• 15.11.2026, 06:54
Bernhard 100
Leakshield
dimanche 17 septembre 2023, 14:11
Kann mir jemand erklären wie das berechnet wird?
Es geht um die linke Pumpe, SW zeigt 21% an, ich meine 80% wäre richtig
Bernhard 100 a envoyé l’image suivante :
Bernhard 100 a envoyé le fichier suivant :
  • 20230917_140606.jpg (970,55 kB - téléchargé 137 fois - Dernier téléchargement : 18 octobre 2026, 14:30)
RE: Leakshield
lundi 18 septembre 2023, 01:03
That is strange. Maybe it has something to do with 2 pumps in the loop. The Leakshiled FAQ says 2 pump are OK if the total pressure is under 470mbar. It looks like you have 2 pumps and 2 reservoirs. Are they both in the same loop? In series or parallel? I am not sure how the Leakshield reacts to 2 reservoirs in the loop.
Bernhard 100
lundi 18 septembre 2023, 06:09
Das ist seltsam. Vielleicht hat es etwas mit 2 Pumpen im Kreislauf zu tun. Die FAQ von Leakshiled besagt, dass 2 Pumpen in Ordnung sind, wenn der Gesamtdruck unter 470 mbar liegt. Es sieht so aus, als hätten Sie 2 Pumpen und 2 Reservoirs. Befinden sich beide in derselben Schleife? In Reihe oder parallel? Ich bin mir nicht sicher, wie das Leakshield auf 2 Reservoirs in der Schleife reagiert.
Hallo, es sind 2 getrennte Schleifen. Einmal CPU und dann GPU. lg
lundi 18 septembre 2023, 08:37
Diese Frage ist ohne die Einstellungen des LEAKSHIELDS zu kennen nicht zu beantworten.
Grundsätzlich misst das LEAKSHIELD aber das gesamte Luftvolumen im System, daher auch verbliebene Luft in den Radiatoren und Blöcken.
Bernhard 100
lundi 18 septembre 2023, 14:37
Hallo, welche Einstellungen/Daten werden benötigt?
lundi 18 septembre 2023, 15:00
so wie ich das sehe ist dieses Kühlmittel:
der schnellste weg die membran im leakshield zu zerstören/verstopfen.
Bernhard 100
lundi 18 septembre 2023, 15:20
Warum das? Ist dieses hier EK-CryoFuel Mystic Fog Premix – EK Webshop (ekwb.com)
lundi 18 septembre 2023, 15:42
Alle undurchsichtigen Flüssigkeiten enthalten einen Feststoffanteil, diese Teilchen setzen sich in jedem Block und in Filtern oder Membranen fest.
Nicht umsonst sagt EK, dass man die Flüssigkeit nach 6 Monaten wechseln soll, dies beinhaltet auch immer die Reinigung des Loops.
Es ist noch nicht lange her, da wurden diese Flüssigkeiten nur für Showsysteme empfohlen, auch da sagte man man müsse die Flüssigkeit nach spätestens 6 Monaten wechseln.
Wenn Du also Wert darauf legst Dein System nicht ständig zerlegen zu müssen, würde ich an Deiner Stelle eine andere Kühlflüssigkeit wählen.
Die beste, die mir in den 7 Jahren meiner Wasserkühlungsnutzung untergekommen ist, ist DPUltra und ich habe einiges probiert, mit teilweise sehr arbeitsaufwändigen Reinigungen X(
Bernhard 100
lundi 18 septembre 2023, 17:36
Ist noch nicht lange drinnen, dann werde ich mein System mal spülen und neu befüllen. Danke
