• 11.10.2026, 04:16
larsm
Re: airplex evo ist da! Fotos:
vendredi 8 novembre 2002, 23:55
AAHHH WELCHE ANSCHLÜSSE!? und gibts da zubehör oder muss ich im normal shop bestellen??
BASBOR
vendredi 8 novembre 2002, 23:57
den großen natürlich ;9 den alten AP verkauf ich ? jemand intresse ? ist 5 TAge alt *g
Http://www.hardware-mod.de meine Page <-- Neue Anleitung: AC-Wakü im AMD-System! bitte auch im Forum anmelden und posten ;) Danke
Citation de "Dino"
Hi ...abwarten... ;D Dino
freak34
vendredi 8 novembre 2002, 23:58
Citation de "larsm"
Unter dem radi kannst die Anschlüsse doch auswählen. Nimm einfach die Plug&cool gewinkelt. ;)
larsm
samedi 9 novembre 2002, 00:02
gewinkelt, wohin zeigen die denn dann? auf den Bildern sieht es so aus, als ob die rohrenden, die da raus kommen selbst schon gebogen wären. das würde bedeuten, dass es mit gewinkelten anschlüssen wieder gerade wird! ganz sicher sogar! guckt mal die bilder von dino an!
und ist das jetzt ein fehler, dass es da kein zubehör (lüfter, wlp, ...) gibt??
Al_Borland
samedi 9 novembre 2002, 00:08
im express-shop sind sie beide übrigens auch drin. ;)
btw: mein thf2-x-dual kommt am montag. will den jemand haben oder gg. einen ape tauschen? :-[
€dit: der post ist nicht ernst zu meinen. ich warte lieber erst mal den ersten unabhängigen test ab. der htf MUSS ja irgendwie besser sein, wenn er fast doppelt so viel kostet. *ganzdollhoff*
Gruß, Micha.
larsm
samedi 9 novembre 2002, 00:12
ah jetzt ist sie auch da. hab wohl gerade beim shop update geguckt. hab aber nen screenshot ;)
Agent_Master
samedi 9 novembre 2002, 00:14
@ Dino oder die anderen AC Leute
Wielange wird der APE zum Einführungspreis im Shop sein? Damit ich weiß ob ich jetzt sofort bestellen muss oder mir noch 1-2 Wochen Zeit lassen kann...
slame
samedi 9 novembre 2002, 00:56
Citation de "Al_Borland"
ich nehm ihn ernst. ich besorg dir nen ape und bekomm den ht2fx dual ... ;D schicken.
slame
Bummibaer
samedi 9 novembre 2002, 01:37
haltet den Ball mal flach  ;)
alles kommt zu dem der warten kann  ;)
MFG
Bummibaer
@AC
wie wäre es mit nem AP Evo 360 ? sprich so groß das er über die ganze Front vom Tower geht und 3 120er Lüfer druff passen ?
*grinsel* wär doch sicher auch ganz nett, aber erstmal die AP Evo die es derzeit gibt verticken is klar - nur so als Idee
Kinky
samedi 9 novembre 2002, 01:49
man das ist sinlos. man kann doch nicht fuer jede lebenslage n radi produzieren.
am besten einen mit dicken und mit dünnen lamellen und einer mit noppen und einer mit rillen und dann hätte ich gerne 2x 60mm lüfter und 57239847x 40mm lüfter drauf......
w u n d e r b a r
PS: so einer für die seitenwand ala mora wäre schon was feines ::)
Clark
samedi 9 novembre 2002, 02:19
Citation de "Kinky"
man das ist sinlos.
dann hätte ich gerne 57239847x 40mm lüfter drauf......
hmm, wenn wir die alle nebeneinander packen würden (also als Fläche und nicht Als Volumen anordnen),
dann würdest du eine Fläche mit 9,15837552 (km)² bedecken ;D
Man, hast du nen grossen Computer...
(übrigens einreihig würde das eine Länge von 22895,9388 km ergeben.
und wenn in der Sekunde ein Lüfter produziert werden würde, würdest du trotzdem 1,8 Jahre warten müssen, bis alle Lüfter dafür produziert sind...)
(Upsa, nichtmehr ganz OnTopic, aber da sind die 3 Weizen Schuld ;D)
TheJoker
samedi 9 novembre 2002, 02:43
Also ich muss unbedingt so einen APe haben.
