• 10.11.2026, 16:50
ToaStarr
Fritz Netzwerk Datendurchsatz
dimanche 17 décembre 2023, 13:01
Moin,
ich habe ein Netzwerk aus folgenden Fritz Komponenten:
FB 6690
FR 6000 per LAN GBit an der FB 6690
FR 3000AX per WLAN GBit an der FB 6000
FB 6690 steht im Arbeitszimmer im Anbau, jeweils ein FR 6000 im EG und 1. OG. Auf der jeweils anderen Seite im EG und 1.OG jeweils ein FR 3000AX. Mesh, etc. ist aktiv.
Mit meinem iPhone 13 Pro kam ich mit der Fritz WLAN App auf einen Datendurchsatz von 308 Mbit/s im Durchschnitt. Mit dem iPhone 15 Pro sind es nur noch 221 Mbit/s.
Eigentlich sollte das iPhone 15 Pro hier doch flotter sein, oder? Zumal mir eine Verbindung mit 2.400 Mbit/s mit wifi 6 angezeigt wird...
Peter von Frosta
dimanche 17 décembre 2023, 14:52
Schau mal, ob die zwei iPhones (wenn mit Repeater 3000AX verbunden) beide mit 160MHz Kanalbandbreite angebunden sind
ToaStarr
lundi 18 décembre 2023, 00:22
Das iPhone 13 Pro habe ich nicht mehr, habe aber noch einen Screenshot aus der Fritz WLAN App mit den Ergebnissen.
Unter Eigenschaften in der FB wird mir das iPhone 15 Pro, wenn es direkt mit der FB verbunden ist, mit "5 GHz, 2401 / 2401 Mbit/s" angezeigt.
In der Fritz WLAN App steht, wenn es direkt mit der FB verbunden ist: Verbindung 2.401 Mbit/s; WLAN-Standard Wi-Fi 6 / 160 Mhz
Wenn ich den Datendurchsatz dann mit der Fritz WLAN App messe, liegt der Durchschnitt trotzdem nur bei 220 Mbit/s.
Irgendwie komisch, da ich eigentlich nicht gändert habe außer das ich das iPhone 13 Pro gegen ein iPhone 15 Pro getauscht habe...
mardi 19 décembre 2023, 21:20
Was hast du den für ein Internet Anschluss?
Vielleicht Limitiert der oder er lieferte zur Zeit der Messung mit dem 15er nicht genug Bandbreite.
ToaStarr
mardi 19 décembre 2023, 23:33
Internetleitung: ↓ 1,13 Gbit/s ↑ 52,5 Mbit/s
LAN Anschlüsse der FB6690 stehen auf 2,5 Gbit/s (LAN 1) bzw. 1,0 Gbit/s (LAN 2 bis 3), allerdings habe ich gerade festgestellt, dass am LAN 1 nur NAS, Computer und diverse andere Geräte hängen. Die beiden FR 6000 hängen an LAN 2 und LAN 3. LAN 1 und LAN 2 der FR 6000 stehen jeweils auf 2,5 Gbit/s (LAN 1) bzw. 1,0 Gbit/s (LAN 2)
Die App misst doch aber meines WIssens nach ohnehin nur die Bandbreite bis zum Router/Repeater...
Allerdings ist mir heute aufgefallen, dass die Fritz WLAN App nur wenn das iPhone direkt mit der FB 6690 verbunden ist dies anzeigt: Verbindung 2.401 Mbit/s; WLAN-Standard Wi-Fi 6 / 160 Mhz
Ist das iPhone über die Fritz WLAN App z.B. mit einem der FR 6000 verbunden wird dies angezeigt: Verbindung 1.201 Mbit/s; WLAN-Standard Wi-Fi 6 / 80 Mhz
Beim Test ist das Ergebnis aber stets ca. 225 Mbit/s Datendurchsatz. Jetzt muss ich dazu sagen, dass hier ca. 25 Geräte im LAN angeschlossen sind und nochmal ca. 35 Geräte im WLAN. Die Geräte sind aber natürlich nicht alle aktiv und werden erst recht nicht immer alle benutzt...
In der FB 6690 werden mir, wenn ich das richtig sehe nur das iPhone 15 Pro und das Steam Deck OLED mit über 1.000 Mbit/s angezeigt. Es müssten auch die einzigen wifi 6 Geräte wenn ich das gerade richtig sehe...
