• 17.10.2026, 20:15
kiwivda
Ampinel, zu groß. Gibt es eine Version ohne LED und Display?
samedi 7 février 2026, 20:30
Schade, ich habe mich so auf dieses Produkt gefreut, aber leider sind die Abmessungen zu groß und es lässt sich nicht auf GPUs montieren, die vertikale Riser verwenden. Es stößt gegen den RAM und es gibt nicht einmal Platz in Richtung des Motherboards. Denkt ihr daran, auch eine kleinere Version zu machen, vielleicht ohne LED und Display, die ziemlich nutzlos sind?
Crashkiller
samedi 7 février 2026, 21:47
Dank technischer Zeichnung weiß ich auch, dass es sicher bei mir, trotz horizontaler Ausrichtung der GPU im Gehäuse, nicht ausgehen wird - ich wäre auch an einer Version interessiert, die so kompakt wie nur möglich wäre.
Displayversion wäre für mich auch möglich gewesen, wenn die Display/Kühlkörperkombination mit dem unteren Teil, wo sich der Grafikkartenstecker befindet, bündig gewesen wäre.
dimanche 8 février 2026, 09:46
Das Weglassen von Display und LEDs macht das Gerät weder günstiger noch kompakter.
Crashkiller
dimanche 8 février 2026, 11:29
Schade, dann werde ich mit meinem Setup so wohl leben müssen - ich habe einfach den Platz nicht :)
Crashkiller a envoyé le fichier suivant :
dimanche 8 février 2026, 13:00
Warum soll das nicht passen? Deinen Adapter kannst du dann so nicht mehr nehmen.
https://forum.aquacomputer.de/images-ac/2026/ampinel_3.jpg
Crashkiller
dimanche 8 février 2026, 14:20
Genau das ist ja mein Problem :)
Ich habe mir die technische Zeichnung 100% ausgedruckt, und habe mir den Abstand vom eingesteckten Stecker zum äußersten Punkt ausgemessen - das sind 20mm±0.5mm - und bei diesen Maßen schlage ich leider schon am Glas an - da geht es wirklich um ±2mm wahrscheinlich - ich hab aber durch die Materialien natürlich NULL Spielraum.
Ich habe einen markierten Ausschnitt zum Verständnis angehängt. Es ist wirklich sehr schade, dass der Display/Kühlkörper diese 4mm übersteht, wenn er bündig gewesen wäre, wäre es sich "locker" ausgegangen.
lundi 9 février 2026, 09:29
So wie es aussieht passt das Ampinel dann nicht in dein Gehäuse.
War ja vorher schon nur über nen Trick passend.
Du kannst dir ne Plexiglasscheibe machen, die biegt sich :)
Crashkiller
mardi 10 février 2026, 08:12
Welcher Trick ist das? Ich sehe bis jetzt keinen, wo der Ampinel passend wäre.
kiwivda
mardi 10 février 2026, 18:55
Leider nein. Mein Gehäuse ist ein O11D, ein sehr beliebtes Gehäuse, besonders in High-End-Konfigurationen. Wenn man die GPU jedoch vertikal montiert – wie heutzutage fast die Hälfte aller Nutzer, die den PCI-Ex-Slot nicht mit einer 3 kg schweren GPU blockieren wollen, oder einfach diejenigen, die wie ich einen Wasserkühler und eine Custom-Wasserkühlung verwenden – beträgt der Abstand zwischen dem Ende des 12V2x6-Anschlusses der GPU und dem Mainboard 70 mm. Hinzu kommt, dass bei 90 % der Systeme die RAM-Slots die Höhe an dieser Stelle blockieren, wobei die entsprechenden Halteklammern für die RAM-Riegel sogar noch weiter herausragen. Die Montage nahe am Glas ist ehrlich gesagt eine unschöne Lösung, selbst wenn man die Wasserkühlung nicht modifizieren könnte und müsste. Schade, denn es war ein vielversprechendes Produkt, aber die Maße sind für viele Systeme definitiv nicht ausreichend.
kiwivda a envoyé les fichiers suivant :
mercredi 11 février 2026, 09:29
Mit Trick meinte ich dein deleycon adapter.
Ohne den hätte die GPU vorher schon nicht in das Gehäuse gepasst.
Du könntest aber echt über eine Plexiglasscheibe nachdenken.
Da könnte man zur Not auch eine Aussparung an der Stelle reinlasern, so dass sich da ncihts biegen muss
mercredi 11 février 2026, 09:39
Du möchtest mit der GPU keine drei PCIe Slots blockieren, deshalb montierst du sie lieber vertical um damit ALLE PCIe slots zu blockieren?
Auch der Zusammenhang zwischen Gewicht und Blockieren scheint mir etwas seltsam.
