• 25.11.2026, 01:19
TobStar
Re: airplex docking modul ist da! Foto:
mardi 14 janvier 2003, 23:33
das ist echt eine geile idee.
ich habe mir schon überlegt ob ich mir noch einen 2ten 240 auf den cube baue. damit ist die sache wohl klar.
weiter so jungs!
Aquawelle
mercredi 15 janvier 2003, 11:10
:o Is ja echt der Hammer.
So viele Ideen blitzen in meiner Vorkammer umher. Das wird sicherlich wieder ein nicht ganz billiger Umbau.
Macht weiter so...
DasBuz
mercredi 15 janvier 2003, 21:13
Mit der methode könnte ich jetzt sogar 2 120er INTERN unterbringen... dann hätte ich aber oben im case sowohl kleine löcher für schrauben als auch 2 dicke 8mm löcher für die schläuche...
Was meinst du, manuel?? ;D
Gnom
samedi 18 janvier 2003, 16:47
mal ne größenwahnsinnige frage: um zwei ap360 zu verbinden, brauch ich da drei von den modulen?
Dino
samedi 18 janvier 2003, 16:49
Nein, da kann man zwar 3 festschrauben, aber 2 reichen für Stabilität scon völlig aus.
Dino
AndreasH
samedi 18 janvier 2003, 16:50
hmmmm. Normal müssten 2 Sätze reichen. Aussen jeweils...und beim Mittleren Lüfter Unterlegscheiben das er dann wieder die gleiche Höhe hat....
Claudandus_3N
samedi 18 janvier 2003, 21:56
airplex 720 wäre ja heftig... nur bräuchte man da entweder nen server schrank oder nen midi-tower nur für die kühlung!
leider beides grad net so realisierbar. jetzt wird erstmal für 2 twinplex gespart... für ne 9500Pro
aber ich merke schon, wie mir mein system schon wieder zu laut vorkommt. allein der optik wegen bräuchte ich eigentlich nen neuen airplex-evo...
ma guggen ;)
Manuel_aka_MDK
samedi 18 janvier 2003, 23:06
Citation de "Buz"
Meinst du etwa mich? *malblödfrag* ;D
CU
BLOODFEUD
lundi 20 janvier 2003, 15:11
hoi leutz
ich möchte mir mal wieder was fürn rechner gönnen, daher hab ich eine frage
im moment hab ich nen normalen ap classic mit der internen halterung in meinem case verbaut und ich möchte mir noch nen nen evo 240 kaufen
ist es möglich, durch das docking modul nen evo 240 an meine interne ap halterung zu befestigen, obwohl da schon ein ap classic dranhängt??
also einfach das modul an den lüftern festschrauben und dann unten nen evo 240 befestigen
hab hier mal ne paint zeichnung gemacht
http://home.t-online.de/home/khosravani/ap-test.JPG
hoffentlich is das halbwegs verständlich genug ;D
Peterle
lundi 20 janvier 2003, 15:44
Müßte klappen, wenn du das Docking-Modul zwischen Lüfter und classic bekommst, das ist ja dann ungefähr da, wo's beim Evo auch festgeschraubt wäre...
BLOODFEUD
lundi 20 janvier 2003, 15:57
jo
so hab ich mir das gedacht
einfach das modul mit muttern an die lüfter befestigen und feddisch
stellt sich halt nur die frage ob was von den winkeln des ap classics im weg stehen würde
BLOODFEUD
lundi 20 janvier 2003, 17:44
hallo???
könnte mal jemand von ac was dazu sagen???
biiiiiiitte
bin kurz vorm bestellen ;D
highwind
samedi 25 janvier 2003, 19:41
Citation de "hus"
Es sollte im Gegenstromverfahren gekühlt werden: der wärmere Radi (der erste) sollte auch die wärmere Luft (also an zweiter Stelle) bekommen. So bleibt die Temperaturdifferenz und somit die Wärmeübertragung möglichst groß.
Finde ich genau nicht...
Ich würds so machen, dass ich den Radi, der zuerst das Wasser von den Kühlern (also das wärmere Wasser) bekommt nach oben hängen. Dann saugen die Lüfter da schonmal die Wärme ab und das Wasser ist, wenn es bei oberen Radi rauskommt und in den unteren reinfließt schon kühler. Im unteren Radi wird dann "nur" noch die Restwärme abgekühlt weil die Luft, die die Restwärme nimmt ja danach direkt auf den oberen Radi kommt.
Andersrum würde ja die Luft die wärmer ist gegen den oberen Radi blasen und das Wasser was schon etwas kühler ist kaum noch abkühlen können, weil die Temp Differenz zwischen dem schon einmal abgekühlten Wasser und der schon einmal erwärmten Luft wahrscheinlich eher gering sein wird.
Ok, nicht ganz einfach zu verstehen, ich weiß, aber denkt mal drüber nach :)
Ich werd mir evtl. auch noch einen EVO240 mit 2 Docking Modulen bestellen... muss mal gucken wie kühl der eine EVO 240 meinen neuen XP1800+ mit Thoroughbred B Kern der auf 2200MHz laufen soll halten kann ;)
Cyrius
lundi 27 janvier 2003, 13:22
Ich habe hier 2 Airplex Evo 240 mit 2 Docking-Modulen.
Wie besfestige ich die Lüfter dann? Es waren nur kurze schrauben dabei und selbst davon nicht genug und bei mir passt das alles nicht zusammen. ich bekomme den 2ten Airplex nicht angebracht weil die Winkel falsch gebohrt oder gebogen sind. Bitte um Aufklärung!!!
BLOODFEUD
jeudi 30 janvier 2003, 23:16
hoi
hab mein paket gestern bekommen
und leider funzt das mit dem docking modul nicht!
der airplex classic ist zu breit
Nuld
vendredi 21 février 2003, 17:21
Ich hoffe hier schaut noch mal einer rein ;D
War jetzt ehrlichgesagt zu faul alles durchzulesen, sorry falls die Frage schon mal gestellt wurde.
Kann es sein, dass man mehr als solch ein Dockingmodul (2 oder gar 3) benötigt, um 2 Evo 360 im Sandwich aneinander zu koppeln?
Und ist das im passiven Betrieb sinnvoll? (nicht ob es sinnvoll ist 2 360er Evos zu haben, sondern ob es leistungsmäßig schlechter ist als wenn man sie nebeneinander montieren würde)
Nuld
cossie
mardi 25 février 2003, 15:59
das mit den Schrauben hab ich auch schon festgestellt - es fehlen einem hinterher die Schrauben um das Päckl von unten an die Lüfter zu schrauben, die gelieferten sind zu kurz und die von der Blende brauch man schon um die lüfter unter die blende zu schrauben. Man hat auch ganz gut zu tun den oberen Airplex dann zwischen die vorher am unteren Airplex festgeschraubetn Dockingmodule zu schieben - langlöcher oder etwas weiter aussen am modul gebohrte schrauben sollten da helfen...
cossie
PS: aber an sich ne gute idee mit den modulen...
