• 21.09.2026, 13:04
CoolMan
Trotz kühlem Raddi über 50 Grad???
lundi 27 août 2001, 21:37
Also ich hab ein wenig übertaktet, und wollte ma sehen wie die temp so iss, und sofort über 50 Grad!! Ich dachte ganz normal, aber als ich an den Raddi und an den Cuplex fasste, waren beide Teile relativ kühl. Ideen warum es so ist??
Gerhard12
Re: Trotz kühlem Raddi über 50 Grad???
lundi 27 août 2001, 21:46
Cuplex liegt nicht plan auf,vielleicht Spacer zu dick oder einfach verkantet oder Luft im Kreislauf.
AMD XP 1600+ IWILL XP 333 256 MB PC 3000 OCZ Idle:40°C CPUBURN: 47°C GF 3 TI 200 Gainward 235/535 2 x Maxtor 40 GB Raid 0 1 x Maxtor 40 GB Backup DVD Toshiba 1502 Traxdata 16/40 Lian Li 65
Ily
lundi 27 août 2001, 21:50
Hmm ich denk mal es liegt am Sensor selber bei dir ,ich hab auch ca 50°C Vollast und wenn ich mit nem Meßgerät an die untere Fläche des Cuplex gehe ,dann hab ich dort einen wert von 38°C,Hab ein Abit KT7 board ,soll ja mainboards geben die 10°C oder mehr lügen.
mfg Ily
Gerhard12
lundi 27 août 2001, 21:53
Hi Ily,hast Du den TB1333 drauf und wie hoch läuft er bei Dir im Moment?
Welche Wasserkühlung benutzt Du?
Set oder selbstgebastelt?
whezzle
lundi 27 août 2001, 21:58
vertrau nie den sensoren auf dem mainboard!!!!
dann wäre meiner schon n stück kohle!!! ;D
versuch mal mit nem messgrät am kühler direkt zu messen
wirst dich wunder
es kann auch sein wie oben schon erwähnt, dass der kühler nicht richtig sitzt oder luft im system is! schüttel mal den radiator dann hörstes ja!
cu
Rechtschreibfehler sind pure Absicht!!!!!!
Fallout-Boy
lundi 27 août 2001, 22:16
Hab grad mal neues Wasser eingefüllt und hatte auch luft im System. Der Athlon 1400 wurde so heiß das er sogar noch vorm Windows booten abgeschaltet hat.
Und der Cuplex war so heiß da hat man nicht hinfassen können
Alles über Kyros, Community, Tests und Informationen http://www.kyroworld.de
Ily
lundi 27 août 2001, 22:45
@Gerhard
Habe nun nen Ahja 1,4 ,läuft vollast 50°C laut mobo und 46 idle,hab nur 2 80er am Radi auf 7 V ,die hört man garned.Mein Radi iss im Gehäuse :>,aber deiner dort hinten sieht auch kewl aus :D.
Hab 1048er pumpe und 10er schlauchtüllen ,da ich später auch mal Graka mit einbinden will ,dachte mir das dann die 6mm evtl zu eng werden.
Achso die CPU läuft auf 1600MHZ bei 1,97V und laut thermometer am Cuplex 38°C vollast ,denke das die CPU wohl so um die 40°c rum hat.
cu,Ily
Dino
lundi 27 août 2001, 23:29
poste mal die ergbnisse in diesem topic:
http://forum.aqua-computer.de/index.php?…&threadID=82995
