• 12.10.2026, 02:56
Furzmulle
Octo/Ae5 Pwm Lüfter rpm unterschiedlich
mercredi 18 janvier 2023, 18:04
Nabend,
habe ein kleines "Problem" mit im Titel genanntem Problem.
Am Octo hängen(Alle Pwm): 4x Arctic P14 und 4x P12.
Laufen alle auf Minimalstärke 10% mit Kurven. Nur eben der fünfte P12 am Pwm des Ae will nicht so wie seine Geschwister.
Der braucht 16%, ansonsten läuft er kurz auf 230rpm hoch und schaltet dann wieder ab.
Kann sich das jemand erklären? Power sollte der Ae genug für den kleinen haben.
Dank im voraus
Edit: An sich laufen alle Lüfter mit unterschiedlichen rpm. P14 von 338 bis 383 und P12 von 149 bis 249. Sollten die nicht gleich schnell laufen?
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Furzmulle" (18 janvier 2023, 18:49)
mercredi 18 janvier 2023, 19:37
Die Frage ist nicht zu beantworten, wenn die Einstellungen nicht bekannt sind.
Grundsätzlich laufen Lüfter aber bei gleichen Einstellungen nicht alle gleich schnell.
Eine Frage habe ich noch, hast Du pro Lüfterport einen Lüfter angeschlossen, und wenn ja warum?
Ich würde die Lüfter mit Splitterkabeln zu Gruppen zusammenfassen, also z.B. einen Radiator an einen Port, dann brauchst Du nicht mehrere Steuerungen.
jeudi 19 janvier 2023, 08:06
Alles normal und richtig. Wenn die Lüfter im unteren Grenzbereich betrieben werden verhalten sich alle Lüfter nun mal leicht unterschiedlich.
Drehzahlen unter 20% Leistung oder 500 RPM sind nur noch dazu da um zu sagen "Drehzahl ist da".
Die Lüfter haben dafür einfach zu hohe Toleranzen untereinander.
Furzmulle
jeudi 19 janvier 2023, 12:32
Ach, dann teste ich das heut Abend mal mit 20%.
Ich hab mir gleich den Octo geholt, falls doch noch ein Projekt mit noch mehr Lüftern ansteht
Edit: Handy hat die Hälfte verschluckt.
Ich hab mir gleich den Octo geholt, falls doch noch ein Projekt mit noch mehr Lüftern ansteht. Besser haben und nicht brauchen als brauchen und nicht haben.
Angeschlossen sind momentan alle einzeln, ich mag das rumspielen/überwachen der einzelnen Komponenten.
Recht hast du natürlich, einfacher wäre es die pst zu nutzen. Bevor mir mein ocd keine Ruhe lässt, mach ich das vllt auch so.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Furzmulle" (19 janvier 2023, 18:09)
Discussions similaires
