• 12.11.2026, 14:36
Les_Conrads
Spiegel an Tür ohne Schäden
dimanche 30 mars 2008, 20:41
Selbstgebautes? Quasi!, aber eigentlich ist es doch ziemlich off...
Ich möchte einen Spiegel an der Badezimmertür anbringen. Er muss natürlich ziemlich feste drann sein, so dass er auch eine zufliegende Tür übersteht ohne sieben Jahre pech zu bringen.
Normal würde ich dick schrauben, aber die Tür darf nicht beschädigt werden... die hat ein ziemlich eigenartiges Format und ich bekomme die nicht neu.
Ideen?
Ich hatte an vollflächig silikonieren gedacht. Die Tür könnte ich ausbauen und bis zur Durchtrocknung horizontal lagern.
Ist das gut? Bekomm ich das Silikon auch vollständig wieder ab?
Ich hab keinen Plan ><
Zitat von »Lev«
cyberx17
Re: Spiegel an Tür ohne Schäden
dimanche 30 mars 2008, 21:17
mal abgesehen davon, das du bei nem schreiner warscheinlich zu 99% auch die tür nochmal bekommst.. ;)
Aus was ist die Tür? Wenn die Glatt PVC beschichtet oder Lackiert is, bekommste mit etwas glück den Silikom wieder runter..
oder großflächig doppelseitiges Klebeband? (Villeicht nich grade das aus der grabbelkiste)
x-stars
dimanche 30 mars 2008, 21:21
Muss sie absolut unbeschädigt sein? Vielleicht könntest du sonst oben Löcher borhen, also auf der Oberseite der Tür und dann einen Alu-Winkel, etc. zur Seite festschrauben, wo der Spiegel drangehängt wird.
Les_Conrads
Ja ok... wiederbekommen ist ja nich wirklich die Frage: ich will ja nich unbedingt die Kohle dafür raushaun ;)
Klebeband löst meiner Erfahrung nach immer das darunter liegende Material stark an...
Gibt es kein Gerüffel, was Silikon "auflöst" oder zumindest wieder entfernbar macht?
Zitat von »Lev«
cronix
dimanche 30 mars 2008, 21:25
Naja du kannst doch eigentlich die 4 Löcher die du gebohrt hast auch wieder verspachteln, das wäre glaub ich nicht das Problem. Mit allem andren hast du eine haiden Arbeit dass wieder runterzubekommen und kannst nicht mal 100%ig sicher sein, dass die Tür dann nix abbekommen hat.
den
dimanche 30 mars 2008, 21:32
ich hab mit spiegelfließen und je 4 tesa-strips darunter gute erfahrungen gemacht.hält un mann kann mit mehreren fließen auch große flächen verspiegeln.
V: WAKÜ komplett oder in Teilen: Cuplex, Twinplex, Airplex 120, Eheim 1046, AB, 2xPapst Lüfter, Einbaublende 240 etc.
cyberx17
dimanche 30 mars 2008, 21:33
Citation de "Les_Conrads"
schon klar.. mein ja nur ;)
Ich würd auch 4 (kleine) Löcher bzw. nur zwei oben irgendwo bohren..
Du könntest auch einen Plexispiegel kaufen. die sind nicht schwer, und dann hält das auch problemlos mit zb. den powerstrips
http://data.acryl-onlineshop.de
Zettih
lundi 31 mars 2008, 01:38
Meiner Meinung nach bekommst Du die Silikonwurst zerstörungsarm von einer glatten (!) Oberfläche wieder 'runter. Aus einer rauen Oberfläche wie Naturholz hingegen bekommst Du im Leben die Reste nicht wieder aus den Poren und bei einer lackierten Tür kann das Silikon am Lack besser haften als dieser an der Tür. Dann wäre also noch einmal Schleifen und Streichen fällig.
Das Hauptproblem ist aber der Spiegel - wenn Du den mit Silikon an die Tür pappst, bekommst Du ihn nicht mehr ab. Jedenfalls nicht ohne ihn in einen großen Haufen kleiner Spiegelscherben zu verwandeln, Verletzungsrisiko inklusive...
