon über 100ml ausgeflossen sind. Der Rechner war dabei runtergefahren. Ich habe den Test nochmal gemacht wo Leakshield an war, das selbe. Vielleicht liegt das daran das ich meine Pumpe auf 56% laufen lasse, wofür Leakshield nur 95mbar benötigt, evtl. zu wenig Unterdruck für mein System?
Leakshield zeigt mir auch nach dem der Rechner runtergefahren ist an, das meine Pumpe und Durchfluss noch läuft nach 12Std. Eigentlich sollte dort nach paar Minuten nix mehr stehen, schätze dadurch funktioniert Leakshield nicht wenn der Rechner runtergefahren ist, da Leakshield denkt die Pumpe arbeitet noch.
Nach ungefähr 1 Jahr rumgebastel mit diesem Leakshield, Geld, Zeit, Nerven, Sachen dabei kaputt gegangen sind, hin und herbestellen, E-Mails mit verschiedenen Wasserkühler Hersteller uswuswusw. funktioniert das Teil noch immer nicht bzw. zieht es mir ständig Luft in mein System und das nicht zu wenig. Wenn der Rechner an ist und Leakshield mit 360mbar Druck Arbeitet, dann dauert es keine 5min. und meine GPU ist voller Mikroben Luftblasen die sich festsetzen und sich nicht mehr bewegen, selbst mit 100% Pumpenleistung was bei mir 175 l/h erreicht, bleiben die Bläschen hängen. Das dauert dann 2-4 Tage bis die Bläschen sich wieder auflösen. Wenn der Rechner 4 Tage aus ist mit 95mbar = Luftblasen im System.
Da keine Wasserkühlung zu 100% Luftdicht ist, wird man sich mit Leakshield immer wieder neue Luft ins System ziehen bzw. nie ein entlüftetet System haben. Da ich nicht der einzigste bin der Schwierigkeiten hat, bei Neubefüllung sein System zu entlüften bzw. das eine ganze weile dauert bis die komplette Luft aus dem System ist, kommt das mit Leakshield kontraproduktiv.
Wenn nur Luft ins System gezogen wird, wäre dies nicht so schlimm, viel schlimmer ist das die micro Bläschen sich festsetzen, ansammeln und nicht raus spülen wenn ich Leakshield ausschalte und die Pumpe auf 100% stelle, sonst würde ich dies einfach bei jedem Systemstart machen. Es ist so wie wenn ich mein System neu befülle, dann hab ich auch paar Tage einige Bläschen die irgendwo festhängen und sich erst nach paar Tagen auflösen.
Wenn dies nicht wäre, könnte ich mit dem Leakshield leben, aber so bringt das überhaupt nix und mein Wasserkühlungssystem läuft viel besser ohne Leakshield. Vielleicht sind meine Fitting dafür nicht ausgelegt, ich weiß es nicht mehr, kanns mir aber nicht vorstellen.
Ich bin sehr frustriert über diese Erfahrung und kann null nachvollziehen wie das bei anderen funktionieren soll, da ich und mein Kollege hier wie gesagt über Monate alles Mögliche getestet haben. Für mich hat der Leakshield nur Probleme, unnötigen Stress und Geldausgaben verursacht. Ich werde ihn jetzt schweren Herzens die Tage wieder ausbauen bzw. deaktivieren, hätte ihn echt gerne richtig benutzt, aber so macht das alles kein Spaß mehr, schade um die ganze Zeit und das ganze Geld usw. Vielleicht passiert ja noch ein Wunder
MFG. calle
mardi 28 juin 2022, 00:32
Uff, ich fang mal oben an :thumbsup:
1) Es heißt Dr. Drop, nicht Dr. Loop und es funktioniert wunderbar um einzelne Kühler zu testen, Nur muss man bei so wenig Volumen einfach 1-2m Schlauch dazwischen hängen, damit nicht alles sofort über die Pumpe entweicht (wie du ja schon rausgefunden hast.
Dr. Drop hat übrigens nichts mit Leakshield zu tun
2) Dass deine Pumpe einen Hersteller-Fehler hat (lass mich raten, Alpha-Cool Pumpe VPP755? Legendär :D) hat wohl kaum was mit Leakshield zu tun
3) Dass das Fitting Schrott ist und deinen Deckel kaputt macht, hat wohl kaum was mit Leakshield zu tun. Alpha-Cool Fitting?
