• 22.11.2026, 09:49
Tjark
58° in 15min bei meinem 1,4Ghz Athlon
samedi 25 août 2001, 23:18
Hilfe Leute,
was mach ich falsch hab heute endlihc mein PC fertig bekommen, doch was ist bloß mit der Kühlung los mein PC wird in etwa 15min über 58°C heiß, länger will ich ihn nicht laufen lassen, eigentlcih ist alles so aufgebaut worden, wie es auch in der Anleitung steht ???
CIAO und schonmal danke für Antwort
Athlon 1400@1529 aber das ist erst der ANFANG :) DDR256MB Infinion Cl 2 ASUS A7V266 über meine Graphikkarte will ich nicht viel sagen *schäm* TNT :))
Gerhard12
Re: 58° in 15min bei meinem 1,4Ghz Athlon
samedi 25 août 2001, 23:24
Was hast Du für ein Board?
Ist ein Spacer drunter?
WLP richtig dünn aufgetragen?
Ist der Kühler verkantet?
Hast Du gut entlüftet?
AMD XP 1600+ IWILL XP 333 256 MB PC 3000 OCZ Idle:40°C CPUBURN: 47°C GF 3 TI 200 Gainward 235/535 2 x Maxtor 40 GB Raid 0 1 x Maxtor 40 GB Backup DVD Toshiba 1502 Traxdata 16/40 Lian Li 65
GoldenBoy
samedi 25 août 2001, 23:57
Mit Welchen Programm Misst du die Daten : Merke !
Es gibt Programme die bis 30G eine Falsche Diagnose machen
Stolzer Besitzer eines 10mm Cuplex 1333@1650@1,92v - Audi radi -Idle 35-36Max44° bei ~2L Wasser Visit me www.48x.de.vu
Tjark
dimanche 26 août 2001, 00:42
Hab mir das neue ASUS A7V266 geholt, die Wäreme ist über das BIOS gemessen, naja der Kühler sitzt richtig und die Wärmeleitpaste hab ich ganz dünn mit einer Rasierklinge verschmiert!!!Außerdem hab ich auch ein Spacer ja, ich hab bloß wie gesagt keine A. woran es liegen kann!
Auch der Kühler ist gut entlüftet
hab keine A. warum das Board sooooo schnell warm wird
GoldenBoy
dimanche 26 août 2001, 00:49
Da binn ich total Rat loß ??? Frag ma deinen Händler was der Dazu meint
Me : 1.333 @ 1.330 @ 49 idle 52 MAX !!! Umgebauter Taisol 74 -5 G
Greene
dimanche 26 août 2001, 01:18
auch nicht zuviel luft im system - probier es mal mit zusätzlichen (leisen) 12er lüftern....
GoldenBoy
dimanche 26 août 2001, 01:57
Ich würd dir mal langsam raten Parr Teufel aus dem Pc zu jagen ;)
dimanche 26 août 2001, 04:23
Meine Vorschläge :
1. Check nocheinmal ob der Radi vollkommen entlüftet ist. Wie heiß wird er, wird er über die ganze Fläche gleichmäßig heiß ?
2. Die Schläuche auf mögliche Knickstellen untersuchen.
3. Luft in der Pumpe (läuft sie leise) ?
4. Aufstellung des airplex mit min. 3 cm "Bodenfreiheit" oder bestücken mit Lüftern.
Die Zeit in der das System heiß wird ist generell sehr gering. Dies liegt daran, das in der Regel nur 1/2 l Wasser im System vorhanden ist. Sie spielt daher keine große Rolle.
Sssnake
dimanche 26 août 2001, 06:38
Das Problemhatte ich auchmal,beimir lag es daran,daß der Spacer nicht 100% gerade war, und dadurch der kühlkörpernicht sauber auf dem Die auflag. Schaumalauf ner Ebenen Fläche ob das der Fallistundbiegevtl.vorsichtig nach. kannst auch den Anpreßdruck der Haltefeder erhöhen, das bringt auch ein bischen. Wenn du gute WLP hast, wird diese bei höherer temp flüssig, also hau bischen mehr drauf, der rest quetscht sich dann raus. Ob si flüssig wird,siehst du daran, daß wenn du den kühlkörper bei warmer CPU ab machst sie etwas Transparent wird.
Duron 800@1000 29-39° Geforce II-MX 175/183@220/210
Tjark
dimanche 26 août 2001, 09:53
Wegen der Luft im System, wenn ich den Radiator bewege hört man kaum oder merkt man auch kaum noch Luft, das wasser liegt fast wie still.
ich habe bemerkt das bei dem Programm ASUS Probe er mir anzeigt das die max Mhz zahl bei 1200 liegt und meiner gerade bei 1400 läuft, hoffe ja mal nicht das ich ne Falsche CPU habe, unterm BIOS aber kann ich nur 1050 oder 1400 einschalten, oder natürlich manuel
naja schon mal danke um RAT, der wird echt dringend benötigt
Gerhard12
dimanche 26 août 2001, 11:46
Du mußt im Bios oder auf dem Board per Jumper auf FSB 133 MHz stellen,dann läuft Dein Prozessor auch mit 1400MHz.Im Moment läuft er mit FSB 100,was ihn mit Sicherheit bis zu 30% ausbremst.
Dino
dimanche 26 août 2001, 12:22
generell kann man noch sagen: wir die cpu schnell heiss, geht die wärme garnicht erst ins kühlsystem rein - problem liegt beim cuplex und seinem aufbau (spacer). wird das system langsam zu heiss, zb am airplex, dann hast du nen problem die wärme wieder an die luft zu bekommen.
mightymoses
dimanche 26 août 2001, 16:47
Ich hätte das jetzt auch einer falschen befestigung oder (vor allem) fehlender zirkulation des wassers im kreislauf zugeschrieben. wenn ich luft in der pumpe habe steigt meine temp auch schnell über 50° weil das die wärme nicht mehr "mitnehmen" kann, da es ja selber in der cpu bleibt.
Tact is the ability to tell a man he has an open mind when he has a hole in his head.
GoldenBoy
dimanche 26 août 2001, 19:08
Jup Soltest mal die Schlauche so lange Knicken biss alle Luftblaßen raus sind , Hatt vielen leuden - 20 G gebracht
freeman
lundi 27 août 2001, 02:19
oder hast du eine zu hohe stelle im kreislauf radi oder so zu hoch angebracht so das zu wenig wasser durch fliest?
Alle RS-Fehler sind mit voller absicht gemacht worden. Ich hasse signaturen
GoldenBoy
lundi 27 août 2001, 04:10
Ich sag nur Kühlschrank umbauen und PC REIN :D
imuhcs
lundi 27 août 2001, 12:13
das problem liegt wo ganz anders glaube ich
wenn du ein digitaler thermometer hast (kein medizinisches natürlich) dann versuh mal die temperatur damit z messen wenns geht
Asus Boards schlagen nämlich im normalfall immer fast 10°C drauf´. war bei meinen alten A7v133 auch so
mein neues Gigabyte /dxr tuts nicht mehr und diesselbe cpu mit demselben kühlkörper wirdauf einmal nur noch knapp 50° warm anstatt 59°
Viele sagten, man hätte einen Fehler gemacht, als man von den Bäumen heruntergekommen war. Und einige sagten, schon die Bäume seien ein Holzweg gewesen, die Ozeane hätte man nie verlassen dürfen.
