• 21.11.2026, 18:33
nordave
48 °C unter Volllast?
samedi 25 août 2001, 23:48
Habe einen TB 1,2 Ghz .Er wird durch den Cuplex GEKÜHLT.IST ES NORMAL DAS 48°c UNTER VOLLAST ENSTEHEN (habe ein offenes System und einen Radiator ) :)
GoldenBoy
Re: 48 °C unter Volllast?
samedi 25 août 2001, 23:52
Schau ma ob er Plan Liegt und hast du Paste dran Arti. II und Spacer
Stolzer Besitzer eines 10mm Cuplex 1333@1650@1,92v - Audi radi -Idle 35-36Max44° bei ~2L Wasser Visit me www.48x.de.vu
nordave
dimanche 26 août 2001, 00:15
Der Cuplex liegt gerade drauf und ich benutze Artic Silver 2.
Greene
dimanche 26 août 2001, 00:23
@ nordave
was für ein Mobo ? Radi reingelegt oder oben drauf - lüfter dran ? Zirkuliert das Wasser richtig ? Evtl. zuviel Luft im geschlossenen Kreislauf ?
GoldenBoy
dimanche 26 août 2001, 00:29
Was für ein Lüfter ?
nordave
dimanche 26 août 2001, 00:31
Also ich nabe da Elitegruop K7S5A.Der Radi ist im system.
Vorne ein 12 mm lüfter der absaug und hinten ein 80mm lüfter der die luft von draußen in den Radi bläst.(vielleicht stärkeren 80mm lüfter?)das Wasser zirkuliert richtig -benutze ein offenes System.(ich sehe auch keine Luftblasen im Kreislauf.
GoldenBoy
dimanche 26 août 2001, 00:33
ups nich gesehn ( dachte CuPlex Kühler ) lol ;)
Henrik_Reimers
dimanche 26 août 2001, 00:37
Citation de "nordave"
Das kommt ein wenig darauf an, was Du unter Vollast verstehst und wie hoch die Raumtemperatur ist. Wenn Du das System wirklich durch ein Tesprogramm wie Burnmmx voll auslastest und die derzeit hohe Raumtemperatur hast (bei mir sind das momentan 29°C) ist daas völlig normal, oder besser gesagt schlicht realistisch.
Weniger erreiche ich auch nur durch spezielle Maßnahmen (Verdunstung oder Radi im Kühlschrank).
Also: Kein Grund zur Sorge.
Viele Grüße
Henrik
GoldenBoy
dimanche 26 août 2001, 00:41
nene ich würde sagen das ich doch viel aber was kann das bloß sein vileicht das wasser ? was für ein eimer hast du
nordave
dimanche 26 août 2001, 00:49
Habe eine 1 Stunde das Programm CPUStabTest durchlaufen lassen (CPU Waring Only)
habe so 28 °C zimmertemperatur
GoldenBoy
dimanche 26 août 2001, 00:52
was is das denn ? CPU Stab ?
nordave
dimanche 26 août 2001, 01:04
Damit kannst du test ob die CPU 100 % stabil läuft und auch die Prozessor auslastung.
Greene
dimanche 26 août 2001, 01:13
wie henrik schon sagte - iss o.k.
schau mal hier nach, da kannste deine ergebnisse posten und sehen, was andere so für leistungen erzielen.
http://forum.aqua-computer.de/index.php?…&threadID=82995
nordave
dimanche 26 août 2001, 01:24
OK habe noch etwas verändert ,jetzt habe ich 46 °C unter Vollast.
Greene
dimanche 26 août 2001, 01:27
was verändert ?
GoldenBoy
dimanche 26 août 2001, 01:55
Pc in Kühlschrank gestellt :D Cool ;D
Das wird noch - keine angst ;D
nordave
dimanche 26 août 2001, 02:11
habe jetzt ganz wenig Artic silver verwendet.(ganz ganz wenig)
Greene
dimanche 26 août 2001, 02:17
Runter mit der Arctic..
Lauf CT:
Bei Kühlkörpern mit besonders glatter Opberfläche..silber oder Kupfer...ist die Arctic einer normale Paste auf Silikonbasis unterlegen.
Die relativ groben Silberoxid Partikel vergrössern den Distanz zwischen Die und Kühler.
Posting von SkyBeAt siehe auch hier --->
http://forum.aqua-computer.de/index.php?…&threadID=15236
nordave
dimanche 26 août 2001, 02:29
Habe keine andere Wärmeleitpaste zuhause und ohne wird doch die temperatur noch größer.
Greene
dimanche 26 août 2001, 02:36
klar - dann lass sie drauf bist du andere hast und poste dann die veränderung/ verbesserung welche die silipaste vollbracht hat.
