• 17.09.2026, 09:42
TYPOlight error
An error occurred while executing this script!
  1. If you are a TYPOlight user, contact the administrator of your website.
  2. Open file system/logs/error.log and search for a corresponding entry.
  3. Open file system/config/localconfig.php and add the following line:
    $GLOBALS['TL_CONFIG']['displayErrors'] = true;
  4. Visit the TYPOlight project page or search the TYPOlight forum.
DasBuz
Physik-Thread Nr.: WasWeißIch
mercredi 11 décembre 2002, 23:20
"GIBT ES DEN WEIHNACHTSMANN?"
1.) Lasst uns überlegen. Es gibt 2 Milliarden Kinder(Menschen unter 18.)auf der Welt. ABER da der Weihnachtsmann(scheinbar)keine Moslems, Hindu, Juden und Buddhisten beliefert, reduziert sich seine Arbeit auf etwa 15% der Gesamtbevölkerung - nur 378 Millionen Kinder (Quelle: UNICEF) bleiben übrig. Bei einer durchschnittlichen Kinderzahl von 3,5 pro Haushalt ergibt das 91,8 Millionen Haushalte. Wir nehmen an, daß in jedem Haushalt mindestens ein braves Kind lebt.
2.) Der Weihnachtsmann hat einen 31-Stunden-Weihnachtstag, bedingt durch die verschiedenen Zeitzonen, wenn er von Osten nach Westen reist (was logisch erscheint). Damit ergeben sich 822,6 Besuche pro Sekunde. Somit hat der Weihnachtsmann für jeden christlichen Haushalt mit braven Kindern 1/1000 Sekunde Zeit für seine Arbeit: Parken, aus dem Schlitten springen, den Schornstein runterklettern, die Socken füllen, die übrigen Geschenke unter dem Weihnachtsbaum verteilen, alle übriggebliebenen Reste des Weihnachtsessens vertilgen, den Schornstein wieder raufklettern und zum nächsten Haus fliegen. Angenommen, daß jeder diese 91,8 Millionen Stops gleichmäßig auf die ganze Erde verteilt sind (was natürlich, wir wissen dies, nicht stimmt, aber als Berechnungsgrundlage akzeptieren wir das), erhalten wir nunmehr 1,3 km Entfernung von Haushalt zu Haushalt, eine Gesamtentfernung von 120,8 Millionen km, nicht mitgerechnet die Unterbrechungen für das, was jeder von uns mindestens einmal in 31 Stunden tun muß, plus Essen usw. Das bedeutet, daß der Schlitten des Weihnachtsmannes mit 1.040 km pro Sekunde fliegt, also der 3000-fachen Schallgeschwindigkeit. Zum Vergleich: das schnellste von Menschen gebaute Fahrzeug auf der Erde, der Ulysses Space Probe, fliegt mit lächerlichen 43,8 km pro Sekunde. Ein gewöhnliches Rentier schafft höchstens 24 km pro STUNDE.
3.) Die Ladung des Schlittens führt zu einem weiteren interessanten Effekt. Angenommen, jedes Kind bekommt nicht mehr als ein mittelgroßes Lego-Set (etwa 1 kg), dann hat der Schlitten ein Gewicht von 378.000 Tonnen geladen, nicht gerechnet den Weihnachtsmann, der übereinstimmend als stattlicher Mann beschrieben wird. Ein gewöhnliches Rentier kann nicht mehr als 175 kg ziehen. Selbst bei der Annahme, daß ein fliegendes Rentier (siehe 1) das ZEHNFACHE normale Gewicht ziehen kann, braucht man für den Schlitten nicht acht oder vielleicht neun Rentiere. Man braucht 216.000 Rentiere. Das erhöht das Gewicht - den Schlitten selbst noch nicht einmal eingerechnet - auf 410.400 Tonnen.
