• 12.10.2026, 01:02
cLxFPS
Lian Li Fans an Aquacomputer Produkte anschließen
samedi 17 février 2024, 12:11
Guten Tag,
ich baue meinen PC derzeit in ein neues Gehäuse und will Lian Li SL120/140 RGB Fans verwenden. Mir ist es wichtig es wie bei meinem Mora zu machen: Meine Fans+Pumpen sind an einem Quadro angeschloßen und wurden mit Aquasuite einmal eingestellt. Die Software muss nicht mehr installiert sein und alle Werte werden gespeichert. Nun möchte ich meine 6x SL 120 v2 und 2x SL 140 v2 anschließen und diese am besten über einen Quadro/Octo steuern sofern das möglich ist. Am liebsten wäre es mir Lüfterdrehzahl und RGB einmal einzustellen wie auch beim Mora damit ich keine Software mehr benötige auf dem PC. Ist das realisierbar? Wenn ja welche Produkte und Anschlußkabel werden dafür benötigt. Ich habe bisher nie RGB Lüfter gehabt daher kenne ich mich mit den Anschlüßen nicht gut aus. Ich möchte definitiv keine RGB Software wie Armory Crate, Lian Li oder ähnliches benutzen.
neuer Benutzername
samedi 17 février 2024, 16:29
dann auf KEINEN Fall die 3er Lüfterpakete kaufen denn die kommen mit dem Lian Li L-Connect 3 Controller der dann auch gerne seine eigene Software nutzt.
Bei den 3er Paketen mit dem Lian Li Controller gibt es zwischen Lüfter Stacks (man kann bis zu 4 Lüfter zusammen schieben) ein Kabel für PWM und ARGB. Dieses Kabel passt auch nur auf Lüfter + Lian Li L-Connect 3 Controller.
Wenn du nur die Lüfter willst ohne Lian Li Hardware dazwischen, dann kaufe nur die Einzellüfter. Die haben ein "normales" Anschlusskabel dabei was man auf dem Mainboard anschließen kann.
Auch hier kann man bis zu 4 Lüfter in einem Stack zusammen stecken. Also Kabel an Lüfter und das wird zu zwei Kabel für PWM und ARGB aufgesplittet.
Wenn du nun alles über Aquacomputer bedienen willst, dann brauchst du noch entweder Quadro oder Octo Lüftersteuerung von Aquacomputer und dazu das Farbwerk360 von Aquacomputer.
Bei dem Farbwerk360 kann pro Kanal 90 LEDs angesprochen werden.
Bei den Lian Li UNI-Fan SL INF hat jeder Lüfter 20 LEDs. Also wären 4 Lüfter 80 LEDs = 1 Kanal.
sind mehr LEDs in dem Strang, können nicht alle angesprochen werden und einige bleiben aus.
Also musst du erst mal raus finden wie viele LEDs die 140er Lüfter haben, wie viele Stacks du bauen willst und danach kannst du dann berechnen ob du Quadro oder Octo brauchst und wie viele Farbwerke.
Ich selber habe meine Lian Li Lüfter mit der Beleuchtung über Lian Li laufen. Habe den Fehler gemacht das ich "sparen" wollte indem ich die 3er Packs mir 7x kaufte. Somit habe ich 7 Lian Li L-Connect Controller und über 20 7 polige Kabel die nur für Lüfter und L-Connect 3 Controller passen aber nur 2 Kabel, die ein PWM / ARGB Anschluss haben. Bis heute konnte ich diese Stecker NICHT käuflich im Netz finden und selbst bei Ebay und Co habe ich bis heute diese Stecker gefunden!
Aber - der L-Connect 3 Controller kann das Signal auch weiter leiten sodass man eine externe Lüftersteuerung und ARGB Beleuchtung über andere Komponenten einstellen könnte.
Könnte, weil alle angeschlossenen Lüfter als ein Lüfter angesprochen werden - bei maximaler Belegung wären das 16 Lüfter die nur als einer angesehen wird und bei der Beleuchtung würden auch gleich 320 LEDs in einem Kanal hängen, womit das Farbwerk nicht zurecht kommt (limitiert auf 90 LEDs) und somit 230 LEDs nicht ansteuerbar sind.