4) Dass irgendein Wasserkühler Überdruck benötigt um dicht zu sein habe ich in 20 Jahren Wasserkühlung noch nie gehört.
Es ist ja nicht so, dass die Dinger wie U-Boote mit konisch zulaufenden Scheiben gebaut werden um dem Druck stand zu halten.
Ich glaube, dass die Kühler mit Unterdruck nicht funktionieren, haben sie dir nur erzählt um dich mit ner fadenscheinigen Begründung schnell abzuwimmeln
5) Produktionsreste im Aqua-Computer Kühler? Unschön. Sollte nicht passieren. Aber immerhin ist er nicht gerissen, wie der eines anderen Herstellers. Hat aber eigentlich auch ncihts mit Leakshield zuz tun.
6) Dass der Watercool Kühler auch nicht dicht ist ist auch nicht schön. Hast du den üblichen Tipp beherzigt und die neue Dichtung mit etwas Silikonfett eingerieben? Hat aber auch nichts mit Leakshield zu tun.
7) Mit der prinzipiellen funktionsweise von Leakshield hast du dich aber vor dem Kauf schon ein wenig befasst oder? Also z.b. dass der Unterdruck den Leakshield aufbaut, dazu führt, dass an allen Undichtigkeiten Luft ins System gezogen wird?
Keine Ahnung wie dein System sonst so arbeitet/arbeitete, aber ich habe IMMER Luftblasen im System, so ganz ohne Leakshield. Bei 100% Pumpenleistung kann ich sehen wie Miniblasen durch meinen GPU-Kühler rasen und und aufgrund eines dämlichen Designs dort zu einer Mega-Blase wachsen. Selbst auf kleinster Pumpenleistung scheinen überall im System kleine Luftblasen zu wachsen - denn wenn ich wieder auf 100% stelle rappeln sie durch das System.
Zusammengefasst kann man also sagen, du hattest genau 2 Probleme mit Leakshield:
1) Du hast deinen GPU Kühler nicht dicht bekommen
2) Leakshield ist nicht angesprungen als es hätte anspringen sollen
Klingt jetzt nicht nach 2 unlösbaren Problemen ?(
PS: Deine Systemgalerie ist künstlerisch sicher wertvoll, aber man halt genau nichts von deinem PC erkennen :(
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "m4jestic" (28 juin 2022, 00:36)
mardi 28 juin 2022, 10:04
Dem was m4jestic schreibt habe ich nur wenig hinzu zu fügen, nur meine eigene Erfahrung.
Ich hatte am Anfang Probleme mit Alarmen beim Herunterfahren des Rechners und ständigen Verbindungsabbrüchen, die mittlerweile behoben sind.
Dadurch hat mein LEAKSHIELD immer auf 420 mbar gepumpt und schnell musste ich meinen 13/10er Schlauch gegen 16/10er tauschen, da sich mein Schlauch zusehends verflachte und den Durchfluss verringerte.
Da in der FAQ auf das nötige id/od Verhältnis hingewiesen wird war mir dies im Vorfeld bekannt und ich wurde davon nicht überrascht.
Mit der Dichtigkeit meines Systems hatte ich zu keinem Zeitpunkt ein Problem, ohne Verbindungsabbrüche und ohne adaptive Druckanpassung, pumpt mein LEAKSHIELD ca. alle 7 Tage von 300 mbar auf fest eingestellte 380 mbar.
Nicht dass sich jetzt jemand wundert wie ich mein System Luftdicht bekommen habe, das ist es nicht, jeden Morgen schiebt die Pumpe eine große Luftblase aus meinem Frontradiator in den AGB und über den Tag sehe ich immer wieder Microblasen im AGB, da ist ein drehbarer 90° Winkel nicht so richtig dicht.
Darüber hinaus habe ich keinerlei Probleme mit Luft im System, auch mein HEATKILLER Block für die RX 5700XT zeigt keinerlei Luftblasen, selbst bei420 mbar gab es da keine.