Wolltest du sagen, dass du keine 3kg an den PCIe Slot hängen wolltest, aus Gefahr, dass etwas kaputt geht und du die GPU vertical eingebaut auch schöner findest?
Woher stammt die Zahl von 50%?
Das scheint mir frei erfunden, bedenkt man die vielfach berichteten Probleme, die durch die Riser-Kabel entstehen.
Eagle0603
samedi 14 mars 2026, 12:09
Guten Tag,
ist es evtl. Geplant eine Version mit einem längeren Stecker rauszubringen, damit auch Karten mit einer vertieften 12V Buchse wie Z.B. die MSI Suprim unterstützt werden ?
firefox_i
lundi 16 mars 2026, 16:01
+1 für längere Stecker, aber ich denke das ist eher Wunschdenken und Karten oder Wasserblöcke mit versenktem Stecker können nicht mit dem AMPINEL ausgerüstet werden.
S.
CatchMeZZo
vendredi 15 mai 2026, 11:13
Habe auch mein Ampinel erhalte und muss das gleiche Problem feststellen. Wegen 2 cm passt der Ampinel nicht zwischen Vertikale Grafikkarte und Mainboard. Ohne Winkeladapter oder ähnliches keine Chance. Echt schade, dabei würde ich es eigentlich behalten wollen... Vermutlich wäre es besser gewesen, wenn der Ampinel etwas länger und dafür weniger breit gebaut wäre-
MTM
vendredi 15 mai 2026, 13:26
Ihr habt zu kleine Gehäuse für die neuen GPUs. ;)
Ich würde trotzdem jetzt den Ampinel benutzen, wegen dem wirklichen Mehrwert an Sicherheit.
und nicht auf andere "Versionen" warten.
Bei dem Gehäuse auf dem Bild würde ich einfach den Gehäusedeckel in dem Bereich ausschneiden.
(Plastik, Metall, // ESG Glas geht nicht, da muss man ggf. komplett Plastik kaufen oder Glas beim Glaser.)
Dazu ggf. einen transparenten rechteckigen oder runden Plastik "Kasten/Schale" 10x10 cm mit 3-4 cm tiefe kaufen.
dann den Gehäusedeckel danach ausschneiden und das Plastik Teil mit Superkleber als "Ausbuchtung" befestigen.
oder ein flaches transparentes Plastik 10x10cm vorsetzen, ggf. mit kleinen Abstandshaltern zur "Spalt" Belüftung.
oder den Ausschnitt offen lassen...
wirklich, macht das.
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "MTM" (15 mai 2026, 13:54)
Mr. Krabs
Packs in die Bucht für 150€ :whistling: :D
MTM
vendredi 15 mai 2026, 13:31
Vielleicht würde eine andere Typ Version (andersherum gedreht) passen, falls du in die andere Richtung mehr Platz hast ??
Also mit dem Ampinel den du hast mal andersherum anhalten und ausprobieren und dann ggf. den Ampinel gegen den anderen Typ umtauschen.
CatchMeZZo
vendredi 15 mai 2026, 16:25
Ich würde ein Fractal Design Meshify 2 XL nicht als klein bezeichnen. Mal abgesehen davon hat deine Aussage mit dem eigentlichen Problem nur bedingt etwas zu tun. In der Regel bestimmt die vertikale GPU-Halterung den Abstand zum Mainboard. Da die Slots am Gehäuse genormt sind, wirst du in der Regel keinen größeren Abstand zum Mainboard bekommen – egal, wie groß oder klein das Gehäuse ist. Nennen wir das Kind beim Namen: Der Ampinel ist in seiner Breite suboptimal ausgelegt, um bei möglichst vielen Kunden mit vertikaler Halterung zu passen. Wie bereits von mir erwähnt, wäre eine etwas länglichere Form in meinen Augen unproblematischer.
Das würde sicher passen, aber wie beschissen sieht das bitte aus :thumbdown: Dann verzichte ich lieber auf den Ampinel.
Nachtrag: Passt auch nicht, da die Acryl Rohre der 5090 iChill genau im Weg stehen. Egal wie man es dreht und wendet, das Teil kann ich nicht ohne weiteres ordentlich verbauen.
Ce message a été modifié 3 fois. Dernière modification effectuée par "CatchMeZZo" (21 mai 2026, 14:22)
MTM
vendredi 15 mai 2026, 20:15
Das war nicht böse gemeint... :rolleyes:
Ich habe ein Thermaltake Tower 900 Gehäuse.
Die GPU sitzt senkrecht und hat nach vorn hin noch ca.10 cm Platz zum Glas.
dimanche 24 mai 2026, 17:20
Andere Geräte am Markt können gerne in anderen Foren diskutiert werden.
