• 15.11.2026, 14:41
Raketenbastler
D5 next fiept
jeudi 12 janvier 2023, 19:21
Moin an Alle!
Mein Name ist Felix und ich bin neu hier im Forum. Ich bin aber schon länger aquacomputer Fan. Besonders angetan haben es mir damals die Quadro und DP Ultra.
Jetzt habe ich mein System groß umgebaut und habe mir einen Mo-Ra 420 LT mit Noctuas gegönnt. Um die Lüfter zu steuern wollte ich erst die Quadro auslagern habe mir dann aber doch die D5 next gegönnt, einfach weil die PC Verbindung dann wegfallen kann und ich trotzdem noch Zugriff auf die Steuerung habe.
Die Pumpe mit Reglung etc gefällt mir auch sehr gut, aber ich habe ein Problem: Die Pumpe fiept unerträglich. So etwas kenne ich von meiner alten D5 nicht. Ist das Fiepen normal/bekannt?Felix
vendredi 13 janvier 2023, 08:28
Da ist kein Unterschied zu einer anderen D5. Das ist entweder die normale Serienstreuung der Pumpe oder eine ungünstige resonanz im System. Teste die Pumpe mit einer anderen Drehzahl.
vendredi 13 janvier 2023, 09:25
Ein Video hilft hier auch immer wieder - sollte ja in 2023 kein Problem mehr sein :)
Raketenbastler
vendredi 13 janvier 2023, 15:38
Hallo Sebastian,
Danke für die Antwort. Es unterscheidet sich schon von einer normalen D5, insofern, dass ein Haufen Elektronik mitsamt LEDs und Bildschirm drunter hängt. Ich hätte dazu sagen sollen, dass es nicht die normalen Pumpengeräusche sind, die kenne ich ja. Es handelt sich nicht um Resonanz, denn das ganze ist drehzahlunabängig. Habe schon das ganze Spektrum getestet, das Fiepen bleibt mit unveränderter Frequenz und Lautstärke bestehen.
Der Ton ist sehr hoch, hätte 20kHz geschätzt. Der Klang erinnert mich sehr an Regelelektronik. Die LED Steuerung meiner Tastatur klingt leider manchmal ähnlich, je nach Farbe. Hatte deshalb auch schon die LEDs der next im Verdacht, an denen liegt es aber auch nicht (Ton bleibt, egal ob mit oder ohne Licht).
@m4jestic:
Video kommt nach dem Wochenende, bin unterwegs. Ich weiß aber nicht, ob das Mikro es aufnimmt, der Ton ist wirklich sehr hoch.
Felix
Raketenbastler
dimanche 15 janvier 2023, 13:17
Hallo sebastian, hallo m4jestic,
Ich habe mal Links zu meinem OneDrive Folder angehängt.
Hier schalte ich übers next Menü die Pumpenleistung. Man hört natürlich das typische D5 Geräusch, welches drehzahlabhängig ist. Dazu hört man aber auch ein sehr hochfrequentes Fiepen, dass von der Frequenz konstant bleibt und mit abnehmender Drehzahl nur leiser wird.
Video Fiepen
Hier habe ich mal das Mikro direkt an die Pumpe gehalten. Wenn man die Lautstärke hochdreht hört man gegen Ende etwas, das wie Spulenfiepen klingt. Ich habe da einen DC-DC Wandler oder ähnliches im Verdacht :huh:
Audio Fiepen
Habe das auch mal nem Freund geschickt, der auch eine next hat. Seine Pumpe macht solche Geräusche nicht.
Felix
maschine
lundi 16 janvier 2023, 00:41
Ich habe ein ähnliches oder vielleicht sogar das gleiche Problem.
Mein VISION Touch (Art.Nr.: 53232) gibt je nach Display-Helligkeit ein nerviges hochfrequentes fiepen von sich.
Könnte es also das Display sein und nicht die Pumpe?
lundi 16 janvier 2023, 09:03
Melde dich einfach beim Support per Mail mit verweis auf dieses Topic und gleich alle relevanten Daten wie eine kaufbeleg usw. mit anhängen.
lundi 16 janvier 2023, 23:42
Maybe I am doing something wrong but when I click on your links, it opens MY One Drive folder. I don't see your videos.
Raketenbastler
jeudi 19 janvier 2023, 14:47
@sebastian
Ich habe am Dienstag eine Mail geschrieben, aber leider noch keine Antwort bekommen :(
@ Speedy-VI
Think something is wrong on your side then. I sent the link to a friend and it worked like a charm :huh:
jeudi 19 janvier 2023, 14:48
Das kann durchaus eine Woche dauern.
jeudi 19 janvier 2023, 15:51
@sebastian
@ Speedy-VI
The links are working now. I am not sure why they were not working yesterday.
Raketenbastler
vendredi 20 janvier 2023, 14:39
Hallo an Alle,
Ich habe eine Antwort bekommen. Es scheint, als habe die LED/Display Platine einen Hau. Ich habe eine bebilderte Anleitung bekommen und bekomme wohl die Teile zugeschickt um sie auszutauschen. So muss das :) Danke an AC!
Ich melde mich, wenn's weiter geht.
@Speedy-VI
That's Onedrive doing Onedrive things :thumbsup:
Felix
samedi 21 janvier 2023, 02:21
@Speedy-VI
Felix
Yes I have to use OneDrive at my work and I hate it.
Discussions similaires