Meine Fittings sind auch nicht magisch, alles Barrow 16/10 und zwei Barrow 14 mm Hardtubefittings, das werde ich aber demnächst, im sichtbaren Bereich, alles auf Hardtubes umstellen, da an zwei Stellen die Schlauchbiegung zu eng ist und der Schlauch sich leicht zusammenzieht, das sieht nicht schön aus, beeinflusst aber den Durchfluss nicht.
Meine drehbaren Fittings sind von EK und Alphacool, ist historisch so gewachsen. Die Barrow mehrfach drehbaren Winkel waren übel undicht, die drei Schiebefittings von Barrow sind aber dicht.
Zur Funktion des LEAKSHIELD, seine Aufgabe ist es Undichtigkeiten zu neutralisieren, somit ist das Einsaugen von Luft durch jede Undichtigkeit exakt das zu erwartende Verhalten, in wie weit da 95 mbar bei ggf. noch laufender Pumpe reichen lasse ich da mal dahingestellt.
Ich habe schon so einiges mit meinem Rechner angestellt, incl. des Austauschs eines Schlauches ohne den Loop zu entleeren, geht prima mit einem LEAKSHIELD, auch wenn die Vakuumpumpe dann übel laut wird.
Zum Vergleich, mein Luftvolumen im AGB wird mit 263 ml angezeigt, was auch dem optischen Eindruck entspricht.
Alles in Allem scheinen mir Probleme mit dem LEAKSHIELD zu einem sehr großen Prozentsatz durch die Ansprüche oder das Unverständnis der Nutzer zu entstehen und nicht durch eine Fehlfunktion des LEAKSHIELD.
An alle Interessenten, das LEAKSHIELD kann keine Wunder vollbringen, wird Euch jede Undichtigkeit im Loop schonungslos unter die Nase Reiben, Euch mit seinen genauen Messwerten in den Wahnsinn Treiben, wenn Ihr zu Zahlenaffin seid und Euch zwingen sich mit ihm auseinander zu setzen, um ihn zu verstehen!
Schreckt Euch das ab? Dann werdet Ihr ohne einen LEAKSHIELD glücklicher sein, wenn es aber nach dem klingt was Ihr eh mit neuem Spielzeug tut wird es eine Bereicherung! :thumbsup:
calleone
mardi 28 juin 2022, 17:29
Hey, Danke für die Kommentare.
@m4jestic
Ich weiß auch nicht warum ich immer Dr. Loop schreibe haha. Aber selbst mit 1-2m Schlauch dazwischen funktioniert dies nur sehr bescheiden, man muss Pumpen und dann schnell die Pumpe abdrehen, sonst entweicht die Luft gleich wieder. In der Gebrauchsanweisung steht, das man Einzelkomponente damit testen kann, es steht nix darüber das man da 1-2m Schlauch zwischen Pumpe und Kühler stecken muss, wäre evtl. Hilfreich gewesen. Die Pumpen von EK Water Blocks und Alphacool haben extra deswegen so ein Stück Schlauch schon verbaut.
Dr. Drop hat nichts mit Leakshield zu tun, schon klar, aber es gehört zu meiner Erfahrung dazu. Meine Wasserkühlung war immer dicht bzw. es ist in über 3 Jahren nie etwas ausgelaufen. Da ich öfter gelesen hatte das Leute Probleme mit dem Leakshield haben zwecks Undichtigkeit, dachte ich mir, bevor ich Ewigkeiten rum fummle wenn der Leakshield da ist, mache ich schon Vorarbeit und überprüfe ob mein System Dicht ist, damit Leakshield gleich richtig funktioniert. Also besorgte ich mir extra dafür den Dr. Drop, leider funktionierte dieser nicht so gut. Mein Fehler war, ich dachte das wenn mit Dr. Drop das System dicht ist, es auch mit Leakshield dicht wäre, allerdings arbeitet Leakshield ja mit Unterdruck und mit Dr. Drop erzeugt man ja ein Überdruck. So wie ich verstanden habe, sind die meisten Wasserkühlungssysteme auf Überdruck ausgelegt, aber nicht für Unterdruck, daher kann es zu Problemen kommen wie bei mir z.b.