Laut Homepage sollte mit der FB 6690 das möglich sein:
  • 4.800 Mbit/s (Wi-Fi 6, 4x4 Datenstrome mit 160 MHz-Kanalbandbreite)
    • 1.733 Mbit/s (Wi-Fi 5, 4x4 Datenströme mit 80 MHz-Kanalbandbreite oder 2x2 Datenströme mit 160 MHz-Kanalbandbreite)
      • 800 Mbit/s (Wi-Fi 4, 4x4 Datenströme mit 40 MHz-Kanalbandbreite)
      Das zeigt mir die FB 6690 unter den Eigenschaften zum iPhone 15 Pro an wenn es mit der FB 6690 verbunden ist:
      WLAN-Verbindung 5 GHz
      Signalstärke-48dBm
      max. mögliche Datenrate2402 / 2402 Mbit/s
      aktuelle Datenrate2401 / 2401 Mbit/s
      WLAN-StandardWi-Fi 6
      Frequenzband5 GHz
      Kanalbandbreite160 MHz
      Streams2 x 2
      WLAN-Eigenschaften
      VerschlüsselungWPA3
      SignaleigenschaftenLDPC, PMF, MU-MIMO, 11k, 11v
      QoS (Quality of Service)WMM
      Repeaterbetriebnein
      Das zeigt mir die FB 6690 unter den Eigenschaften zum iPhone 15 Pro an wenn es mit dem FB 6000 verbunden ist:
      Signalstärke-44dBm
      max. mögliche Datenrate1201 / 864 Mbit/s
      aktuelle Datenrate864 / 1201 Mbit/s
      Frequenzband5 GHz
      Kanalbandbreite80 MHz
      Streams2 x 2
      WLAN-Eigenschaften
      VerschlüsselungWPA3
      SignaleigenschaftenLDPC, PMF, MU-MIMO, Dualbandfähigkeit, 11k, 11v
      Repeaterbetriebnein
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "ToaStarr" (19 décembre 2023, 23:49)
Peter von Frosta
mercredi 20 décembre 2023, 07:37
Das iPhone 15 Pro kann "nur" 2x2 160Mhz im 5Ghz
Der Repeater 6000 nur 80Mhz Kanalbandbreite, zwar 4x4 aber das bringt für das iPhone nix - auch ist die Datenrate durch den 1Gbit/s LAN Anschluss an der 6690 begrenzt, da bringt Dir der 2,5Gbit/s Port am 6000 leider nichts.
Also:
- iPhone am Repeater mit 2x2, 80Mhz (= (= theoretisch möglich 1.201 MBit/s (wird ja auch angezeigt), durch die LAN-Anbindung des Access Point begrenzt auf 1.000 MBit/s)
- iPhone an der FritzBox mit 2x2, 160MHz (= theoretisch möglich 2.404 MBit/s (wird ja auch angezeigt))
Da Du aber einen mittleren Datendurchsatz netto von 225MBit/s hast, läufst Du hier eh nicht ins Limit...
Theoretisch müsste aber die Geschwindigkeit des iPhones, wenn direkt mit der Fritzbox verbunden, deutlich höher sein als iPhone -> AP -> FB
Hast Du noch einen anderen Client mit dem man z.B. über iPerf (in der Fritzbox aktivieren unter "http://fritz.box/support.lua") den Nettodatendurchsatz messen könnte?
PS: Ich habe mit meinem iPhone SE über einen 3000AX als Repeater an einem 6000 als Access Point (über 1 Gbit/s LAN an die Fritzbox) mit der Fritz App ca. 370Mbit/s (Wi-Fi 6 / 80Mhz)
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Peter von Frosta" (20 décembre 2023, 07:44)
jeudi 21 décembre 2023, 21:26
Mit meinem Redmagic 9 Pro und Wifi5 komme ich egal wo ich in der Wohnung bin immer auf rund 950mbit im Download und 48mbit im upload.
Netzwerk bestehende aus Fritzbox 6591, per Lan angeschlossen ein Repeater 1750E und per Wlan Verbunden ein Repeater 3000.
Das ganze am Vodafone 1Gbit anschluss.
ToaStarr
mercredi 27 décembre 2023, 12:57
Keine Ahnugn ob es an irgendeiner Stelle ein Update gab, aber gestern habe ich zufällig, weil ich meinem Bruder die App zeigen wollte, festgestellt, dass ich jetzt auf ca. 390 Mbit/s komme...
