• 22.11.2026, 16:34
Starfoxfs
Aquasuite X80 AquacomputerService Temps für HDD, SSD fehlen
samedi 2 novembre 2024, 18:25
Hi zusammen,
ich nutze aktuell das Aquasuite X80 für die Temperatursteuerung was auch wunderbar funktioniert.
Leider fehlen mir bei den Datenquellen die der Aquacomputerservice ausliest bei allen HDD und SSD die Temperaturwerte.
Schreibgeschwindigkeit und Lesegeschwindigkeit alles vorhanden nur der wichtige Wert Temperatur fehlt leider.
Hab ein Asus TUF H370 Pro Gaming Mainboard mit dem Nuvoton NCT6796D
HDD Western Digital Gold 2TB
SSD NVME Crucial P3 Plus 500GB
SSD Crucial MX500
Dann hab ich noch eine Western Digital Blue SA510 im System.
Bei allen leider nur die Werte:
Used Space
Read Activity
Write Activity
Total Activity
Könnte man da mal ein Update machen ?!?
mditsch
dimanche 3 novembre 2024, 06:33
Hm, ist nicht so, dass die X.80 diese Werte nicht auslesen kann, denn bei meinen NVME & HDD wird die Temp neben vielen anderen Werten ausgelsen..
HWInfo kann sie auslesen? Wäre das dann nicht eine Option, diese Werte über HWinfo einzubinden (so mache ich das auch, wenn mir über den AS HW-Monitor was fehlt)?
Starfoxfs
dimanche 3 novembre 2024, 12:24
Hi Moin,
ja HWInfo kann es aber funktioniert ab Version 7 nicht mehr mit Aquasuite laut Forum hier.
CrystalDiskInfo zeigt die Temp´s auch an, gehören ja zu den S.M.A.R.T. Werten.
Aquasuite liest die irgendwie über die Microsoft NET Schnittstelle aus, damit müsste man auch die S.M.A.R.T. Temperaturen auslesen können.
:Edit: Ja mit HWInfo 6.42 werden die Werte angezeigt ab Version 7 nicht mehr, allerdings würde ich ungern HWInfo und Aquasuite laufen lassen das frisst RAM ohne Ende. Vielleicht kann man ja Aquasuite programmieren das es in Zukunft auch die S.M.A.R.T Werte mit ausliest ?!?
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Starfoxfs" (3 novembre 2024, 12:32)
dimanche 3 novembre 2024, 13:16
Wer sagt das?
aquasuite X.80 und HWiNFO 8.12 funktionieren bei mir zusammen. HWiNFO 8.12 zeigt mir auch alle Smart-Werte an.
Starfoxfs
dimanche 3 novembre 2024, 13:29
Also bei mir gehts nur mit HWInfo 6.42 und ab Version 7 geht es auch nicht wenn ich die "Shared Memory Unterstützung" aktiviere. Diese ist ab Version 7 nur noch 12 Std. in der Free Version gültig.
mditsch
dimanche 3 novembre 2024, 16:27
Ich weis nicht, woher das kommt, dass HWInfo für die AS nicht mehr funktionieren würde.
Funktioniert immer noch bestens auch in aktuellsten Free-Version v8.14
Was richtig ist: HWInfo Free deaktiviert nach einem ZUSAMMENHÄNGENDEN Betrieb von 12h das Häckchen in den Einstellungen für den Shared Memory Betrieb (wird auch mit einem Popup angezeigt, wenn das passiert). Man muss nur das Häckchen dann wieder setzen und schon teilt HWiNFO seine Daten wieder der AS mit. Wie gesagt: das passiert erst, wenn du HWiNFO DAUERHAFT am Stück 12h laufen hast. Das wird nicht aufaddiert.
Und wie ich schon sagte: die AS liest sehr wohl die Temps der Speichergeräte aus (zumindest bei mir):
Sind bei dir alle Treiber für's MoBo und das Bios für's MoBo aktuell?
Zum Speicherverbrauch ohne Ende:
HWiNFO im Hintergrund nach einem Betrieb von 6h:
AS als Desktop nach einem Betrieb von 6h:
Ce message a été modifié 3 fois. Dernière modification effectuée par "mditsch" (3 novembre 2024, 16:38)
Starfoxfs
dimanche 3 novembre 2024, 18:48
Ja jetzt funktioniert es wenn man die Sensoren lädt, aber nach 12Stunden ists weg und wegen sowas kauf ich mir keine Pro Version.
Schade das Aquasuite sowas nicht implementiert hat, die S.M.A.R.T Werte sind schon wichtig und wenn man eh schon die HDD/SSD mit dem Aquasuite Service Treiber ausliest wäre es echt toll wenn die S.M.A.R.T. Werte auch ausgelesen werden.
Ich lese momentan die Festplatten über Hardware Tempsensoren am Aquaero aus aber die Kabel im Gehäuse müsste ja nicht sein wenn das ganze einwandfrei auch über Software funktioniert.
mditsch
dimanche 3 novembre 2024, 19:09
Das versuchte ich dir zu erklären, dass die AS diese Werte sehr wohl ausliest. Warum es in deinem Fall, für das, soweit ich weis, nicht ganz neue MOBo, nicht läuft, wirst vermutlich selbst versuchen müssen, herauszufinden und zu lösen. Evtl durch aktuelle Treiber oder eine aktuelle BIOS Firmware, sollte etwas davon nicht aktuell sein.