Aus dem Grund = nur Einzellüfter kaufen 8)
cLxFPS
samedi 17 février 2024, 18:58
Vielen lieben Dank für deine ausführliche Antwort, das hat mir sehr weitergeholfen! Ein SL 120 v2 hat laut Internet 32LEDs und der SL140 v2 auch! Ich dürfte also höchstens 2 Lüfter zusammen an einen Slot hängen damit alle LEDs funktionieren.
Also für mich zum Verständnis was laut meiner Rechnung aufgehen sollte:
2x SL 120 v2 (oben) werden per Daisy Chain verbunden und können so an das Farbwerk360 angeschloßen werden OHNE Adapter und das PWM Signal geht an den Octo Slot 1 (64LEDs gesamt)
2x SL 120 v2 (unten) genau das selbe Spiel werden an einen weiteren Slot am Farbwerk360 angeschloßen und am Octo Slot 2 (64LEDs gesamt)
2x SL 120 v2 (die übrig bleiben) gleiches Spiel an Slot 3 (64LEDs)
2x SL 140 v2 werden per Daisy Chain angeschloßen und gehen an Slot 4 (64LEDs)
Jetzt ist das Farbwerk mit 4 freien Slots ausgelastet und mein PWM Signal wird über den Octo geregelt (wie bei meinem derzeitigen Mora). Jetzt ist meine Frage muss das Farbwerk360 noch mit dem Octo verbunden werden und der Octo dann mit dem Mainboard? Benötige ich noch extra Kabel oder Adapter für die vollständige Verkabelung soweit ich das oben richtig aufgelistet habe. Wenn es dir nichts ausmacht könntest du mich in Discord adden falls ich mal schnell ne Frage hätte :P Discord: clxfps
Und weißt du zufällig ob auch die RGB Einstellung gespeichert wird welche ich einmal eingestellt habe, wenn die Software nicht mehr auf dem Rechner ist? Habe derzeit meine D5 Pumpen und meine 4x Noctuas einmal eingestellt und die Aquasuite Software nicht mehr installiert und alle Geschwindigkeiten wurden gespeichert.
Und zu deinem letzten Absatz: Du sagst sie sind nicht ansteuerbar, würden diese trotzdem leuchten wenn ich zB ein einheitliche Farbe einstellen würde OHNE Effekte?
Mfg Jan
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "cLxFPS" (17 février 2024, 19:04)
neuer Benutzername
samedi 17 février 2024, 23:53
Die UNI-FAN SL INF 120er haben 40 LEDs laut Hersteller.
Davon sind die Hälfte der LEDs vorne, die andere Hälfte hinten.
Sprich man hat 40 LEDs aber man kann nur 20 davon ansprechen da die immer in 2er Paare geschaltet sind.
Also steuerst du eine LED mit der Farbe blau an, leuchten 2 LEDs blau.
ACHTUNG - keine Garantie das es bei deinen genauso ist!!!
aber könnte gut sein.
Also bei den Aquacomputer Parts mit ARGB (HighFlow Next, D5 Next, Leakshield) ist die eingestellte Beleuchtung bei mir schon beim Einschalten des Rechners und im Bios an wie ich sie eingestellt habe.
Bei den Lian Li über den L-Connect 3 Controller selber ist es da was anders. Solange der L-Connect 3 Controller über USB mit Strom versorgt bleibt, funktioniert die Beleuchtung sofort wie eingestellt.
Werden die L-Connect 3 vom Strom getrennt, hat man Standard Regenbogen bis man im Windows ist und die Lian Li Software geladen hat. Jedenfalls ist das bei mir bei zwei Rechner so.
Da du ja die Lian Li Controller nicht nutzen möchtest (vernünftig!!!) müsste das Farbwerk360 die Settings speichern und ich denke, das werden sie auch machen!
