• 05.10.2026, 20:01
FYoshi
Farbwerk nano - Bugreport Effekt Laser
lundi 26 décembre 2022, 00:19
Shortdescription in english: As soon as the Laser effect is used and a delay is set (>0), the running effect is interrupted and starts again in the second run at the point where the effect was interrupted. The third run is again like the first.
Kurzbeschreibung: sobald der Effekt Laser genutzt wird und eine Verzögerung eingestellt ist, wird der Laufeffekt unterbrochen und startet im zweiten durchlauf wieder an der Stelle wo der Effekt abgebrochen wurde. Der dritte Durchlauf ist wieder wie der erste.
Getestet unter aquasuite X.59 und X.64
Windows 11 - 64 Bit
Firmware 1023
Einstellungen zur Reproduktion:
Effekt: Laser
LED-Streifenlänge: 35 LEDs
Hintergrund: #00000000
Farben:#FFFFFFFF, FF0000FF
Geschwindigkeit: 15
Glättung: 40
Breite: 20
Nichts ausgewählt
Startverzögerung: 0
Verzögerung: Bei 0 kein Fehler; > 0 Fehlerhaft
Stripes: On
Helligkei:15%
Fehler:
IS:
Sobald eine Verzögerung > 0 eingestellt ist, Läuft der Effekt bis etwa zur LED 20 danach hört der Effekt sofort auf. Beim zweiten Durchlauf fängt der Effekt wieder bei LED 20 an und läuft dann weiter.
SHOULD:
Sobald keine Verzögerung d.h.0 eingestellt ist, läuft er Effekt wie erwartet vom Anfang bis Ende durch.
Der Fehler wird sogar in der Vorschau angezeigt. Änderungen der Einstellungen hatten keinen Effekt.
Persönliches:
Da ich den Effekt liebe, wäre es großartig wenn der Fehler behoben werden könnte.
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "FYoshi" (26 décembre 2022, 00:30)
lundi 2 janvier 2023, 07:31
Wir schauen uns das an und passen den effekt an.
