• 12.10.2026, 13:01
neuer Benutzername
erste Ziffer von gesammte Durchflussmenge auf dem Display vom High Flow Next links "abgescnitten"
mercredi 29 novembre 2023, 13:25
Hallo :)
ist eigentlich noch niemand aufgefallen das bei sechsstelligen Ziffern von der Durchflussmenge die Anzeige die größte Zeit nach links verschoben ist sodass die erste Ziffer halbiert wird? In über 95% der Fälle beim Anzeigen dieses Wertes tritt das bei mir auf. Sehr selten wird die Ziffer der gesamten Durchflussmenge korrekt angezeigt. Bis jetzt ist mir auch nur bei dieser gesamten Durchflussmenge der Fehler aufgefallen.
<img src="https://i.ibb.co/6sKFydL/IMG-20231129-125341.jpg" alt="IMG-20231129-125341.jpg" title="IMG-20231129-125341.jpg" style="font-size: 0.81em;" />
leider habe ich selber keine Option gefunden wie ich das beheben kann noch habe ich eine Idee wodurch das Problem ausgelöst wird.
mercredi 29 novembre 2023, 13:38
du kannst die druchflussmenge zurücksetzen.
neuer Benutzername
mercredi 29 novembre 2023, 13:55
öhm...
es ist ein Fehler in der Darstellung von sechsstelligen Ziffern [die Anzeige auf dem Display ist nach links verschoben] und die Lösung ist "Durchflussmenge zurück setzen"?
Und die "Lösung" funktioniert bis zum erneuten erreichen einer sechsstelligen Ziffer und dann setze ich die Durchflussmenge auch wieder zurück damit die Zahl wieder komplett richtig angezeigt wird bis.... ?
Wenn bei einem PKW die Anzeige vom Kilometerstand auch nach links verrutscht und die erste Ziffer halb abgeschnitten wäre, wäre auch hier die Lösung den Kilometerzähler einfach zurück zu setzen?
mercredi 29 novembre 2023, 14:22
Was genau musst du denn abmessen das du eine Messung über 100m^3 benötigst?
Mehr passt nichts aufs Display. Wenn du den Wert nicht benötigst, schalte die Seite einfach ab.
neuer Benutzername
mercredi 29 novembre 2023, 14:57
es geht doch nicht darum was ich abmessen will...
für mich ist es einfach interessant zu sehen was da alles erfasst wurde. Z.B. wieviel Kühlflüssigkeit die Pumpe in der Laufzeit schon befördert hat.
Es ist im Endeffekt genau wie beim Auto der Kilometerstandzähler. Der ist ja auch da um aufzuzeichnen, wieviel Kilometer zurück gelegt wurde und hier ist die Anzeige dafür da um zu erfassen, wieviel Liter durch den Kreislauf transportiert wurde.
Ob man nun diese Werte benötigt oder nicht benötigt, ist doch erst mal völlig egal. Es geht auch nicht um die Daten per se sondern darum das es ein Softwarefehler bei der Darstellung dieses einen Menu Fensters gibt.
Hier noch mal ein Bild worauf ersichtlich ist was ich meine. Vielleicht habe ich mich ja falsch ausgedrückt.
Ab und zu wird der Wert richtig dargestellt aber die meiste Zeit eben nicht.
wie man erkennen kann, wären eine Darstellung der Ziffer 999999 theoretisch kein Problem wenn die Ziffer RICHTIG zentriert ist. Wenn die Formatierung gescheit funktionieren würde, könnte ich mir sogar vorstellen das siebenstellige Ziffern problemlos dargestellt werden können.
Den oberen richtigen Wert konnte ich durch Minutenlanges hin und her schalten zwischen Gallonen und Liter einmalig wieder bekommen. Danach war das Feld wieder nach links verschoben - wie auf dem Bild zu erkennen
Peter von Frosta
mercredi 29 novembre 2023, 15:43
Die letzte Ziffer im oberen Bild (1) ist schmäler als die letzte Ziffer im unteren Bild (2).
Deshalb passt die Ziffer im oberen Bild komplett auf dem Bildschirm - beim unteren halt nicht.
neuer Benutzername
mercredi 29 novembre 2023, 15:46
Darum schrieb ich ja, das die Formatierung nicht richtig passt. Rechts ist ja noch genügend Platz es zu verschieben. Man könnte den Wert ja auch linksbündig anlegen oder dynamisch zentrieren.
An mangelnden Möglichkeiten wird es nicht mangeln :)
ein Zurücksetzen der Anzeige ist aber nicht die Lösung des Problems
Mr. Krabs
mercredi 29 novembre 2023, 20:25
Es müsste dann quasi die Schriftgröße automatisch an die Ziffernanzahl angepasst werden, oder?
neuer Benutzername
mercredi 29 novembre 2023, 20:35
gibt mehrere Möglichkeiten. Der Strich soll wohl ein kleines "L" darstellen. Wenn man die Durchflussmenge auf Gallonen umstellt, ist dort ein "g" zu sehen. Rechts neben dem "l" und dem "g" ist noch genügend Platz der genutzt werden kann - was aktuell nicht der Fall ist.
Andere Möglichkeit wäre eine dynamische Schriftgröße die sich immer am verfügbaren Platz orientiert.
Hat das eigentlich im Vorfeld noch niemand ausprobiert oder ist das wirklich noch niemandem bis heute aufgefallen?!? Den High Flow Next gibt's doch nicht erst ein paar Tage, Wochen oder Monate.
Oder setzen alle ihre Geräte beim erreichen einer sechsstelligen Zahl zurück???
Mr. Krabs
jeudi 30 novembre 2023, 13:28
Mir ist es bisher nicht aufgefallen, weil ich mir den aktuellen Durchfluss anzeigen lasse. Das werden die meisten machen. Denke daran wird es liegen.