Leider kann ich dir da keine weiteren Dinge zu sagen. Ich habe leider den Fehler gemacht und die Lüfter als Sets gekauft und bekomme die richtigen Kabel nicht. Dumm gelaufen :S
Mir würden für den Anfang ja 4 neue Kabel reichen nur wenns einzeln keine gibt, würde ich nur über Neukauf von 4 neuen Lüftern weiter kommen :S
Alternativ könnte ich noch alles auf 3 weitere Lian Li L-Connect 3 Controller aufteilen nur ich will keine 5 Controller im Rechner haben... vor allem habe ich nicht so viele Strom und interne USB Anschlüsse für so einen verrückten Umbau.
Glaube alle LEDs über die 90 LEDs hinaus sind aus.
nö :P
:D ich habe kein Discord, WA, FP oder sonstigen Schnickschnack :rolleyes:
kaum zu glauben aber man konnte mich schon nicht zu AOL Messenger locken und bis heute hat es noch nie jemand geschafft. Noch nicht mal Arbeitgeber.
Im Gegenteil :D da ich der Admin war, habe ich mal eben WA und FP zu Sicherheitsproblem erklärt und auf Firmen IT verboten gehabt. Kannst dir sicherlich denken wie sehr mich meine Kollegen (nicht) liebten aber immerhin rannte niemand mehr dauerhaft mit Handy in den Pfoten herum. Hatte dann auch den Chefs gefallen als die Leute weniger sinnlos Zeit verschwendeten.
eigentlich sind alle Kabel dabei die du benötigst. Man benötigt Stromanschluss und USB intern auf Board.
Wenn du zu wenig Anschlüsse internen USB hast, dann gleich von Aqua Computer einen USB Hub dazu holen.
Dann hast du alles aus einer Hand.
Dops
dimanche 18 février 2024, 18:28
Mfg Jan
octo und farbwerk360 können nicht direkt miteinander verbunden werden. ich hoffe, wenn in ferner zukunft mal ein aquaero 7 auf den markt kommt, dass dann der dortige aquabus kompatibel zum farbwerk360 ist. solange ist diese schnittstelle auf dem farbwerk360 eh nicht nutzbar. wenn du daten vom octo ins farbwerk360 bekommen willst, geht das nur über USB mit dem aquacomputer hintergrund-dienst unter windows10/11.
neuer Benutzername
dimanche 18 février 2024, 22:54
warum würde man sowas machen wollen? Es gibt doch gesplittete Kabel bei den Lüftern. Eins kommt auf den Quadro/Octo und das andere auf´s Farbwerk.
Da muss man doch nichts zwischen den Komponenten hin und her teilen oder verstehe ich was nicht ganz? :S
Würde das Farbwerk zuvor eingestellte Settings von Aquasuite ebenfalls intern abspeichern, wie es bei der D5 Next, HighFlow Next und Leakshield auch der Fall ist?
Die funktionieren ja auch außerhalb von Windows wie konfiguriert
Dops
lundi 19 février 2024, 06:46
du willst die Kosten für einen Temp-Sensor sparen? Dann nimmst du die werte des einen Sensors der am Octo hängt, überträgst die über den hintergrunddienst ins farbwerk360 und kannst darüber deine rgbs regeln. Oder von mir aus anhand des flowsensors der am Octo hängt. oder oder oder.
lundi 19 février 2024, 07:15
1. man kann keine Temperatursensoren "Splitten", das verändert die gemessene Temperatur und dann passt nix mehr.
Die Farbwerke (alle Varianten) speichern alle Ihre Einstellungen intern, sonst würde es ja nicht laufen wenn kein Windows läuft.
neuer Benutzername
lundi 19 février 2024, 21:25
aber es war doch nie die Rede von Temperatur Sensoren oder habe ich was verpasst? Die Lian Li Lüfter haben keine Sensoren dran.
Er hatte auch nie geschrieben, das er die Farben der Lüfter anhand der Temperatur regulieren möchte oder habe ich was überlesen???? ?( uff ich muss noch mal lesen gehen.
