• 26.10.2026, 12:33
DrStrange
Türgriffe lösen
lundi 3 janvier 2005, 21:11
wie (zum Henker) bekomme ich Standard Kunststoff Türgriffe von Hewi abmontiert?
Die Dinger sind nur aufgesteckt, sitzen aber wie 'ne Bombe :(
Mit nem Schraubenzieher geht es, zerkratzt aber schnell die Holztür... any ideas?
*gockel gockel boaarrcck*
DasBuz
Re: Türgriffe lösen
lundi 3 janvier 2005, 21:14
Ich kenn mich damit zwar nicht so aus, aber bei uns sind da Madenschrauben dran. ;)
Such mal bisschen rum (wenn du das noch nicht getan hast) *g*
Erkaeltung
Re: Türgriffe lösen
lundi 3 janvier 2005, 22:27
Hi !
Wenn Schraube vorhanden -- > Schraube lösen
Wenn es dann noch schwer geht -- > Seitlich gegen den Griff klopfen und gleichzeitig ziehen.
DrStrange
Re: Türgriffe lösen
mardi 4 janvier 2005, 17:19
Danke, aber da sind leider keine Schrauben dran... vll kann ich gleich mal ein Bild posten.
Eine Seite kann man abziehen, wenn man den Schlüssel halb rein steckt, verkantet und kräftig dran zieht... aber beim Rest bleibt es schwierig :(
Noch weitere Ideen?
Erkaeltung
Re: Türgriffe lösen
mardi 4 janvier 2005, 17:56
Bild !
Zettih
Re: Türgriffe lösen
mardi 4 janvier 2005, 18:43
Schlüssel?? Also die Klinke hast Du schon ab, oder wie oder was? Mach mal ein Bild, bitte...
Seppel-2k3
Re: Türgriffe lösen
mardi 4 janvier 2005, 18:50
hast du ne doppelklinke? also von beiden seiten klinke?
wenn das so ist und du den teil ohne der "stange" schon ab hast, dann nimm einen hammer und hau mal vorsichtig !!!!!! vor die stange ob sich was tut. normalerweise sind die nur durchgesteckt (wie auch anders? ;D)
MFG Sebastian
El_P@so
Re: Türgriffe lösen
mardi 4 janvier 2005, 20:05
an den Hewi Klinken ist seitlich oder unten ein kleines LOCH
mit einen Nagel oder ähnlich reindrücken und gleichzeitig am griff zieh  8)
www.team-tomahawk.com
El_P@so
Re: Türgriffe lösen
mardi 4 janvier 2005, 20:06
;D
Chewy
Re: Türgriffe lösen
mardi 4 janvier 2005, 21:05
klar hat hewi schrauben. inneninbus - musste halt UNTER den griff guggen. evtl. ist ne abdeckkappe drauf (d = 2 mm)
losschrauben und abziehen.
