• 21.11.2026, 21:29
Ocr
Fragen zu Ultitop 150 Pro Set
vendredi 7 août 2026, 12:50
Hey,
hab gerade ein Ultitop 150 Pro Set erhalten und hättte eine Frage zum "Zusammenbau", habe die beigelegte schwarze Dichtung unten in den AGB eingesetzt zur Abdichtung zwischen AGB und Pumpengehäuse, aber vermisse O-Ringe für die Schraubverschlüsse zwischen Leakshield und AGB und für den Verschluss um Pumpe und Pumpengehäuse zusammenzu halten, oder brauchts da keine?
Ausserdem war in der Packung ein "hufeisenförmiges" gummiding dabei in weiss, kA wo das hinkommt.
Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
MfG.
Ocr
samedi 8 août 2026, 23:40
Ums einfacher zu machen, was ist das und wo gehört es hin?
Fehlt mir hier ein O-Ring um den Übergang Leakshield zu AGB abzudichten?
Hier ist ja die breite Dichtung (https://shop.aquacomputer.de/Water-Cooli…oirs::3866.html) eingesetzt um den AGB zum Pumpengehäuse abzudichten (GELB):
Sollte dann nicht auch hier ein O-Ring rein (GRÜN):
Danke für die Aufmerksamkeit.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Ocr" (8 août 2026, 23:45)
lundi 10 août 2026, 16:12
Deine Fotos funktionieren nicht.
Es gibt in dem Behälter drei Dichtungen. Ein klassicher O-Ring zwischen Pumpe und Sockel. Die Formdichtung mit dem integrierten Filter (34117) zwischen Sockel und Glasröhre und am oberen Ende der Glasröhre dann die Formdichtung (34122).
Ocr
lundi 10 août 2026, 17:20
Danke dir, hatte die 34122 unten montiert, jetzt wo sie oben zwischen Leakshield und AGB sitzt ist das ganze auch dicht, der O-Ring zwischen Pumpe und Sockel war nur zu gut getarnt.
Bleibt nur, wofür ist das dünne Gummi "Hufeisen", ist genauso milchig durchsichtig wie die LED-Abdeckung im Boden der Steuerung, also einfach nur ein dünnerer Ersatz?
mardi 11 août 2026, 14:27
Welchen Silikon-Einsatz man verwendet hängt von der Montageweise ab. Den dünneren Einsatz kann man (muss nicht) bei einer hängenden Montage verwenden:
Ocr
mercredi 12 août 2026, 06:23
Alles klar, dann ist erstmal alles geklärt, danke.