Les_Conrads
lundi 31 mars 2008, 02:59
Hmh, ok... ich werd mir die Möglichkeit einer verdeckten Verschraubung nochmal anschauen.
Silikon hört sich nich optimal an, Spiegelfliesen sind als Deko ok - aber als Spiegelersatz doch ungeeignet. Klebeband ist mir zu riskant und somit bleibt eigentlich nix über -_-
Danke aber für die Ideen erstmal :)
Zitat von »Lev«
TheJoker
lundi 31 mars 2008, 13:33
Neue Tür vom Schreiner anfertigen lassen, Spiegel dranschrauben, alte Tür in den Keller und später wieder wechseln ;D
FUNKMAN
lundi 31 mars 2008, 13:40
Citation de "-Joker-"
Das ist schon wieder ZU 1337...
Und außerdem lässt du dabei die Möglichkeit außer Acht, dass er keinen Keller haben könnte...
::) ;) ;) ;D ;D :-* ;D ;D ;) ;) ::)
powerslide
lundi 31 mars 2008, 16:20
eigentlich gibts etwas was genau für diese anwendung gemacht wurde.. und es heisst.. wie treffend... spiegelklebeband :P
RedFlag1970
lundi 31 mars 2008, 16:37
Citation de "Limbachnet"
Meiner Meinung nach bekommst Du die Silikonwurst zerstörungsarm von einer glatten (!) Oberfläche wieder 'runter. ........
Quark....
einen hochfesten Draht genommen und von oben nach unten durchziehen.
dabei bricht evtl. der Spiegel, aber das wars auch schon.
Allerdings danach das Silikon wieder von der Türe zu popeln.....
Geht schon, wäre aner nicht meins.
Finger weg von diesen Power Strips!!!
Die werden nach Jahren steinhart, nix mit langziehen und gut ist...
Da habe ich schon böse Sachen mit erlebt!
newold
lundi 31 mars 2008, 16:54
Sind Türe und Rahmen überhaupt für die deutliche höhere Belastung durch einen großen (und sicher schweren) Spiegel ausgelegt?
Nicht, dass dir nach ein paar Wochen der Rahmen reißt und dann Türe und Spiegel kaputt sind... ::)
Zitat von »Die Insel (Film)«
"Was ist Gott?"
"Wenn du dir etwas unbedingt wünschst, und du schließt die Augen und bittest darum, ist Gott der Kerl, der dich ignoriert!"
dagloi
mardi 1 avril 2008, 23:05
Hallo, Nimm einfach das hier:
www.tesa.de/consumer/solutions/tesa_montagebaender
Damit hab ich mal spiegel in der Grösse 70x70cm an eine verputzte Wand geklebt, hat nach 5 Jahren immer noch super gehalten und zum ablösen gibt es ein gutes Spray, nennt sich Klex-Ex und gibts beim Conrad, greift keine Oberflächen an, sondern löst wirklich nur den Kleber.
Les_Conrads
mercredi 2 avril 2008, 12:16
Sooo... ich schwanke also jetzt zwischen dem Montageband und dem Silikon (das "Draht durchs Silikon ziehen ist nich schlecht).
Der Spiegel wird so 40x40 groß sein, also nicht soooo schwer, dass ich mir um den Rahmen Sorgen machen muss.
Vielen dank für die ganzen Tipps :)
Zitat von »Lev«
MarcTHEmaster
mercredi 2 avril 2008, 12:37
Bei "preiswerten" Spiegeln kann Silikon die beschichtete Rückseite angreifen bzw. sogar auflösen!
Es gibt spezielles "Spiegel Silikon" dafür, also flüssig Kleber!
Punto GT ... Except no Imitations
HansWursT
lundi 7 avril 2008, 12:42
also bei nem 40x40 spiegel sollten die tesa dinger das ohne probleme halten können.
zurnot nimmste 8 stück statt 4 das dürfte gehen.
evtl mal nach der belastbarkeit suchen.
