• 07.10.2026, 15:56
Andreas84
Probleme mit High Flow NEXT + Cuplex Vision
lundi 22 mai 2023, 08:56
Ich habe bei mir seit einer Weile einen AC High Flow NEXT im System der soweit auch gut funktioniert.
Ich wollte die Sensorik nun um den Cuplex mit Vision Modul erweitern, allerdings funktioniert das ganze bei mir irgendwie nicht.
Ich habe beide per USB am Board angeschlossen allerdings geht entweder
nur der Cuplex oder der NEXT, je nachdem welchen ich als erstes per USB
verbunden habe.
Ich habe auch schon diverse andere Anschlussmöglichkeiten über USB bzw über nen USB Header versucht. immer das gleiche Problem.
Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
MaxTwister
lundi 22 mai 2023, 09:34
Sind beide so angeschlossen wie in der Bedienungsanleitung des high flow Next auf Seite 30 Beschrieben.?
:D
On CachyOS
Andreas84
lundi 22 mai 2023, 09:47
Du meinst die Ausrichtung des roten Kabels?
Dann ja.
Ich habe auch schon etwas mehr in einem anderen Forum geschrieben aber das Problem konnte ich immer noch nicht lösen.
https://www.hardwareluxx.de/community/th…/#post-29921764
MaxTwister
lundi 22 mai 2023, 12:49
In der Aquasuite sind sie auch nicht zu sehen ??
:D
On CachyOS
Andreas84
mardi 23 mai 2023, 11:47
Problem gelöst,
Es müssen beide an einem USB Anschluss. Einer 5Pin und der andere an den 4Pin. Warum das so ist weiß ich allerdings nicht.
Warum das ganze?
Weil mein HFN vor der Grafikkarte ist und der wärmste Punkt im Loop dann der CPU ist. Mich hat es halt interessiert wie hoch das Delta vor/nach Grafikkarte und CPU ist.
Es sind in meinem Fall 1,8-1,9 grad
mardi 23 mai 2023, 11:50
Wie soll es auch anders gehen? Natürlich muss jedes Gerät an einen eigenen USB Anschluss. Ein USB Port kann 1 Gerät verwalten, wenn man mehr will benötigt man einen HUB.
Discussions similaires