Ich bin davon ausgegangen das er einmal Lüftersteuerung (Quadro/Octo) und einmal ARGB Steuerung (Farbwerk) benötigt um seine ganzen Einsatzzwecke abzudecken.
Und er wollte halt wissen was er noch braucht.
Falls ich was falsch verstanden habe, dann tut es mir leid :S
davon bin ich ausgegangen :thumbup:
ich wollte nur nichts "behaupten" weil ich es nicht ausprobiert habe.
Allerdings braucht man einmalig Windows um die Geräte und Farben zu konfigurieren.
Richtig soweit?
mardi 20 février 2024, 07:10
Richtig soweit?
Ja, die aquasuite benötigt Windows.
cLxFPS
jeudi 22 février 2024, 16:33
Habe alles angeschloßen und wurde einmal in der Aquasuite konfiguriert und wird direkt auf dem Chip gespeichert. OHNE Software nutzbar auch beim RGB direkt beim PC Start und nicht erst im Windows! Benutzt wird der Octo und das Farbwerk360
neuer Benutzername
vendredi 23 février 2024, 01:38
wie zu erwarten :thumbsup:
CatchMeZZo
vendredi 1 mars 2024, 06:26
Ich habe das Problem, dass ich sowohl die 120 als auch die 140er Uni Fans mit dem quadro am laufen habe. Wenn ich jetzt beide unterschiedlichen U/MIN steuern möchte, klappt das in der aquasuite nicht. Es wird immer der Lüfter mit der niedrigeren Drehzahl für alle am Controller angeschlossenen Lüfter verwendet. Da muss man zwei Controller anschließen. Mach ich dass so, kann ich nicht alle RGB Effekte mit zwei Controller syncen. Gibt es evt dafür eine Lösung. Würde gerne für die Effekte bei Connect 3 bleiben.
neuer Benutzername
lundi 4 mars 2024, 15:21
wie hast du es aktuell genau angeschlossen?
sind die UNI-FANs alle komplett (PWM + ARGB) am L-Connect 3 Controller angeschlossen und von dort über den Ausgang gesplittet das PWM Signal an den Quadro?
Wenn ja, dann hast du in dem Fall, wie du festgestellt hast, für alle Lüfter das identische Signal und alle drehen gleich schnell - langsam.
Du brauchst dann einen zweiten L-Connect 3 Controller damit du die 120er / 140er Lüfter getrennt an den Quadro über 2 Kanäle steuern kannst.
Keine Sorge - die Lian Li Software kann mehrere Controller verwalten. Lässt sich ja recht einfach die Einstellungen fix übertragen.
Die Effekte sind ja eh auf einen Stack begrenzt und laufen ja eh nicht vom ersten Lüfter oben bis zum letzten Lüfter hinten durch.
so habe ich das auch umgesetzt. 13x 120er Lüfter an 2x L-Connect 3 Controller und 2x PWM Ausgang zu AC Quadro.
die schönere und elegantere Option, die ich lieber gehabt hätte wäre jeden Lüfter Stack (oben, unten, seitlich, vorne und hinten) direkt an einen Octo und ARGB Steuerung dann über das Farbwerk nur dafür fehlen mir die benötigten Lian Li UNI Fan Kabel mit getrenntem PWM/ARGB Steckern daran. Kann die nirgendwo separat kaufen. Die werden (wenn ich das bei mir richtig sehe) nur mit den einzelnen Lüftern mitgeliefert. Bei den 3er Packs sind andere Lüfter für die L-Connect Controller dabei. Damit gibt es nur Probleme wie du festgestellt hast.
CatchMeZZo
lundi 4 mars 2024, 21:32
Ja, habe es auch mit zwei Controller und den 7 Pin Anschluss versucht. Hier lässt sich aber nicht jeder RGB Effekt Syncen. Nur einige mit dem Ketten Symbol sind möglich…
Die getrennten Kabel habe ich durch die einzelnen 140er hier. Habe mir mal den Connect 3 Controller mit 4x 3-Pin SM-JST-Anschlüsse für ARGB-Beleuchtung besorgt. Mal sehen ob alles mit 1 Controller dann perfekt funktioniert.