Hätte ich mir den Leakshield nicht besorgt, dann hätte ich mir den ganzen anderen Kram auch nicht besorgt, da ja alles bei mir funktionierte. Ich sah nur das Werbe Video und war Feuer und Flamme, eine Wasserkühlung die nie mehr ausläuft, Porno, musste ich natürlich für mein teures System haben. Ich wusste nicht das Leakshield Luft ins System zieht und kein System Gasdicht ist, hätte das in der FAQ gestanden, hätte ich mir Leakshield usw. nicht besorgt. Wer möchte schon nach dem er Mühsam sein System entlüftet hat, sich mit Leakshield neue Luft ständig ins System saugen?
Das meine Pumpe einen Hersteller Fehler hat (Nein es ist die EK Water Blocks EK-XRES 140 Revo D5 RGB PWM, auch bekannter Fehler) hat nix mit Leakshield zu tun, auch das dieses Fitting Schrott war, es gehört aber zu meiner Erfahrung dazu, ohne Leakshield wäre mir das nie aufgefallen, weil ich nie die Pumpendrehzahl benötigt hatte. Das selbe mit dem Fitting (weiß nicht mehr welcher Hersteller das war), ohne Leakshield hätte ich das nicht verbaut und dadurch mein Gewinde vom Deckel zerstört.
Dass irgendein Wasserkühler Überdruck benötigt um dicht zu sein hast du noch nie gehört? Na dann hast du es jetzt^^ Watercool hat wie gesagt "anscheint" auch öfter Anfragen bezüglich ihrer Produkte und Leakshield bekomm. Der Kühler ist Dicht, es läuft nix aus, aber er zieht Luft, auch ohne Leakshield, er wenn man etwas Überdruck auf das System gibt, ist dieser Kühler richtig Dicht und zieht keine neue Luft mehr, da leichter Überdruck im System ist. Mit Leakshield und diesem Kühler, keine chance. Dieses Problem hat aber nicht nur Alphacool, ich kenne bis jetzt kein Kühler oder Fitting der 100% Dicht ist und wie wir alle wissen, kein System ist Gasdicht.
https://forum.alphacool.com/threads/eisb…800/#post-18272
1000% Produktionsreste im Aquacomputer Kühler!!! Gerissen ist er bis jetzt zum Glück noch nicht, allerdings lasse ich Leakshield auch nicht mehr mit 400mbar laufen und versuche momentan sowenig Unterdruck wie möglich zu nutzen damit Leakshield keine Luft mehr ins System zieht. Apropo gerissen, sowas habe ich jetzt auch schon öfter mal gelesen, meistens war es der AGB oder wie bei mir der CPU Kühler. Es wird zwar immer geschrieben das sowas nicht passieren kann, aber irgendwie scheint es doch möglich zu sein.
Mir wurde erklärt das Silikonfett nix an einer Wasserkühlung zu suchen hat, steht auch in dem Link von Alphacool, daher nein, sowas habe ich nicht probiert, wird sowas von Aquacomputer empfohlen?
Ich hatte mich ein bisschen mit dem Thema Leakshield befasst, ich dachte aber, das wenn mein System über 3 Jahre dicht ist und mit Dr.Drop auch alles ok ist, das mein System dann auch wirklich Dicht ist und nicht das mit Leakshield von überall Luft ins System gezogen wird.
Du hast immer Luftblasen im System und das ohne Leakshield??? Ähm, okay, stört dich das nicht und beeinflusst die Kühlung usw.? Ich bin immer Happy wenn nach 2-4 Tagen mein System ohne Leakshield komplett entlüftet ist und keine neue Luft hinzu kommt. Also wenn ich Leakshield abschalte, dann habe ich exakt null Luftblasen in mein System und es kommen auch seit CPU Kühler wechsel keine neuen dazu! Ich mache eine Wette mit dir, schließe Leakshield ab, schalte dein System ein und öffne dein AGB, stell die Pumpe auf 100% und schließe den AGB wieder. Danach stell die Pumpe wieder runter auf was du sie laufen lässt und durch den leichten Überdruck der jetzt in dein System herrscht, wird sich keine neue Luft ins System ziehen. Aber Vorsicht, wenn mit der Zeit zuviel Überdruck im System kommt, könnte was platzen, ist mir aber in über 3 Jahren nie passiert.
