• 20.11.2026, 14:39
wantilles1138
Flow Meter mit Tacho-Signal auslesen
jeudi 28 juillet 2022, 09:42
Habe einen Durchflusssensor von Alphacool bestellt, ich komme aber nicht dazu, die Flow-Rate in der Aquasuite anzuzeigen.
Gibt es dazu eine Anleitung oder Tutorial? Ich habe das Kabel am Mainboard (Sys-Fan) angeschlossen, und in der Aquasuite kann ich den Wert auch auslesen.
Allerdings kann das so nicht stimmen, der Wert bewegt sich immer im Bereich von 700 (+-25), mein Loop geht durch 2 x 360 Radiatoren, CPU und GPU Block, und Pumpe mit 250ml Res.
https://www.alphacool.com/shop/ueberwach…mit-tachosignal
jeudi 28 juillet 2022, 11:11
Dann kläre das mit Alphacool, das hier ist Aqua Computer.
wantilles1138
jeudi 28 juillet 2022, 16:04
Ich habe ja einen Octo, gibt es dafür einen Adapter? Bzw. kann die Aquasuite - für die ich ja bezahle - das Signal interpretieren?
jeudi 28 juillet 2022, 16:31
ja, und da kannst du genau die Sensoren anschließen die in der Anleitung aufgelistet sind.
wantilles1138
vendredi 29 juillet 2022, 10:31
Kann die Aquasuite die Flowrate richtig ausgeben? Gibt es irgendwo ein Manual zur Aquasuite?
vendredi 29 juillet 2022, 12:48
Das ist die Anleitung für dein Gerät (octo).
Keines unserer Geräte unterstützt diesen Sensor.
Discussions similaires
