• 07.10.2026, 09:49
Bernhard 100
Aquaeoro 6 und Splitty 9 - Lüfter
mardi 5 septembre 2023, 15:31
Hallo an alle,
ich habe Lüfter von EKWB, je mehr ich davon an den Splitty anschließe desto weniger Umdrehungen habe ich. Vielleicht kennt jemand die Ursache.
Am Screenshot, die ersten beiden sind Noctua Lüfter mit Noctua NA-FH1, 8 Kanal Lüfter Hub, habe diese auch schon entfernt, es ändert sich nichts. Aquabus ist auch aktiviert.
Noch ein Anliegen, ich habe Aquasuite immer im Autostart gehabt, jetzt ist es weg?
Bernhard 100 a envoyé l’image suivante :
mardi 5 septembre 2023, 15:53
Du musst die Tachosignale der Lüfter auspinnen oder durchtrennen.
Das ist eine fehlerhafte Elektronik in den EK Lüftern. Sprich es darf nur das Tachosignal eines Lüfters (da wo rpm dran steht) angeschlossen sein. Alle anderen Tachosignale (Pin 3) am Stecker müssen am Stecker getrennt oder ausgeppinnt werden.
Bernhard 100
mardi 5 septembre 2023, 18:13
Hallo Sebastian,
das war es, alle ausgepinnt (bis auf einen) und es funktioniert. Werde mal EK kontaktieren :-).
Vielen Dank für die Unterstützung.
lg
mardi 5 septembre 2023, 18:19
Das Problem haben die Lüfter von ek schon immer.
mercredi 6 septembre 2023, 11:41
Ich hätte erwartet, dass der RPM Pin an den Splittys einfach in der Luft hängt, da er ja bei 8 von 9 Lüftern keine Funktion erfüllt.
Für mich als Laie wäre es somit das gleiche ob das Kabel in der Luft hängt oder auf einen Pin gesteckt wird, der in der Luft hängt.
Oder zieht das Splitty die RPM Pins auf Masse?
Falls ja, warum würde man das so machen?
Fraeg nur aus technischem Interesse
mercredi 6 septembre 2023, 12:11
Die nicht benutzten Tachosignale sind einfach nur verbunden und haben kein Potential, das ist so nötig weil man den Splitter auch für den aquabus verwenden kann.
Im Normalfall sind Tachosignale Open-Drain Ausgänge, da ist es egal ob man die zusammen schaltet oder offen lässt.
Das Problem mit den EK Lüftern tauch nur in Verbindung mit dem Splitty9 auf.
mercredi 6 septembre 2023, 15:34
Ah natürlich, das ergibt Sinn.
Danke für die Erklärung :)
Mr. Krabs
jeudi 7 septembre 2023, 19:06
Vielen Dank für die Erläuterung. Dachte das wäre generell ein Problem bei allen Steuerungen, wenn die RPM Pins mehrerer Lüfter zusammengeführt werden. Wieder was gelernt.
lundi 11 septembre 2023, 07:39
es wird nur von einem Lüfter das Tachosignal durchgeleitet, alle anderen (unbenutzten) tachosignale liegen zusammen, das verursacht das Problem.