Genau das ist das Problem was ich habe, durch die "dämlichen Designs" der GPU Kühler, bleiben mini micro Luftblasen bei mir hängen, diese lösen sich mit der Zeit irgendwann (2-4 Tage ungefähr), da hilft keine 100% Pumpenleistung oder Computer Gewackel, die sitzen fest und lösen sich irgendwann, allerdings nicht mit Leakshield, das sorgt leider dafür das es immer mehr Luftblasen werden. Wie gesagt, das ist kein Witz oder so, mein System ist ohne Leakshield wirklich komplett Luftblasen frei, man sieht keine Mikroben Blasen oder sonst was, vor Leakshield wuste ich immer nicht, läuft meine Pumpe grad, das Wasser ist so ruhig ich seh garnix fliessen lol, also wirklich komplett Luftfrei ohne Leakshield. Deswegen nervt mich das ja so mit Leakshield. Ich entlüfte 2-4 Tage Mühesam mein System und wenn ich Leakshield einschalte ist alles wieder voll Luft im System.
Im Endeffekt ist alles bei mein System dicht, es läuft nix aus, ich habe ohne Leakshield keine Luft im System usw. Mit Leakshield ist so ziemlich alles Undicht bzw. es wird Luft in mein System gezogen. Schlimm ist es bei der GPU weil dort sichtbar Micro Luftblasen hängen bleiben und sich sammeln. Auch der CPU und Mainboard Kühler zieht glaube Luft. Ob das an den Fitting liegt kann ich nicht 100% beurteilen (ich habe welche getauscht, aber es wurde nicht besser), Fakt ist, es wird Luft ins System mit Leakshield gezogen. Wenn diese klein mini Luftblasen nicht hängen bleiben würden, dann würde ich einfach nach jedem Systemstart Leakshield kurz abschalten und die Pumpe auf 100% stellen, aber das funktioniert leider so nicht.
Nich 2 unlösbaren Probleme? Na dann schieß mal mit der Lösung raus^^ Ich habe mittlerweile soviel Geld/Nerven/Zeit für Leakshield investiert und habe keine Lust noch mehr aus dem Fenster zu schmeißen für irgendwelche Versuche, hast du eine 100% Lösung, dann nur her damit.
Ich habe Tesweise jetzt so wenig Unterdruck wie möglich eingestellt, Minimaler Unterdruck 96mbar und Maximal Druck ging dann glaube nur auf 146mbar. Bis jetzt hatte ich keine neue Luft mehr in meiner GPU, aber durch CPU und Mainboard laufen sie ordentlich durch beim Einschalten des Rechners. Soweit ich das erkennen kann, werden sie alle rausgespühlt und wandern dann in den AGB, was für mich ok wäre, nur nicht durch die GPU, weil da bleiben sie dann sichtbar hängen.
In meiner Systemgalerie erkennt man nix von mein PC??? Dort ist doch alles sichtbar!? Du meinst doch diesen Link hier oder?
https://builds.gg/builds/my-little-hell-machine-28386
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "calleone" (28 juin 2022, 17:39)
calleone
mardi 28 juin 2022, 17:30
@Taubenhaucher
Bleiben bei dir diese Mikroblasen nicht auch irgendwo hängen und sammeln sich dort an und fliesen nicht weiter? Drehbarer 90° Winkel habe ich auch, habe testweise von außen Teflon rübergwickelt um das bewegliche abzudichten, weil ich das schon öfter gehört hatte, auch gewechselt hatte ich diese schon, aber entweder kommt da noch immer Luft durch oder es sind die Kühler selbst. 420 mbar^^ wenn ich das mache und 5min zocke, dann ist meine GPU voller Mikroblasen, sieht dann nach ner weile aus wie Schaum der da fest sitzt.
Schiebefittings von Barrow?
Das LEAKSHIELD eine Fehlfunktion hat, habe ich nie behauptet.
Ich würde mich auch freuen wenn Leakshield mit mein System ohne Probleme funktioniert, aber wie man sieht, leider nicht bei jedem einfach so lösbar. Ich teste das jetzt mit minimalen Unterdruckeinstellungen. Leakshield benötigt für meine 56% Pumpenleistung Automatisch 95mbar, ich habe jetzt Manuel versucht das so einzustellen mit einem Maxi Unterdruckwert von 146mbar glaube. Ich würde gerne mini Wert auf 100mbar und maxi auf 140 festsetzen, das funktioniert aber leider nicht in den Einstellungen. Bis jetzt keine neue Luft in der GPU, ich hoffe das bleibt so. Wäre schön wenn CPU und Mainboard dann auch dicht wären, aber da kommt trotzdem Luft durch die in AGB wandert, was nicht schlimm ist.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "calleone" (28 juin 2022, 17:40)
MadAndre
mardi 28 juin 2022, 20:18
Hallo calleone !
