• 10.10.2026, 18:42
nobsy1984
Aquaero 6 Relaisausgang nutzen .
vendredi 22 décembre 2023, 18:55
Nabend,
ich betreibe zwar meine Wakü komplett mit AC Komponenten aber nutze kein Aquaero 6.
Ich möchte die Aquaero 6 Zweckentfremden und Sie als Steuerung für die Belüftungsregelung meines 3D Druckers nehmen.
Da ich aber noch eine Bauraumheizung für den Druck von verschiedenen Materialien benötige , würde der Relaisausgang ins Spiel kommen.
Ich würde damit gerne ein heizgebläse Steuern welches den Bauraum aufheizt.
Ist das Möglich ?
Lg Norbert
Peter von Frosta
samedi 23 décembre 2023, 05:26
Was bedeutet Steuern in diesem Zusammenhang?
Ein/Aus oder eine Leistungsvorgabe über Spannung?
Welche max. Leistungsaufnahme/Spannung hat das Heizgebläse?
nobsy1984
samedi 30 décembre 2023, 20:24
Ein / Aus würde langen
Würde nicht Direkt den Heizer schalten wollen der hat 12V 300W. was ja 25A ergibt
Würde mit den Relais ein weiteres Relais schalten wollen welches das ab kann ( sprich Arbeitsstromrelais )
Leistungsvorgabe über Spannung wird ja nicht möglich sein.
Peter von Frosta
dimanche 31 décembre 2023, 10:47
Das wird funktionieren - was Du noch benötigst um das Leistungsrelais komfortabel mit dem aquaero zu verbinden ist dieser Stecker
Citation de "Bedienungsanleitung"
4.12. Anschluss „Relais“
Potentialfreier Schaltkontakt (Wechsler). Verwendbar zur Notabschaltung des PC-Netzteils (zusätzliche Artikel 53047 und 53080 erforderlich, nicht im Lieferumfang
enthalten).
Alternativ frei verwendbar, maximale Schaltleistung 1 A bei max. 12 V.
Pinbelegung aquaero 5: Pin 1: normal geöffnet
Pin 2: normal geschlossen
Pin 3: gemeinsamer Anschluss
Pinbelegung aquaero 6: Pin 1: normal geschlossen
Pin 2: normal geöffnet
Kompatible Geräte:
● Stecker 3pol. für Relaisausgang (53080)
● aquaero power connect - 24 pin ATX standby power / ATX break (53047)
mercredi 3 janvier 2024, 15:48
Kann mir in diesem Zusammenhanfg mal jemand erklären was genau "an den potentialfreien Schaltkontakt (Relais)" bedeutet und warum man da 3 Pins braucht?
iirc waren das im AQ4 nur 2 Pins was eher meinem Verständnis von einem Schalter entsprach: verbindung zwischen den beiden pins da oder nicht.
Dops
mercredi 3 janvier 2024, 16:39
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/1403031.htm
und es ist kein einfacher Schaltkontakt mehr, sondern ein Umschalter. siehe dazu das handbuch vom aquaero.
mercredi 3 janvier 2024, 23:07
Ah danke :)
Es funktioniert also wie ein mechanischer Umschalter.
Einmal wird Pin A mit Pin B kontaktiert, Pin C hängt "in der Luft"
Beim Umschalten wird Pin A mit Pin C kontaktiert, Pin B hängt "in der Luft"
:thumbsup:
TabuTron
lundi 8 janvier 2024, 21:25
Ganz ehrlich, dafuer wuerde ich einen $10-Arduino/ESP32, einen Thermosensor und ein 5V-Relais nehmen. Mit ein paar Zeilen Steuerungs-Code reicht das.
Kann man dann sogar aus dem Netz auslesen/steuern, wenn man will.
YT,
Tron
