• 06.10.2026, 15:29
GoldenBoy
Was Nun ? 6mm 8 mm 10mm
jeudi 23 août 2001, 05:15
Hi @LL suppa seite endlich was gutes zum tema ! WaKü !  ;)
Bevor ich bestelle bleibt noch die frage wie, wo, was, die anschlüsse dick sind : damit ist der plug&Cool oder so, und der mit Abgewinkelten anschlüssen gemeint, wie groß sind diese anschlüsse nun, 6 8 oder 10 mm.
Und noch was, wie stehst mit den schläuchen, welche sind durchsichtig ? und braucht mann nur den WaKü - die Pumpe - Schläuche - oder ist nochwas zu berücksichtigen.
Thx.
es ist nun 3:07 morgens [glow=blue,2,300]Gäääääähn[/glow]
und ich tippe wie mit Betonfingern [glow=red,2,300]Immer diese Shreib feler  [/glow] ;)
also Jute Nacht allen Nachthockern @ GoldenBoy @
[glow=silver,2,300][move] :D :D :D See Ya [/move] [/glow]
Stolzer Besitzer eines 10mm Cuplex 1333@1650@1,92v - Audi radi -Idle 35-36Max44° bei ~2L Wasser Visit me www.48x.de.vu
Dino
Re: Was Nun ? 6mm 8 mm 10mm
jeudi 23 août 2001, 09:52
zu den plug&cool: die sind aussen 8mm und innen 6mm.
die gibt es in den farben rot, blau, schwarz, und natur (soll heissen milchig-transparent).
neben der wakü der pumpe und den schläuchen brauchst du noch einen radiator. am besten du siehst dich mal unter sets um! die sind komplett und du hast dann alles was du brauchst.
die 6mm, 8mm und 10mm beziehen sich auf den cuplex mit schlauchtüllen und sind nicht kompatibel zu plug&cool.
Fallout-Boy
jeudi 23 août 2001, 13:01
Ich würd dir aber empfehlen das Plug&cool System zu nehmen. Ist einfacher wie Lego bauen und hält bombenfest.
Und meine Befurchtung das bei 6mm zu wenig Durchfluss da ist, hat sich auch geklärt. Kühlt bei meim Kumpel (da hab ichs eingebaut zu Testzwecken, weil mein Pc noch ent ganz fertig ist) wunderbar.
Und die Eheim ist sooo leise.
Fallout-Boy
P.S: Kann es sein das der cuplex schon anfängt aussen zu oxidieren? (wird dunkel und sieht "schmutzig" aus). Das macht zwar der Kühlleistung nix aber ich bin halt so ein Perfektionist :o)
Alles über Kyros, Community, Tests und Informationen http://www.kyroworld.de
jeudi 23 août 2001, 13:58
Kupfer oxideiert recht schnell, sieht dann zunächst rötlich, dann dunkel aus. Die "normale" Oxidation sieht eigentlich recht schön aus. Nicht so schön sind Stellen an denen man den cuplex "begrabbelt" hat. Aber es gibt ja Abhilfe : Einfach ein handelsübliches Kupferpflegemittel nehmen. Damit wird der cuplex in handumdrehen wieder goldig und ist auch für längere Zeit geschützt. Für Perfektionisten : Klarlack (dünn) auf alle nicht leitenden Flächen sprühen, das hält dann ewig.
GoldenBoy
jeudi 23 août 2001, 14:08
Nun Ja, wie dick sind den die schläuche oder kann mann bestimmen wie dick sie sein können,
und zum Radi : sowas find ich schnik schnak ich kenne eine metode die bis zu 20 G bringt und nicht mal 20 Dm kostet e.v.t nix ;)
und wenn ich die 800terter Pumpe nehme brauch ich diese schnicki adapter 3,99 Dm
Ps: Lego ist nicht bombenfest ;) und ich hasse Lego
Wie steht es eigentlich mit der Dichte der 10mm WaKü kann man da sagen die rutschen schnell ab oder mann muss sie Festdrehn mit kabelbinder odda so ?
Fallout-Boy
jeudi 23 août 2001, 14:28
Ok Lego bauen mag nicht jeder, kann aber jeder :)
Wenn du zum Kühlen vom Wasser ne bessere Methde kennst ist das ok, aber unter den Radis ist der airplex am besten.
Was die Schlauchverbindungen angeht würd ich nachdem ich jetzt das Plug&cool System kenne nix anderes Mehr nehmen.
Dort sind die Schläuche 8mm außen und 6mm innen. Das hört sich nach nicht viel an reicht aber gut aus.
Bei den 10mm Anschlüssen denk ich mal das das auch fest hält, da man den Schlauch ja ziemlich weit drüber ziehn kann.
