• 01.11.2026, 12:39
Gemini
Gesucht : Gegenstand der 2 Mikrogramm wiegt.
mercredi 16 mars 2005, 15:43
Servus ;)
Ich suche einen Gegenstand der 2 Mikrogramm wiegt, dachte an ein Haar aber weiß nicht ob das stimmt ;)
bis dann.
Kennen Sie Ted?
futureintray
Re: Gesucht : Gegenstand der 2 Mikrogramm wiegt.
mercredi 16 mars 2005, 15:54
2 mikrogramm stein wiegen exakt 2 mikrogramm
zb...
oder auch 2 mikrogramm blei wiegen 2 mikrogramm
oder
eine feder von 2 mikrogramm wiegt 2 mikrogramm...
was es nicht alles gibt ^^
larsm
mercredi 16 mars 2005, 15:58
eine tüte luft, die 2 mikrogramm wiegt! (natürlich ohne die tüte)
Belafarinrod
mercredi 16 mars 2005, 16:28
Willst du so einen Gegenstand haben. Musst du da was vorstellen in der schule etc? Das is nämlich verdammt wenig. Dass ist ein Gramm in einer milionen Liter Wasser. Vielleicht ist ja ein Sandkorn leicht genug oder ein Mehlkorn.
Gemini
mercredi 16 mars 2005, 16:39
nen kumpel braucht das für seine physik gfs
Kennen Sie Ted?
Les_Conrads
mercredi 16 mars 2005, 16:44
Ist echt verdammt wenig...
0,000000002 kg...
Also ich würd mit Sand oder haar mal ganz weit weg.
Pollen oder dieses Pilzgedöns (wie heißen Samen von Pilzen ^^) [ Edith Sporen...Danke ::) ] könnten meiner Schätzung nach so wenig wiegen.
Notfalls ein kleiner(!) klumpen Kupfer... einfach mit Dichte das Volumen ausrechnen :P
Zitat von »Lev«
KDT-Slazer
mercredi 16 mars 2005, 16:53
Citation de "Les_Conrads"
0,000000002 kg...
Pollen oder dieses Pilzgedöns (wie heißen Samen von Pilzen ^^) könnten meiner Schätzung nach so wenig wiegen.
Die Dinger heissen Sporen ;)
naja es gibt rein Theoretisch von allen etwas was 2 Mikrogramm wiegt
MFG Slazer
WoW Status Magier / Mensch lvl 60 Berufe Schneidern 300 und Verzaubern 291 Erste Hilfe 300 server : Alextrasza(PVE) Charname : Portanius
Itsme
mercredi 16 mars 2005, 17:08
Quarz 2,65 g/cm3
Volumen Kugel 4/3 pi r3
* Feinsand: Korngröße 0,063 - 0,2 mm
* Mittelsand: Korngröße 0,20 - 0,63 mm
* Grobsand: Korngröße 0,63 - 2 mm
rechnen darf jemand anderes.
Dino
mercredi 16 mars 2005, 18:26
...Deine Unterschrift ;)
Dino
PhilS
mercredi 16 mars 2005, 21:17
1 µg = 0,000001 g = 0,000000001 kg = 0,000000000001 t = 0,000000000000001 kt  ;D
1 Blatt Papier von 100cm² (10000mm²) (10cm*10cm, Abreissblock) wiegt z.b. 0,8g (800000µg),
also muss die Fläche für 8µg -> 0,1mm² betragen, durch 4 sind 0,025mm² => 2µg
Schneid ma von nem 10*10er blatt 0,025mm² ab xD
(für fehler kann ich (fast) garantieren ;), die blöden nullen..)
@ Dino:
richtig, schreib deinen namen irgendwo hin und kratz die tinte wieder ab  ;D
P.P.S. Bin heut gut drauf, hab theorieprüfung füa A1 bestanden :)
j1nnai
mercredi 16 mars 2005, 21:23
Wenn das so verdammt wenig ist, wieviel wiegt denn so ein m³ Luft?
Die muss ja auch ein bestimmtes Gewicht haben. Wär für dich das beste ums demonstrativ zu zeigen.
Die Idee mit der Tüte und Inhalt find ich am besten.
mfg j1nnai
MarcTHEmaster
mercredi 16 mars 2005, 21:28
1m³ Luft in Bodennähe wiegt meines Wissens nach 1 Kg ...
Punto GT ... Except no Imitations
CyberXY
mercredi 16 mars 2005, 21:41
nich ganz
°C Gewicht in kg/m³
- 10 1,341
- 5 1,316
0 1,293
+ 5 1,269
+ 10 1,247
+ 15 1,225
+ 20 1,204
+ 25 1,184
+ 30 1,164
Gemini
mercredi 16 mars 2005, 23:52
Citation de "Dino"
Dino
Das Gewicht der Tinte auf dem Papier? ... das wird wohl mehr sein ;)
Kennen Sie Ted?
Belafarinrod
mercredi 16 mars 2005, 23:59
Rechne es dir es doch einfach aus. Guck z.B. mal irgenwo nach, wie viele mehlkörner in einer Packung Mehl sind. Die Packung wiegt 1 kg. Dann rechne enfach um. Oder halt was vergleichbares.
Halst ne Packung mit einem bestimmen Gewicht und einer bestimmten Anzahl von Teilchen. ;)
Metzler
jeudi 17 mars 2005, 00:20
Citation de "Gemini"
hehe diese anfrage kam auch heute mittag im radio ^^
irgend ne dame hat darauf ne mail ans radio geschrieben wie groß der gegenstand den seien darf *g*
Lev
jeudi 17 mars 2005, 12:32
ok ohne jetzt wieder klugscheissern zu wollen aber es geht um die masse, oder?
bei 2 mikrogramm is ja allein die rundung des ortsfaktors schon mehr als nur entscheidend...
FragMaster.nsn
jeudi 17 mars 2005, 14:37
Da wäre ich mir aber nicht ganz sicher, denn die Tinte ist dort bereits getrocknet. Demnach wäre die Lösung durchaus schlüssig. In jedem Fall schlüssiger als einen Gegenstand mit dem Gewicht von 2 Mikrogramm zu finden.
Mal ganz nebenbei, was will dien Kollege mit diesem "Gegenstand" - sofern gefunden - schlussendlich machen?
Gemini
jeudi 17 mars 2005, 15:55
Citation de "Metzler"
hehe jo, das war mein Kumpel ... kam auf SWR3 nich wahr ? ^^
Kennen Sie Ted?
Lev
jeudi 17 mars 2005, 16:19
und wie groß is die unterschrift? ;D