Ich denke Dir ist nicht ganz klar wie groß der Unterschied zwischen einem flüssigkeits- und einem gasdichten System ist. Im normalen Betrieb reicht es ja wenn ein Loop flüssigkeitsdicht ist, wenn du jedoch einen Unterdruck auf dem System hast muss dieses gasdicht sein. Das ist ein riesiger Unterschied und dein größtes Problem werden die O-Ring Dichtungen die nicht für einen gasdichten Unterdruckbetrieb geeignet sind. Ohne gute Kenntnisse in Vakuumtechnik sind einige Dinge auf den ersten Blick kaum bis gar nicht erkennbar. Dort geht es um die Form der O-Ringe und der Nuten genauso, wie um deren Beschaffenheit. Auch die Wahl des richtigen Dichtmittels ( z.B. Fettes etc. ).
Du solltest dich vielleicht einmal nach Vakuumdichtungen ( O-Ringe ) in Google schlau machen. Dort gibt es einige Hersteller für Industrieanwendungen die ganz hervorragende Dokumentationen zu ihren Produkten und deren Beschaffenheit haben. Das würde den Rahmen hier sprengen. Ich denke es könnte Dir helfen das Problem besser zu erkennen und in Zukunft zu vermeiden. Ich wünsche Dir viel Erfolg bei deinen kommenden Projekten und der Auswahl der für deine Zwecke richtigen Komponenten.
Mfg Andre
P.S. Ich habe in meinem Zweitrechner bei 428 mbar Unterdruck besagten Alphacool CPU Kühler laufen und der ist mit geringen Modifikationen entgegen der Aussage von Alphacool ( ich kenne den Forumsbeitrag ) natürlich gasdicht. :D :D
mercredi 29 juin 2022, 16:36
Dein Problem mit Dr. Drop klingt einfach so als wäre deine Pumpe defekt. Ich hatte bereits eine hochwertige von Lezyne, deshalb hab ich mir Dr. Drop ohne Pumpe gekauft.
Mit meiner gab es nie Probleme und sie hat die 0.5bar so lange gehalten, bis ich die Pumpe vom Dr. Drop trennen konnte. Prinzipiell ist es auch nur notwendig damit einzelne Komponenten zu testen, erst wenn man merkt, dass der Kreislauf viel Luft verliert und man wissen möchte wo genau das passiert.
Gerne lasse ich mich hier eines besseren belehren, aber ich halte es für absoluten Unfug, dass ein Wakü-System was einen Überdrück hält bei Unterdruck plötzlich undicht wird.
Als ob da irgendeine Komponente speziell auf Überdruck entwickelt wird.... da wird ne Nut gefräst und ein Gummi-Ring reingelegt, das wars. Und der hält in alle Richtungen gleich un/dicht - warum sollte er auch anders?
Da gibts keine monatelange Entwicklung mit Unter/Überdruck-Szenarien.
Wie gesagt, die wollten dich einfach nur mit sinnlosen Kommentar abwimmeln, damit du denkst der Fehler liegt woanders und nicht bei Ihren Produkten.
Nein, Luftblasen beeinflussen die Kühlleistung nicht im geringsten, warum sollten sie auch? Auf 100% Pumpenleistung sind sie winzig und rasen so schnell vorrüber, dass man sie kaum sehen kann.
Auf 25% (minimum) kann ich keine Blasen mehr sehen, trotzdem scheint sich Luft im Radiator zu sammeln, denn sonst würde es nicht überall rappeln, sobald ich die Pumpe wieder auf 100% stelle.
Woher um Himmelswillen soll den ein Überdruck in meinem System kommen wenn ich die Pumpe auf 100% laufen lasse und dann den AGB verschließe?