4.) 410.400 Tonnen bei einer Geschwindigkeit von 1.040 km/sek. erzeugt einen ungeheuren Luftwiderstand - dadurch werden die Rentiere aufgeheizt, genauso wie ein Raumschiff, das wieder in die Erdatmosphäre eintritt. Das vorderste Paar Rentiere muß dadurch 16,6 Trillionen Joule Energie absorbieren. Pro Sekunde. Jedes. Anders ausgedrückt: sie werden praktisch augenblicklich in Flammen aufgehen, das nächste Paar Rentiere wird dem Luftwiderstand preisgegeben und es wird ein ohrenbetäubender Knall erzeugt. Das Gesamte Team von Rentieren wird innerhalb von 5/1000 Sekunden verdampft. Der Weihnachtsmann wird währenddessen einer Beschleunigung von der Größe der 17.500-fachen Erdbeschleunigung ausgesetzt. Ein 120 kg schwerer Weihnachtsmann (was der Beschreibung nach noch lächerlich wenig sein muß) würde an das Ende seines Schlittens genagelt - mit einer Kraft von 20,6 Millionen Newton. Und was sagt uns das?
WENN es den Weihnachtsmann wirklich einmal gab, dann ist er jetzt tot!
;D ;D ;D
r1ppch3n
Re: Physik-Thread Nr.: WasWeißIch
mercredi 11 décembre 2002, 23:23
dazu gibbet übrigens noch ne fortsetzung:
Um die Sache noch weiter zu spinnen..............
Ich hab das alles mal durchgerechnet. Dabei bin ich darauf gestossen, dass aufgrund der Gechwindikeit des Weihnachtsmannes eine relativistische Betrachtung des Phänomens sinnvoll wäre. Soll heissen:
Da der Weihnachtsmann sich in etwa mit dem 288 Teil der Lichtgeschwindigkeit c bewegt, folgt daraus eine Zeitdilatation. Für den bewegten W.(Weihnachtsmann) löst sich somit automatisch das Problem des zu kurzen Arbeitstages.
Es erfolgt für uns eine Lorentzkontraktion, die den W. für einen aussenstehenden Beobachter kürzer (sprich:dünner) erscheinen lässt. Das erklärt vielleicht, warum wir den W. immer um Sekundenbruchteile verpassen.
Aufgrund der Heisenbergschen Unschärferelation, ist die Bestimmung des Ortes und des Impulses , also auch seiner tatsächlichen Geschwindikeit, zur gleichen Zeit nicht exakt zu bestimmen.
Wenn der W. sich mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit von einem ruhenden Beobachter entfernt, folgt dass der W. eine Wellenlängenverschiebung zu längeren Wellenlängen hin erfährt, uns also blau erscheint.
Nicht zu vergessen, die relativistische Massenzunahme des gesamten Objekts (W., Schlitten, Geschenke, Rentiere). Dieses Phänomen würde den Nikolaus nicht nur an die Rückseite seines Schlittens nageln, sondern er würde auch unter seinem eigenen Gewicht erdrückt.
Fazit: Der Weihnachtsmann ist seit seinem Bestehen tot.
;D ;D
Eikman
mercredi 11 décembre 2002, 23:25
der weihnachtsmann hat einfach tierisch gute technik :D
sein gefährt kommt aus "the fast and the furious" und er selbst ist wie chacky (wie schreibt man das?) chan in "the tuxedo"
EpS
mercredi 11 décembre 2002, 23:27
jackie chan  ;)
alt aber gut...
cyberAngel
immerwieder lustig, wie solche threads sich krankheitsgleich über die foren verteilen... ;D ;D ;D
aba kommt schon cool ;)
Reanimated by [Linkin Park] Powered by Tiscali - DSL Flat
r1ppch3n
mercredi 11 décembre 2002, 23:32
naja, eigentlich ists ja echt alt...
kenn i scho seit den 90ern... ::) ;D ;D
G-CoW
" Wenn der W. sich mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit von einem ruhenden Beobachter entfernt, folgt dass der W. eine Wellenlängenverschiebung zu längeren Wellenlängen hin erfährt, uns also blau erscheint. "
Du meinst wohl, wenn er sich auf ihn zubewegt... oder es rutscht ins infrarot und noch weiter runter ab... das is der Doppler-effekt ^^
aber ihr seid einfach zu ungebildet... seit Terry Pratchett weiß ich, dass der Weihnachtsmann sich um so lächerliche wie Zeit einfach keine Gedanken machen muss.... das funktioniert einfach ;)
r1ppch3n
mercredi 11 décembre 2002, 23:33
also ICH hab ja eigentlich nurn copy & paste aus nem uralten text gemacht...