Aber evtl wird ja AC am Montag auch was dazu schreiben.
Zu HWiNFO:
Ich habe auch nur die Free Version am Laufen und für mich ist das kein Problem, innerhalb von 2-3s mit zwei Mausclicks das Häckchen zu setzen, sobald das Popup hochkommt. Kommt aber selten vor, da mein Rechner nicht soooo oft 12h und mehr am Stück läuft.
Starfoxfs
lundi 4 novembre 2024, 14:46
Darf ich fragen welche Festplatten oder SSD Hersteller du hast ?
Oder liegt das vielleicht auch am Chipsatz des Mainboards.
jeudi 14 novembre 2024, 10:42
Normalerweise sollten recht viele Daten gelesen werden.
Warum das bei dir nicht geht kann niemand sagen.
Bei NVME scheitert das auslesen meist wenn man Herstellerspezifische Treiber installiert. Die Windows Treiber sind meist sogar schneller.
Sonst musst du schon mehr Infos liefern. Versionsangaben deiner Software, Screenshots, genaue Typ Bezeichnungen usw.
Starfoxfs
samedi 16 novembre 2024, 14:57
Hi Sebastian,
habs heute erst gelesen, gerne poste ich hier mal meine Festplatten Modelle, vielleicht gibts ja ein Software Update *duck* :D
Also Mainboard ist ein ASUS TUF H370 Pro Gaming (schon etwas älter ich weiß)
NVME ist eine CT500P3PSSD8 (Crucial P3 500GB PCIe M.2 2280 SSD) PCIexpress 3.0 angebunden im 4x4 Mode
HDD ist eine WD2005FBYZ-01YCBB3 (Western Digital Gold 2TB) am Intel H370 Controller SATA 6GB angesteckt.
SSD1 ist eine CT500MX500SSD1 (Crucial MX500 500GB) ebenfalls am Intel H370 Controller SATA 6GB
SSD2 ist eine WD Blue SA510 (Western Digital Blue SA510 SSD 250GB) auch am H370 Controller.
Treiber Controller: Intel(R) Chipset SATA/PCIe RST Premium Controller
Treiberdatum: 06.02.2023
Treiberversion: 18.37.7.1013
Controller Hardware ID:
PCI\VEN_8086&DEV_2822&SUBSYS_86941043&REV_10
Treiber für alle Laufwerke (inkl. NVME) ist der Standard Microsoft:
Microsoft
Treiberdatum: 21.06.2006
Treiberversion: 10.0.26100.1150
Betriebssystem Windows 11 24H2 (Build 26100.2314)
Hoffe damit ist was anzufangen.
Starfoxfs
mercredi 20 novembre 2024, 14:45
Hier heute nochmal zu den Apps die es aus den S.M.A.R.T. Werten auslesen:
HWInfo 8.14 und CrystalDiskinfo 9.4.4 lesen die Temperaturen aus.
Welche Infos fehlen noch ?!?
vendredi 22 novembre 2024, 12:32
Mit einigen SSD die du da auflistet habe ich selbst getestet, (CT500MX500SSD1 ) als 4TB Version.
Warum da jetzt keine Temperaturen gelesen werden ist nicht eindeutig.
Eventuell blockiert irgend eine Software das lesen der Daten oder ein Treiber.
Bei unseren Test Systemen wird überall etwas gelesen. Zum Test kannst du ja mal alle HDD bis auf die NVME abziehen. Dann eventuell den Fehler eingrenzen.
Normalerweise sollte der SATA Controller auf AHCI stehen und die SSDs von Windows ohne andere (Raid) Software verwaltet werden.
Starfoxfs
vendredi 22 novembre 2024, 14:43
Hi Sebastian,
also wenn ich den OEM Windows 11 24H2 Treiber nehme der praktisch vorinstalliert ist, ist das auch ein Intel Treiber nur älter.
SATA-RAID-Controller mit Intel-Chipsatz
Treiberdatum: 08.02.2018
Treiberversion: 15.44.0.1015
Signaturgeber: Microsoft Windows
Auch hier keinerlei SSD Temps vom Aquacomputer Service:
vendredi 22 novembre 2024, 14:58
Wenn es geht macht mach mal den Sata Controller aus (Bios) und lasse nur die NVME laufen. Eine der Platten scheint ja ein Problem im Monitoring zu verursachen.
Starfoxfs
vendredi 22 novembre 2024, 19:31
Ah jetzt tut es was es soll :thumbsup:
Das Problem war nicht die Festplatte sondern es war der Intel RST Premium Controller mit Optane eingeschaltet.
Optane geht sowieso nur für Intel SSD´s mit Optane und ein Raid hatte ich ja auch nicht.
Also auf AHCI umgestellt und siehe da es funzt für alle Festplatten :thumbup:
Ist etwas unübersichtlich da im Bios RST ist nur für Raid gedacht, man meint das muss so aber ists dann doch nicht.