Flüssigkeiten sind nicht komprimierbar und um die Gummischläuche zu dehnen ist die Pumpe nicht stark genug. Mehr Wasser wird auch nicht in den Kreislauf teleportiert - also woher soll der Überdruck kommen?
mercredi 29 juin 2022, 16:47
Eine höhere Temperatur im Betrieb bedeutet auch einen höheren Druck im Loop, sieht man bei einem LEAKSHIELD sehr schön, die Drucksensoren reagieren auf jede kleinste Temperaturänderung.
mercredi 29 juin 2022, 16:55
Dann schaffe ich für alle Temperaturbereiche unter der "Verschlusstemperatur" aber einen Unterdruck und der seltsame Zusammenhang "100% Pumpe -> Zack Überdruck" wäre damit auch nicht erklärt ?(
PierreV
lundi 4 juillet 2022, 06:31
Ich hätte einige Frage zu diesem Punkt.
Es scheint, dass alle Wasserkühlung Benutzer Wert darauf legen, dass ihr System nach dem Befüllen entlüftet wird. Warum ist es so, wenn die Präsenz von Luft im System tatsächlich kein Nachteil ist ? Einfache unbegründete Tradition ? Es kann natürlich sein.
Ich erinnere mich, über High Flow Next gelesen zu haben, dass die Präsenz von Luft im System Betriebsgeräusche erzeugen könnte. Und Du sprichts auch von einem Rappeln. Aber wären wirklich einige Geräusche der einzige Nachteil an der Präsenz von Luft im System ?
Dass die Präszen von Luft in den Schlauchen oder im AGB die Kühlung in keiner Weise beeinträchtigt, erscheint mir völlig logisch. Aber ist es wirklich au so, wenn es Luft in den Radiatoren oder in den Kühler gibt ? Das wäre doch eher nicht intuitiv.
lundi 4 juillet 2022, 07:20
Überlege doch mal wo sich Luft in so einem System überhaupt sammelm kann.
Dies geht nur an Stellen, wo sie etwas Ruhe vor dem Wasserfluss hat.
Kleine Bläschen können sich an den Innenwänden von Schläuchen oder Röhren absetzen und somit wohl auch in Radiatoren und Kühlern, diese kleinen Luftblasen kann man nicht verhindern und sie wandern halt einfach durch das System.
Sammeln können sie sich nur an Stellen, die einen weniger guten Durchfluss haben, wie z.B. die Endkammer eines Radiators oder Ecken einem Kühlblocks.
Bei einem frisch befüllten System hört und sieht man das recht gut, auch am Durchfluss kann man es dann sehen, der ist bei großen Luftmengen im System geringer.
Der einzige Ort im System, an dem Luft zu ernsthaftzen Problemen führt ist die Pumpe, DDC und D5 können kein Wasser ansaugen, wenn Luft in der Pumpe ist kann sie beschädigt werden und es gibt keinen Durchfluss im System, das hört man aber auch sehr deutlich.
Grundsätzlich werden die allermeisten Systeme die Luft mit der Zeit in dne AGB befördern, wenn der Durchfluss hoch genug ist, läuft die Pumpe auf Minimum wird das eher nicht passieren.
Wirklich nervig ist Luft, aus meiner Sicht, nur dann, wenn sich der Rechner anhört wie ein Springbrunnen, das macht mein Zweitrechner ;(
Trotz aller Bemühungen habe ich die Luft aus meinem Frontradiator nicht raus bekommen, die Kühlleistung ist davon aber nicht beeinflusst.
macrolid
samedi 9 juillet 2022, 16:53
---Denke mal, dass das Partialdampfdruckgefälle entscheidend ist für
den Ausgleich. Im "wassermäßigen Überdruckbetrieb" ist das
Ausgleichsbestreben bei weitem nicht so hoch.
Zumal eine Flüssigkeit inkompressibel ist und ein gasförmiges Medium nicht, oder?
---Aber leider das Korrosionsverhalten. Ein erhöhter Lufteintrag z.B. durch Leakshield führt zu erhöhter Korrosion. Deshalb werden Systeme z.B. in Kühlanwendungen auch entgast. Die Aussage von AC, dass mit LS eine Entgasung stattfindet, gehört da eher in das Land der Märchen als die Kommentare der verschiedenen Wakü-Hersteller, die hier offenbar angefragt wurden.
Zudem wird Kavitation begünstigt (abhängig vom Unterdruck natürlich).