Wie is es denn nun mit den Anschlüssen.  ::) Also wenn ich das richtig sehe, sind gerade plug&cool Anschlüsse die, wie sie auf den Fotos im Shop zu sehen sind... oder?
Und die Befestigungsmöglichkeiten... mal angenommen ich möchte den APe extern hinten am Gehäuse als "Jetpack" anbringen... auf der gegenüberliegenden Seite zu der Seite, wo normalerweise die Lüfter befestigt werden, befinden sich keine Löcher für Schrauben?
Das wär ja bisschen problematisch, denn wenn ich den APe extern hinten am Gehäuse passiv betreiben möchte, und dafür die Schraublöcher für die Lüfter verwenden möchte, zeigen die Anschlüsse ja genau in die falsche Richtung, nämlich vom Gehäuse weg... richtig??
EDVAnfaenger
samedi 9 novembre 2002, 02:46
Hi AC Team,
echt starke Teile die neuen AP ;D ;D ;D ;D ;D
auch der neue AB ist von niocht schlechten Eltern 8) 8) 8) 8)
Nun ein paar fragen mit der hoffnung sie beantwortet zu bekommen:
1. Bei dem EVO 240 sind die winkelbleche also nicht mehr notwendig um diesen Intern zu verbauen, sehe ich das richtig?
2. Ist die Leistung von dem EVO 120(EVO240) gleich dem Maxpert(Classic Airplex) oder ist diese besser?
3. Reicht ein EVO 240 passiv intern verbaut aus um einen XP+2000 oder P4 2,26 zu kühlen?
Ich habe den Classic AP, wenn ich nun noch einen EVO 120 in den Kreislauf mit einbaue(Intern) reicht das dann auch um die WAKÜ passiv ohne Lüfter zu betreiben oder würde das nichts bringen?
Zur Zeit läuft mein XP mit 10,5 x 166MHz unter Last habe ich 45°, die 2 Päpste laufen mit 5V.
Ich hoffe Ihr könnt mir das Beantworten.
Nun habe ich in meinen kleinen, einen XP+2400 eingebaut!
mictasm
samedi 9 novembre 2002, 07:49
Also zu Punkt 1 ein klares ja:
Citation de "Dino"
der interneinbau wurde besonders von uns beachtet: natürlich passt der airplex evo auch an die blende des airplex. er wird direkt mit den lüftern verschraubt, ohne winkel.
Passiv intern wird er wohl nicht reichen...
MIC
Dino
samedi 9 novembre 2002, 09:47
hi
das was du zitierst soll heissen, das der airplex evo besonderheiten hat, wodurch er intern besser/einfach/kostengünsiger zu montieren ist. die lesitung ist mit dem airplex vergleichbar, passivbetrieb also möglich.
dino
olaf999
samedi 9 novembre 2002, 12:01
Citation de "Clark"
Stimmt waren 1-2 Weizen zuviel ich komme 'nur' auf 0,0915 km² und angereiht 2289km länge.
Olaf
NukeFX
samedi 9 novembre 2002, 12:14
Ich komme auf 0.0916km2 und 2290 km. Du hast glaub falsch gerundet. Mein Rechner spuckt genau aus:
Fläche: 0.0915837552 km2
Länge: 2289.59399km.
Musst also aufrunden. ;)
Bin ja normalerweise nicht so pingelig, aba wenn wir schon bei Zahlenscheissereien sind...
So long NukeFX
Ein zum Handeln unfähiger denkender Mensch ist weitaus harmloser, als ein zum Denken unfähiger handelnder Mensch.
ReKoR
samedi 9 novembre 2002, 12:33
Warum gibts den Evo denn nicht mit der 8/6 Pneumatik-Verschraubung ??? :'(
Das wäre doch etwas besser glaube ich, oder ich wechsel die Anschlüsse an der Pumpe und am Kühler - ist aber eine teurere Angelegenheit.
Das Plug'n Cool System arbeitet aber auch mit 8/6 Schläuchen oder? Wenn ja, könnte ich ja Plug'n Cool nehmen.
Helft mit mal bitte. :-/
bye ReKoR
NukeFX
samedi 9 novembre 2002, 12:47
Yupp, san 8/6mm Schläuche.
So long NukeFX
AndreasH
samedi 9 novembre 2002, 12:52
wenn du PUR-Schlauch verwendest klappt das auch mit dem P&C Anschlüssen. Mit PVC und Silikonschlauch nicht