für eventuelle fehler übernehme i also keinerlei haftung :P ;D
FredFruchtig
mercredi 11 décembre 2002, 23:34
Die Fortsetzung kannte ich noch gar nicht. ;D
Citation de "Chewy"
G-CoW
mercredi 11 décembre 2002, 23:37
*g*... naja, es könnten ja irgendwelche Oberschwingungen sein (gips sowas bei elektromagnetischen wellen?) die dann zu sehen sind, die eigentliche Welle is dann so gestreckt, dass sie auf Radiowellen niveau oder ähnlichem agiert (oder Mikrowelle, dann wird jedes Kind in einem gerade besuchten Haus von dem der Weihnachtsmann sich entfernt mit Mikrowellen belastet.. der Körper heizt sich auf und dann.... schonmal ne Wurst inne Mikrowelle getan? ;D... beim Opa geht natürlich der Herzschrittmacher kaputt usw usw... ;))
DasBuz
mercredi 11 décembre 2002, 23:38
Ich habs letzes Jahr glaube ich auch schonmal in einer kürzeren Version gelesen. Oder habe ich es damals einfach überflogen? Naja ich fande es trotzdem wieder interessant so als Physikalisch-Technischer Assistent ::)
cyberAngel
Citation de "G-CoW"
ähhh, der dopplereffekt hat aba was mit schall zu tun... (etwas bewegt sich auch dich zu = hoher ton..bewegt sich von dir weg = tiefer ton... )
[/klugschiessmode]  ;D
oder so ähnlich ::) ;)
DasBuz
mercredi 11 décembre 2002, 23:40
Genau so ist das auch beim Licht!
G-CoW
mercredi 11 décembre 2002, 23:41
Citation de "cyberAngel"
der Doppler effekt bezieht sich nicht nur auf Schall.... die Nasa hat eine ihrer Sonden (namen weiß ich nimmer, is eine zum Jupiter) beinahe verloren und kann sie jetz nur temporär einsetzen, weil sie vergessen haben, den Doppler-effekt mit einzuberechnen..
r1ppch3n
mercredi 11 décembre 2002, 23:42
man kanns bei entsprechend hoher geschwindigkeit aba auch auf licht anwenden (unter der vorraussetzung dasset lich doch ne welle is...)
edit:
mann bin i heut wieda lahm... ::) ;D
Eikman
mercredi 11 décembre 2002, 23:52
wieso glaubt ihr mir meine tuxedo theorie nicht?
powerslide
jeudi 12 décembre 2002, 21:48
nene .. des mit der hitze und so.. des is anders..
ihr wisst doch..
rudolf mitseiner roten nase.. quasi wird durch die reibung an der nase ein schutzschild gebildet.. woraus sich dann eine eigene atmosphäre ohne schwerkraft folgt.. also wiegt der W nichts.. und dann funzts auch.. mit dem rest
Itsme
lundi 16 décembre 2002, 18:18
Nene, es ist sowiso das Christkind das die Leute beschenkt, und deswegen kann der Weihnachtsmann ruhig tot sein :D
Rechenwerk
lundi 16 décembre 2002, 19:36
Licht IST eine Welle und der Trick funktioniert durchaus auch
in der "Praxis".
Mann kann zum Beispiel an Hand der Farbe eines Sternes
sehen, ob er sich von uns wegbewegt, oder auf uns
zukommt.
Stern kommt auf uns zu -> Licht wird gestaucht -> Bläulich
Stern fliegt weg -> Licht wird gedehnt -> Rötlich
Habt ihr euch schonmal überlegt: Wenns so viele Sterne
gibt, warum sehen wir dann nachts keinen weißen Himmel?
Das ist eben diese Streckung. Der "Rand" des universums
leuchtet durchaus. Aber die Regionen am Rand des uni-
versums bewegen sich schneller von uns fort, als die im
zentrum. Der "Rand" selbst (falls man ihn so nennen kann)
bewegt sich so schnell von uns weg, dass er bereits
im niedrigen Infrarot bzw. Radiobereich ist. Das Phänomen
nennt man "Kosmisches Hintergrundrauschen"
EpS
lundi 16 décembre 2002, 19:46
@Rechenwerk
Das nennt Sich "Rotlichtverschiebung"...
Es gibt aber auch andere "Formen" von Licht aber egal...
Was ich eigentlich sagen wollte:
Der Weihnachtsmann muss ein AMI (zumindest ein amerikanischer Politiker) gewesen sein, wer ist den sonst so blöd und lässt Sich freiwillig zu "Bananenbrei" verarbeiten?