---Durch das temepraturabhängige Ausdehnen des Wassers? Daher nimmt man doch diese AGB, oder? Ansonsten wäre ja auch der Dr. Drop-Test bzw. die Dichtheitsprüfung vernachlässigbar...
Mich würde interessieren, ob sich auf dem Markt schon geschlossenene Ausdehnungsgefäße für derart kleine Kreisläufe tummeln? Oder gibt es nur Offene?
PS: Hoffe habe die Zitierfunktion korrekt benutzt, da direkt im Beitrag verwendet?
Ce message a été modifié 3 fois. Dernière modification effectuée par "macrolid" (9 juillet 2022, 16:57)
macrolid
samedi 9 juillet 2022, 17:04
Was ist eigentlich mit den Rohrsystemen der Gas- und Wasserinstallation? Diese sind gasdicht verpressbar. Und in Nennweiten von DN12 oder DN10 auch ganz gut handelbar. Hat jemand dazu Erfahrungen gesammelt, wenn es an den Übergang auf dieses Viertelzollgefrickel geht?
samedi 9 juillet 2022, 17:37
Es gibt System in denen das umgesetzt wurde, dann aber zumeist aus optischen als aus funktionalen Gründen.
Die Werkzeuge dafür sind teuer und ich denke man sollte genauer als 1mm arbeiten können, da die stabilen Rohre sonst zuviel Druck auf empfindliche PC Komponenten ausüben - es ist also für kaum jemanden geeignet.
Letzten Endes kann man aber eh nur Winkel im Rohrverlauf pressen, der letzte Anschluss muss immer geschraubt werden - schließlich will man das System auch wieder ohne Sägen demontieren können.
Man gewinnt also nichts.
macrolid
samedi 9 juillet 2022, 17:57
Stimmt wohl, das mann bei sämtl. Hardtubes genau arbeiten sollte. Gerade, wenn es reinrassige Kunstoffprodukte sind, da diese einen deutlich höheren Ausdehnungskoeffizient haben als z.B. irgendein Bitspower- oder Barrow- oder Sonstwasmetallrohr.
Und genau der Übergang auf den Viertelzoll (z.B. GFX, CPU) ist von Interesse. Gibt es hier im Forum oder einer anderen Plattform dazu Erfahrungsaustausch?
Mit einer entsprechenden Verschraubung kann man sehr gute Dichtergebnisse erzielen. Da diese metrisch ausgeführt ist, könnte man doch zus. etwas Locktide o.ä. nutzen, um den dauaerhaften Dichtsitz zu gewähren.
Die Verpresswerkzeuge sind easy ausleihbar und kosten i.d.R. nichts.
An welchen Stellen ist denn eine einfache Demontage wichtig? An allen Kühlerbausteinen? Oder reicht die entkopplung zum externen Teil (sofern das System so aufgebaut ist)?
Muss man das System echt alle 2-3 Jahre komplett zerlegen? Horror!:)
PierreV
dimanche 10 juillet 2022, 08:24
Ich habe hier im Forum gelesen, dass einige ein Teflonband verwenden, um die Luftdichtheit von den Fittings zu verbessern. Funktioniert es gut oder nur teilweise? Wenn es gut funktioniert, wo kommt denn dann die Luft rein? An der Dichtung zwischen Fitting und Rohr oder Schlauch? Irgendwo anders ?
dimanche 10 juillet 2022, 10:09
Ich verwende ein Stück Teflonband an den Anschlüssen.
Entstanden ist das, nachdem ein perfekt aussehendes T-Stück mit keinem Anschluss dicht bekommen zu war.
MIt Teflon war es perfekt dicht.
Seitdem nutze ich es an allen Anschlüssen und habe keinerlei negativen Erfahrungen damit gemacht.
PierreV
mardi 12 juillet 2022, 08:23
Vielen Dank. Aber wie kommt die Luft dann in das System?!?
mardi 12 juillet 2022, 09:40
An jeder Stelle, an der eine Dichtung sitzt, kann auch eine Undichtigkeit sein.
Da wir hier mit Produkten arbeiten die für Wasserdichtigkeit ausgelegt sind, werden sie mit Sicherheit nicht für eine Gasdichtigkeit produziert.