Zum festmachen (falls man das  überhaupt muss) kannst du so Schellen ausm Baumarkt oder Kabelbinder nehmen. Anonsten nehm den Schlauch einfach mit etwas kleinerem Durchmesser und Erwärm ihn vor dem drüberziehn übern den Anschlussstutzen im Wasserkocher. Dann lässt er sich gut dehnen und sitzt nachdem er wieder kalt wurde fest
Wenn du dann ganz sicher gehen willst kannst du über die Anschlussstellen noch zusätzlich so einen Schrumpfschlauch ziehen. Das ist so eine Plastikfolie in Schlauchform die sich beim erhitzen (mitm Fön oder so)zusammenzieht.
VPN
jeudi 23 août 2001, 15:19
Lustig,
ist euch schon aufgefallen, daß das Board aus d i c k immer dick macht? Kann es sein, daß das Teil glaubt man meint hier das englische Wort für Schniedel?? ;D ;D ;D
Gleich mal testen ob andere eng. Ausdrücke auch 'umbenannt' werden: cunt, tits, boobs...
In der Voransicht sieht aber noch immer alles normal aus??
@Admins, was meint ihr dazu??
VPN
mightymoses
jeudi 23 août 2001, 15:24
@VPN
ich hab mich schon gefragt was das thingy immer sein soll und ob ich was verpasst habe, weil das in den unterschiedlichsten zusammenhängen gebraucht wurde. gute feststellung VPN !
Tact is the ability to tell a man he has an open mind when he has a hole in his head.
Greene
jeudi 23 août 2001, 15:28
dick dick - in der Tat, dass Yabb-Board hat ´ne Anstandsdame eingebaut ;D ;D ;D
Dino
jeudi 23 août 2001, 17:01
*ertappt* ;D
also das forum sollte ja jungendfrei sein, da baut man sowas halt ein! ausserdem gehts hier um wasserkühler nicht um kopulationsversuche ;)
GoldenBoy
jeudi 23 août 2001, 17:14
Noch ein Leztes dan geh ich auf bestellung, was is nun mit der 800ter Pumpe und ob ich diese Schnikki adapter brauche die für 3.99 (ohne kleber)
und wie d i c k sind nun die schläuche die im shop stehn ?
GoldenBoy
jeudi 23 août 2001, 17:22
Und was soll das ``PUR´´bei den schläuchen Heißen ?
Dino
jeudi 23 août 2001, 17:25
ja du brauchst die adapter und die schläuche sind innen 6mm und aussen 8. sie sind also 1mm dick ;D
GoldenBoy
jeudi 23 août 2001, 17:29
Danke für die schnelle antwort :D
Noch mal parr fragen ;)
Ist die 800 Ne Tauch Pumpe, und wo kann ich neue dichtungen bestellen
Fallout-Boy
jeudi 23 août 2001, 17:43
Meinst du die Nova Pumpe?
Die ist ne Tauchpumpe. Steht ja auch da:
"Technische Daten
Leistung 10 W
Fördermenge max. 800 l/h,im Tauchbetrieb regelbar in 5 Stufen "
Und Dichtungen bekommst du auch hier. Die sind nur noch nicht im Shop, kannst aber mal per email anfragen
Gerhard12
jeudi 23 août 2001, 17:52
@GoldenBoy
"PUR" ist meines Wissens nach POLYURETHAN
AMD XP 1600+ IWILL XP 333 256 MB PC 3000 OCZ Idle:40°C CPUBURN: 47°C GF 3 TI 200 Gainward 235/535 2 x Maxtor 40 GB Raid 0 1 x Maxtor 40 GB Backup DVD Toshiba 1502 Traxdata 16/40 Lian Li 65
GoldenBoy
jeudi 23 août 2001, 17:56
Danke, aber was soll das heißen ???
Greene
jeudi 23 août 2001, 17:57
iss einfach die Bezeichnung für den Kunststoff aus dem er iss   ;D
p.s.:
wusste gar nicht, dass der frosch ein saddo-freak ist :o
Fallout-Boy
jeudi 23 août 2001, 17:58
Elastisch, besonders biegsam, bekommt nicht so leich Knicke die zum Ausfall vom ganzen System führen können
GoldenBoy
jeudi 23 août 2001, 18:18
HRR HRR
Jezt hab ich bestellt :
1 Aqua á 10mm 89,-
1 Nova + adapter 42.99,-
2 Meter Weißer Schlauch PUR
2 Meter Schwarzer Schlauch PUR = 19.96,-
151.95 + 21,- versand = 172.95  :o Meine Mutter wird mich töten wenn sie die rechnung sieht  :P
[glow=red,2,300][move]Party:D :D :D :D :D :D :D[/move][/glow]
[glow=red,6,300]Macht sehr schnell ich binn mega ungeduldig !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![/glow]
